PHILIPS шасси ANUBIS-S
satir555555
26/05/2007 15:31
PHILIPS 14GX8510 58R шасси ANUBIS-S DD проблемы Delete
привет коллеги ,справа вертикальная цветная полоса и непропадает даже при прогреве .ЧЁ ЗА ХРЕНЬ НИ КАК РАЗОБРАТЬСЯ НЕ МОГУ. МОЖЕТ ЧТО ТО С TDA 4665?
m.ix
26/05/2007 18:11
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Или правила где была открыта темы.
За одно пункт 1 и 2
http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Тема не исправлена
Автор не удосужился
1 прочесть правила
2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch
3 продиагностировать
4 исправить тему
5 про тему забыл
Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются
А посему автору тема не интересна
И тема будет закрыта
lebed1966
09/09/2007 21:32
FHILIPS 21PT128A/59R
Шасси незнаю.На позиции 7219 отсутствует транзистор может кто подскажет что там стоит javascript:emoticon('голливудская улыбка')
голливудская улыбка
БУНЯ
09/09/2007 22:17
lebed1966, шасси ANUBIS S, схема в архиве. Обязательно почитай правила раздела и оформи тему согласно правил, иначе - мусорка.
Морозик
09/09/2007 22:53
БУНЯ, А почему не сразу?
БУНЯ
09/09/2007 23:14
Морозик, да вроде чел в первый раз, в первый класс, может не успел правила почитать, и буквы ещё не все выучил. смех
lebed1966
10/09/2007 15:08
Всем спасибо теперь можно и в мусорку . За совет спасибо на будущее учту.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2007 16:13
Тема закрыта
ivan.
24/09/2010 18:04
PHILIPS 21pt128a незапускается бп
шасси anubis s блок питания на tda4605, вторички отключил и нагрузил на лампу 75вт. транс цыкает и лампа кратковременно зажигается, меялась 4605 и лит по ее питанию, все резисторы в обвязке соответствуют номиналам напряжения на 4605 в норме 1-0.3в 2-7.5в 5-0.8в 6-13-7в 7-4.5в 8-0в, кроме 3 ноги там почемуто напряжнние поднимается до 5в вместо 2-х
C1-65A
24/09/2010 18:18
ivan., не соблюдение правил - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html приводит к переносу темы в корзину.
vasco_k
22/05/2011 13:36
Philips 14gx8510/58r шасси anubis_s.Нет растра(Решено)
Philips 14gx8510/58r шасси anubis_s.Проц. ТВ6865,вых. транзистор BU1508,видео TDA 8362E,кадры TBA3653B,строчник 1142.5020.Нет растра. Бп в норме. Напряжения в контр.точках тоже в норме.Накал есть.Звук есть, переключение каналов и звука работает. Подскажите пожалуйста с чего начать? Может кто даст ссылку не схемку,буду очень признателен.
makeym
22/05/2011 13:38
vasco_k, для начала сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
мастер-ломастер
22/05/2011 14:35
vasco_k, схему можно получить после оформления темы по правилам.
Serg*
23/05/2011 10:23
vasco_k писал:
только начинаем тему создавать а уже с ошибками, так никогда не отремонтируешь.
киев
23/05/2011 10:48
Продолжаем в корзине - измерений нет, вместо состава бред, вместо мастера интернет. недовольство, огорчение
vasco_k
25/05/2011 09:32
Спасибо всем!
vasco_k
26/05/2011 08:09
Отдельное спасибо модераторам за "продолжение в корзине". Схемку нашел. Всё работает,
makeym
26/05/2011 08:18
Пожайлуста голливудская улыбка приходи исчоооо подшучивать, дразнить
(Схемку нашел. Всё работает,) - теперь тока так и никак иначе!!! голливудская улыбка (ну в смысле телик принесли - схемку нашёл - с зади приложил - телик забрали) подшучивать, дразнить
марчелло
08/12/2011 15:27
проблема с изображением в телевизоре philips 21pt128a
помогите разобраться проблема вот в чём: некоторые каналы показывает отлично а некоторые с помехами причём помеха больше проявляется когда на экране много белого или титры с белыми буквами. появляется неприятный треск и шипение в динамиках.
киев
08/12/2011 15:51
В мастерской разберуться. здесь разговор возможен только после выполнения ЭТОГО
БОРИС1955
21/12/2011 10:03
Philips 21PT128A/59S не выходит с дежуного режима. ИЩУ СХЕМУ
работает защита . бп живой . дальше без схемы трудновато.
LordLostr
21/12/2011 10:16
БОРИС1955, Ты бы правила почитал.Я про оформление темы.
goga_tv
21/12/2011 10:37
БОРИС1955, а десь почему не посмотрел: http://monitor.espec.ws/section1/topic124754.html
дима67
21/12/2011 13:45
ОПЯТЬ НЕ ТУДА ПОПАЛ!?КАК НА ЭТОМ ФОРУМЕ ОБЩАТЬСЯ!? замешательство
ПРИЗМА
03/10/2012 08:02
Т.В.Philips 3139 127 10240 SV009620
Ремонтирую телевизор PHILIPS ANUBIS . При вкл.экран горит серым цветом и виден обратный ход луча.Диод индикаций мигает постоянно.Прочёл ,что может неработать память 24с04. Поменял,не помогло,симптомы теже.Что можно ещё сделать?Заранее благодарен qw.
JYRIJJ
03/10/2012 08:07
ПРИЗМА,
Это тебе поможет
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
iyzef
03/10/2012 08:14
ПРИЗМА писал:
.Прочёл ..... Поменял,не помогло
В морской бой играешь? смех
ПРИЗМА писал:
- задушить ЖАБУ и вызвать Мастера.
serg63
03/10/2012 10:52
ПРИЗМА писал:
Ковыряешь.... бяка
ПРИЗМА
08/10/2012 06:33
Телевизор Philips ANUBIS-S AA.При включений постоянно мигает индикатор.Где можно найти инсрукцию о кодах мигания индикатора? И схему пдробную.Экран горит серым светом,виден обратный ход луча.Пытаюсь проследить коскад видоусилителя.
C1-65A
08/10/2012 07:14
ПРИЗМА, как правильно задавать вопросы - http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html , у нас с этим строго.
Про твой ANUBIS-S http://monitor.espec.ws/section1/topic124754.html
ПРИЗМА писал:
- проследи сначала БУКВАРЬ, а затем наличие денег на мастера в кошельке.
ПРИЗМА
08/10/2012 08:36
Спасибо за сноску на схему. Схема на английском .Где можно "взять" переводчик? Мой переводчик перевести схему не может. Где можно найти значение мигания индикатора? . На крышке "Philips ANUBIS 21PT133A\58R S-DD".
Boris Gorbunkov
08/10/2012 08:58
ПРИЗМА, http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
писец ....
ПРИЗМА писал:
- маразм крепчал ...
serg63
08/10/2012 10:13
ПРИЗМА писал:
ПРИЗМА писал:
И схему пдробную
ПРИЗМА писал:
...и репетитора по русскому..улыбка :
ПРИЗМА писал:
Паяльник хоть есть?
Boris Gorbunkov
08/10/2012 11:16
О чём тема??? БЛИН !!! - бред клиента.
Были-бы кнопки - снёс бы на хер Думайте сами ...
serg63 писал:
Паяльник хоть есть?
Вот тока паяльника ему и не хватает... шоб убить ТВ. смех
ПРИЗМА
08/10/2012 13:09
Кто-то очень умный ,Борис Горбунков ,KRAB как погляжу.У нас в провинций может мало информаций и со знанием английского,но мы не хамим и уважаем собеседника .
Boris Gorbunkov
08/10/2012 15:26
ПРИЗМА, а ты хоть ПРАВИЛА читал??? прежде чем тему открывать, вежливый ты наш...
Ногой двери открыл и хочешь к себе хорошего отношения.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 16:33
ПРИЗМА писал:
А у нас ТУТ информации ровно столько-же сколько и у тебя - инет у всех один и тот-же.
А на хрена тебе англиЦкий???Схему читать будешь умора
Один хрен толку не будет.Закрой ТВ пока не убил совсем и готовь деньги на его ремонт.
Дон46
24/10/2012 11:40
PHILIPS 21PT128A/59S Не включается
PHILIPS 21PT128A/59S БП -транзистор P6N60FI микросхема TDA4605-3. Не включается. Светодиод дежурного режима постоянно мигает красным цветом.
Отключил 96V от строчного и нагрузил лампочкой.
Напряжений не каких нет. Заменил 7219 и 7423 на BC337-40
Проверил всю обвязку TDA4605-3 (сопротивления конденсаторы и диоды) все в норме. Напряжения на ножках
плавают в такт мигания светодиода и составляют:
На 1-(0v). 2-(2-7v). 3-(1-3.5v) 4корпус 5-(0-1.5v). 6-(7-12v)
7-(0-3v). 8-(0) Считаю что полевик исправный иначе светодиод не мигал (а может и ошибаюсь) Может есть что подсказать?
JYRIJJ
24/10/2012 17:48
Дон46,
бяка Думайте сами ...
Дон46
24/10/2012 19:41
Пока спасибо и на этом. Менял полевик то же самое. Схема есть только одного БП
и то без вторичек. Думаем....
LordLostr
24/10/2012 19:53
Дон46 писал:
Думаем....
подшучивать, дразнить Удачи!
Дон46 писал:
- конечно есть ...
Дон46 писал:
Думаем....
- ты главное не напрягайся сильно ... а то ... голливудская улыбка
Дон46
24/10/2012 21:37
Главное поговорить есть с кем... Сижу дома на пенсии.. А тут такое общение с умными и грамотными людьми. Это уже большая польза
Жаль что не по делу. Ну да не чего ... Все равно опыт. А там глядишь и профи подойдет. Не одни же гуляющие на сайте.
JYRIJJ
24/10/2012 21:58
Дон46,
недовольство, огорчение сумашествие
Дон46 писал:
- не дождешься. На ПРОФ-форумах не помогают ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМ! улыбка
Дон46
25/10/2012 13:08
Заменил микросхему TDA4605-3 Ситуация не изменилась. Тот же мигающий
красным светодиод и те же напряжения на ножках микросхемы. Думаем дальше.
Снимаю нагрузку со вторички ( 96v нагружены лампочкой) светодиод не мигает
но и блок не запускается.
Ну я же говорю - идиот ... только они меняют 4605 при данной неисправности...
Дон46
25/10/2012 18:22
Спасибо всем!! Все нормально Тема закрыта!!
Yuritsh
25/10/2012 20:15
Дон46 писал:
Ну наконец-то догадался вызвать телемастера. классно!
Oazis
02/05/2015 14:37
как войти сервисное меню Philips 21GX3566/59R шасси Anubis-S
Подскажите, как войти в сервисное меню тeлевизора (1994 года выпуска) Philips 21GX3566/59R (шасси Anubis-S, если конечно я не ошибся).
БУНЯ
02/05/2015 15:43
Oazis, а здесь глянут религия не позволяет? http://monitor.espec.ws/section23/topic89401.html
Oazis
02/05/2015 16:23
БУНЯ писал:
Я там смотрел, но ничего не понял. Какая строка конкретно относится к моему телику?
БУНЯ
02/05/2015 19:14
Oazis, ты издеваешься или ...... если и готовое прожевать не можешь. то не мучай телик.
это что?
Шасси ANUBIS S ANUBIS S/DD проц. PCF84C844 PCA84C884/133/107
Замкнуть контакты M31 и M32 (общий провод) возле микросхемы IC7710.
Выход POWER OFF
Oazis
02/05/2015 19:18
БУНЯ писал:
это что?
Выход POWER OFF
Я не понял. Вход в сервисное меню телевизора, как правило, осуществляется прямо с пульта. В моем Филипсе это не так, что-ли? Какие контакты, какие микросхемы Я же не буду лазить унутрь телика?! С пульта разве нет входа в меню?
БУНЯ
02/05/2015 19:22
С пульта нет. А чего ты вообще там потерял, если во внутрь лазит не собираешься?
Oazis
02/05/2015 19:38
БУНЯ писал:
Моему Филипсу почти 20 лет. Хочу отрегулировать центровку. Без вскрытия нельзя что-ли?
B.B.
02/05/2015 19:49
Oazis писал:
Какая центровка? Не лезь в этот ящик, а то не будет и такого изображения.
Бакум
02/05/2015 20:00
даже комментировать не буду за что удалил. смех
Oazis
02/05/2015 20:11
Бакум писал:
Я не понимаю, в любых теликах регулируется центровка, даже в самых допотoпных (60-70 гг.), а вы гооврите, что тут это тяжелая проблема. Странно. Вы наверное не знаете какой код с пульта набирать потому и голову мне морочите.
Yuritsh
03/05/2015 12:28
Oazis писал:
И как же ты там заходил в сервис? Поделись. А то мы тут не в курсе.
БУНЯ писал:
Выход POWER OFF
Oazis писал:
Oazis, просьба к тебе, ответь честно:
1. Как ты попал на этот форум?
2. Что ты забыл на этом форуме?
3. Ты идиот?
asus1011
10/01/2016 08:07
Philips шасси Anubis-S Пропал звук в режиме AV
Здравствуйте!!!
Может кто сталкивался с проблемой даного шасси так как марки нет на телеку , мне сказали что сперва был звук но потом пропал вообще, видео все Ок звук добавляется с пульта, но нет звука
я не могу найти на схеме даного узла что отвечает за звук так как схема кусками у Вас на сайте,
и еще мог ли процессор заблокировать звук? так как он был мутный и пропадал, спичку вставляли в гнездо...
Заранее Благодарен!!!
валентин-сибиряк
10/01/2016 08:25
Вот отсюда и пляшисмех
Тема не оформлена -скоро снесут. бяка
LordLostr
10/01/2016 08:51
Перенесу.
asus1011
10/01/2016 09:59
Как не оформленна ??? как нужно ???
гнездо в норме прошел все к микре поменял конденсатор ( при ударе пропала емкость )
а как настроить каналы на нем , что-то подозрение падает на главный усилок ,
я так понимаю что пока я не настрою канал какой-то мне звука не видать в режиме ТВ
помогите настроить канал хоть какой-то ???
уже нашел как каналы включить звук есть
но как дивиди нету , подаю звук с компа и его нет
Первый приход аудио на 6 ногу видеопроцессора а выход с видеопроцессора 50 нога , вот сижу подпаиваю проводки чтоб послушать сигнал на входе в процессор и на виходе прцессора
поменял конденсатор 22 нано между 6 и 9 ногой видеокоонтроллера, и все заработало , конденсатор старый при ударе терял емкость...
Тему можно закрывать...
Заранее благодарен!!!!
asus1011 писал:
- по правилам
asus1011 писал:
- не верю ...
asus1011
11/01/2016 09:23
Ну тогда не знаю , может где трещина была в цепочке AV , все прошманал пропаял и обнаружен только Он , я когда вскрыл я сразу тестером проверил гнездо с норм штекером
Спасибо за Ответы!!!
pavf
18/11/2016 23:56
orion666 писал:
zarah писал:
модель телевизора не помню... разве не это важно ?
У нас важно ВСЕ! Интересно, а как ты ремонтишь его не имея ТВ перед носом? Ты даже не указал какой там кинескоп стоит. А вдруг он мкнет?!!
запомнил только серийный номер шасси
Как интересно, и где он?
С таким отношением к делу -можешь расчитывать на абсолютно адекватные ответы. бяка
дткс не прошивает с ним пока все в порядке
Ты к нему внутрь заглядывал?
Я под понятием ( родной бъёт туда, где и не ждёшь) понял только, что он иногда прошивает туда где не ожидаеш
естественно в нутрь тдкс не заглядывал , возможно надо его заменить ?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 14:45
искал причину на месте у клиента дома после забрал только шасси с сабой и пробую найти причину на робочем месте
SASHATOD
19/11/2016 00:24
pavf, Шо это было?
REKKA
19/11/2016 00:31
orion666, ты прикалываешься ?шасси ANUBIS-S DD где, ты такое шасси нашел ?
SASHATOD
19/11/2016 00:35
REKKA, голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Ты на дату смотрел? подшучивать, дразнить смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/11/2016 09:06
REKKA, не, это похоже вы прикалываетесь, прежде чем писать, хоть бы поиск включили и узнали что такое шасси в реале существовало.
киев
19/11/2016 10:19
REKKA, у нас таких филов еще предостаточно - несколько раз в год попадаются в ремонт.
