PHILIPS шасси ANUBIS-S | |||||||||||
satir555555 26/05/2007 15:31 |
PHILIPS 14GX8510 58R шасси ANUBIS-S DD проблемы Delete
привет коллеги ,справа вертикальная цветная полоса и непропадает даже при прогреве .ЧЁ ЗА ХРЕНЬ НИ КАК РАЗОБРАТЬСЯ НЕ МОГУ. МОЖЕТ ЧТО ТО С TDA 4665? |
m.ix 26/05/2007 18:11 |
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Или правила где была открыта темы. За одно пункт 1 и 2 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html Тема не исправлена Автор не удосужился 1 прочесть правила 2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch 3 продиагностировать 4 исправить тему 5 про тему забыл Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются А посему автору тема не интересна И тема будет закрыта |
lebed1966 09/09/2007 21:32 |
FHILIPS 21PT128A/59R
Шасси незнаю.На позиции 7219 отсутствует транзистор может кто подскажет что там стоит javascript:emoticon('') голливудская улыбка |
БУНЯ 09/09/2007 22:17 |
lebed1966, шасси ANUBIS S, схема в архиве. Обязательно почитай правила раздела и оформи тему согласно правил, иначе - мусорка. |
Морозик 09/09/2007 22:53 |
БУНЯ, А почему не сразу? |
БУНЯ 09/09/2007 23:14 |
Морозик, да вроде чел в первый раз, в первый класс, может не успел правила почитать, и буквы ещё не все выучил. |
lebed1966 10/09/2007 15:08 |
Всем спасибо теперь можно и в мусорку . За совет спасибо на будущее учту.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2007 16:13 Тема закрыта |
ivan. 24/09/2010 18:04 |
PHILIPS 21pt128a незапускается бп
шасси anubis s блок питания на tda4605, вторички отключил и нагрузил на лампу 75вт. транс цыкает и лампа кратковременно зажигается, меялась 4605 и лит по ее питанию, все резисторы в обвязке соответствуют номиналам напряжения на 4605 в норме 1-0.3в 2-7.5в 5-0.8в 6-13-7в 7-4.5в 8-0в, кроме 3 ноги там почемуто напряжнние поднимается до 5в вместо 2-х |
C1-65A 24/09/2010 18:18 |
ivan., не соблюдение правил - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html приводит к переносу темы в корзину. |
vasco_k 22/05/2011 13:36 |
Philips 14gx8510/58r шасси anubis_s.Нет растра(Решено)
Philips 14gx8510/58r шасси anubis_s.Проц. ТВ6865,вых. транзистор BU1508,видео TDA 8362E,кадры TBA3653B,строчник 1142.5020.Нет растра. Бп в норме. Напряжения в контр.точках тоже в норме.Накал есть.Звук есть, переключение каналов и звука работает. Подскажите пожалуйста с чего начать? Может кто даст ссылку не схемку,буду очень признателен. |
makeym 22/05/2011 13:38 |
vasco_k, для начала сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
мастер-ломастер 22/05/2011 14:35 |
vasco_k, схему можно получить после оформления темы по правилам. |
Serg* 23/05/2011 10:23 |
только начинаем тему создавать а уже с ошибками, так никогда не отремонтируешь. |
киев 23/05/2011 10:48 |
Продолжаем в корзине - измерений нет, вместо состава бред, вместо мастера интернет. |
vasco_k 25/05/2011 09:32 |
Спасибо всем! |
vasco_k 26/05/2011 08:09 |
Отдельное спасибо модераторам за "продолжение в корзине". Схемку нашел. Всё работает, |
makeym 26/05/2011 08:18 |
Пожайлуста приходи исчоооо
(Схемку нашел. Всё работает,) - теперь тока так и никак иначе!!! (ну в смысле телик принесли - схемку нашёл - с зади приложил - телик забрали) |
марчелло 08/12/2011 15:27 |
проблема с изображением в телевизоре philips 21pt128a
помогите разобраться проблема вот в чём: некоторые каналы показывает отлично а некоторые с помехами причём помеха больше проявляется когда на экране много белого или титры с белыми буквами. появляется неприятный треск и шипение в динамиках. |
киев 08/12/2011 15:51 |
В мастерской разберуться. здесь разговор возможен только после выполнения ЭТОГО |
БОРИС1955 21/12/2011 10:03 |
Philips 21PT128A/59S не выходит с дежуного режима. ИЩУ СХЕМУ
работает защита . бп живой . дальше без схемы трудновато. |
LordLostr 21/12/2011 10:16 |
БОРИС1955, Ты бы правила почитал.Я про оформление темы. |
goga_tv 21/12/2011 10:37 |
БОРИС1955, а десь почему не посмотрел: http://monitor.espec.ws/section1/topic124754.html |
дима67 21/12/2011 13:45 |
ОПЯТЬ НЕ ТУДА ПОПАЛ!?КАК НА ЭТОМ ФОРУМЕ ОБЩАТЬСЯ!? |
ПРИЗМА 03/10/2012 08:02 |
Т.В.Philips 3139 127 10240 SV009620
Ремонтирую телевизор PHILIPS ANUBIS . При вкл.экран горит серым цветом и виден обратный ход луча.Диод индикаций мигает постоянно.Прочёл ,что может неработать память 24с04. Поменял,не помогло,симптомы теже.Что можно ещё сделать?Заранее благодарен qw. |
JYRIJJ 03/10/2012 08:07 |
ПРИЗМА,
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
iyzef 03/10/2012 08:14 |
В морской бой играешь? |
KRAB 03/10/2012 08:21 |
serg63 03/10/2012 10:52 |
Ковыряешь.... |
ПРИЗМА 08/10/2012 06:33 |
Телевизор Philips ANUBIS-S AA.При включений постоянно мигает индикатор.Где можно найти инсрукцию о кодах мигания индикатора? И схему пдробную.Экран горит серым светом,виден обратный ход луча.Пытаюсь проследить коскад видоусилителя. |
C1-65A 08/10/2012 07:14 |
ПРИЗМА, как правильно задавать вопросы - http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html , у нас с этим строго.
Про твой ANUBIS-S http://monitor.espec.ws/section1/topic124754.html |
KRAB 08/10/2012 07:29 |
ПРИЗМА 08/10/2012 08:36 |
Спасибо за сноску на схему. Схема на английском .Где можно "взять" переводчик? Мой переводчик перевести схему не может. Где можно найти значение мигания индикатора? . На крышке "Philips ANUBIS 21PT133A\58R S-DD". |
Борис Горбунков 08/10/2012 08:58 |
ПРИЗМА, http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html |
KRAB 08/10/2012 09:35 |
писец ....
serg63 08/10/2012 10:13 |
...и репетитора по русскому.. :
Паяльник хоть есть? |
Борис Горбунков 08/10/2012 11:16 |
О чём тема??? БЛИН !!! - бред клиента.
Были-бы кнопки - снёс бы на хер
Вот тока паяльника ему и не хватает... шоб убить ТВ. |
ПРИЗМА 08/10/2012 13:09 |
Кто-то очень умный ,Борис Горбунков ,KRAB как погляжу.У нас в провинций может мало информаций и со знанием английского,но мы не хамим и уважаем собеседника . |
Борис Горбунков 08/10/2012 15:26 |
ПРИЗМА, а ты хоть ПРАВИЛА читал??? прежде чем тему открывать, вежливый ты наш...
Ногой двери открыл и хочешь к себе хорошего отношения. ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 16:33
А у нас ТУТ информации ровно столько-же сколько и у тебя - инет у всех один и тот-же. А на хрена тебе англиЦкий???Схему читать будешь Один хрен толку не будет.Закрой ТВ пока не убил совсем и готовь деньги на его ремонт. |
Дон46 24/10/2012 11:40 |
PHILIPS 21PT128A/59S Не включается
PHILIPS 21PT128A/59S БП -транзистор P6N60FI микросхема TDA4605-3. Не включается. Светодиод дежурного режима постоянно мигает красным цветом. Отключил 96V от строчного и нагрузил лампочкой. Напряжений не каких нет. Заменил 7219 и 7423 на BC337-40 Проверил всю обвязку TDA4605-3 (сопротивления конденсаторы и диоды) все в норме. Напряжения на ножках плавают в такт мигания светодиода и составляют: На 1-(0v). 2-(2-7v). 3-(1-3.5v) 4корпус 5-(0-1.5v). 6-(7-12v) 7-(0-3v). 8-(0) Считаю что полевик исправный иначе светодиод не мигал (а может и ошибаюсь) Может есть что подсказать? |
JYRIJJ 24/10/2012 17:48 |
Дон46,
Дон46 24/10/2012 19:41 |
Пока спасибо и на этом. Менял полевик то же самое. Схема есть только одного БП
и то без вторичек. Думаем.... |
LordLostr 24/10/2012 19:53 |
Удачи! |
KRAB 24/10/2012 20:26 |
Дон46 24/10/2012 21:37 |
Главное поговорить есть с кем... Сижу дома на пенсии.. А тут такое общение с умными и грамотными людьми. Это уже большая польза
Жаль что не по делу. Ну да не чего ... Все равно опыт. А там глядишь и профи подойдет. Не одни же гуляющие на сайте. |
JYRIJJ 24/10/2012 21:58 |
Дон46,
KRAB 24/10/2012 22:19 |
Дон46 25/10/2012 13:08 |
Заменил микросхему TDA4605-3 Ситуация не изменилась. Тот же мигающий
красным светодиод и те же напряжения на ножках микросхемы. Думаем дальше. Снимаю нагрузку со вторички ( 96v нагружены лампочкой) светодиод не мигает но и блок не запускается. |
KRAB 25/10/2012 14:56 |
Ну я же говорю - идиот ... только они меняют 4605 при данной неисправности... |
Дон46 25/10/2012 18:22 |
Спасибо всем!! Все нормально Тема закрыта!! |
Yuritsh 25/10/2012 20:15 |
Oazis 02/05/2015 14:37 |
как войти сервисное меню Philips 21GX3566/59R шасси Anubis-S
Подскажите, как войти в сервисное меню тeлевизора (1994 года выпуска) Philips 21GX3566/59R (шасси Anubis-S, если конечно я не ошибся). |
БУНЯ 02/05/2015 15:43 |
Oazis, а здесь глянут религия не позволяет? http://monitor.espec.ws/section23/topic89401.html |
Oazis 02/05/2015 16:23 |
Я там смотрел, но ничего не понял. Какая строка конкретно относится к моему телику? |
БУНЯ 02/05/2015 19:14 |
Oazis, ты издеваешься или ...... если и готовое прожевать не можешь. то не мучай телик.
это что? Шасси ANUBIS S ANUBIS S/DD проц. PCF84C844 PCA84C884/133/107 Замкнуть контакты M31 и M32 (общий провод) возле микросхемы IC7710. Выход POWER OFF |
Oazis 02/05/2015 19:18 |
Я не понял. Вход в сервисное меню телевизора, как правило, осуществляется прямо с пульта. В моем Филипсе это не так, что-ли? Какие контакты, какие микросхемы Я же не буду лазить унутрь телика?! С пульта разве нет входа в меню? |
БУНЯ 02/05/2015 19:22 |
С пульта нет. А чего ты вообще там потерял, если во внутрь лазит не собираешься? |
Oazis 02/05/2015 19:38 |
Моему Филипсу почти 20 лет. Хочу отрегулировать центровку. Без вскрытия нельзя что-ли? |
B.B. 02/05/2015 19:49 |
Какая центровка? Не лезь в этот ящик, а то не будет и такого изображения. |
Бакум 02/05/2015 20:00 |
даже комментировать не буду за что удалил. |
Oazis 02/05/2015 20:11 |
Я не понимаю, в любых теликах регулируется центровка, даже в самых допотoпных (60-70 гг.), а вы гооврите, что тут это тяжелая проблема. Странно. Вы наверное не знаете какой код с пульта набирать потому и голову мне морочите. |
Yuritsh 03/05/2015 12:28 |
1. Как ты попал на этот форум? 2. Что ты забыл на этом форуме? 3. Ты идиот? |
asus1011 10/01/2016 08:07 |
Philips шасси Anubis-S Пропал звук в режиме AV
Здравствуйте!!! Может кто сталкивался с проблемой даного шасси так как марки нет на телеку , мне сказали что сперва был звук но потом пропал вообще, видео все Ок звук добавляется с пульта, но нет звука я не могу найти на схеме даного узла что отвечает за звук так как схема кусками у Вас на сайте, и еще мог ли процессор заблокировать звук? так как он был мутный и пропадал, спичку вставляли в гнездо... Заранее Благодарен!!! |
валентин-сибиряк 10/01/2016 08:25 |
Вот отсюда и пляши Тема не оформлена -скоро снесут. |
LordLostr 10/01/2016 08:51 |
Перенесу. |
asus1011 10/01/2016 09:59 |
Как не оформленна ??? как нужно ???
гнездо в норме прошел все к микре поменял конденсатор ( при ударе пропала емкость ) а как настроить каналы на нем , что-то подозрение падает на главный усилок , я так понимаю что пока я не настрою канал какой-то мне звука не видать в режиме ТВ помогите настроить канал хоть какой-то ??? уже нашел как каналы включить звук есть но как дивиди нету , подаю звук с компа и его нет Первый приход аудио на 6 ногу видеопроцессора а выход с видеопроцессора 50 нога , вот сижу подпаиваю проводки чтоб послушать сигнал на входе в процессор и на виходе прцессора поменял конденсатор 22 нано между 6 и 9 ногой видеокоонтроллера, и все заработало , конденсатор старый при ударе терял емкость... Тему можно закрывать... Заранее благодарен!!!! |
KRAB 10/01/2016 23:10 |
asus1011 11/01/2016 09:23 |
Ну тогда не знаю , может где трещина была в цепочке AV , все прошманал пропаял и обнаружен только Он , я когда вскрыл я сразу тестером проверил гнездо с норм штекером
Спасибо за Ответы!!! |
pavf 18/11/2016 23:56 |
SASHATOD 19/11/2016 00:24 |
pavf, Шо это было? |
REKKA 19/11/2016 00:31 |
orion666, ты прикалываешься ?шасси ANUBIS-S DD где, ты такое шасси нашел ? |
SASHATOD 19/11/2016 00:35 |
REKKA,
Ты на дату смотрел? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 19/11/2016 09:06 |
REKKA, не, это похоже вы прикалываетесь, прежде чем писать, хоть бы поиск включили и узнали что такое шасси в реале существовало. |
киев 19/11/2016 10:19 |
REKKA, у нас таких филов еще предостаточно - несколько раз в год попадаются в ремонт. |
