БП на TDA4605. Нет запуска. Delete
Балаганов
30/05/2007 14:29
Питатель, собственно - МП-420. Телек - Витязь 51ТЦ-5108.
По словам клиента - просто потух во время работы. Никаких звуков не издает. КП707 живой. Во вторичке КЗ нет, но на всякий случай отключил все. Запуска нет все равно. Заменил резисторы на 2 и 3 ногах микросхемы, С5 (емкость по питанию м-мы), стабилитрон, диод питания 4605. Проверил с выпайкой все детали в первичке. Все живое. Такой нюанс - R13 поджаренный.
Заменил КП707 на BUZ90 и TDA4605 (стояла К1033ЕУ5Б) - запуска нет.
Осцилографа нет. Напряжения по постоянке на ногах 4605:
Пульсации с частотой около 2 герц
2 - на пике до 8 вольт
3 - 1,5 - 2,25в
5 - на пике до 0,15в
6 - 7-12в
7 - до 3в
8 - 0
Мозги закипают. Где еще копать?
Как проверить ТПИ на КЗ-витки подручными средствами?
Руслан
30/05/2007 14:54
Балаганов, сотрим тут http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html внизу есть всё что вам нужно.
praporok
30/05/2007 18:06
Балаганов, ТПИ - непричем !
belkos
30/05/2007 19:49
Пикушки в обвязке полевика менял?
slv
30/05/2007 20:43
Балаганов, была такая-же проблемма с филипсом. TDA4605-3 генерила1-2Гц.Проблемма в микросхеме - они выпускаются с разными схемными решениями. В моем случае заработала 1 из7-и
(Покупал в разных местах. Только при установке МС надо сетевой лит разряжать.) И на форуме тоже кому-то отписывал - и там диагноз подтвердился.
Валов Юра
30/05/2007 20:54
В Витязях чаще всего обрываются резюки на 47 Ком и 910 Ком. Нельзя отключать все вторичные напруги !
Балаганов писал:
Почитай здесь -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
Oлег
30/05/2007 21:51
А выпрямительный диод строки не пробит случаем?
Балаганов
30/05/2007 23:35
Руслан,
Читал уже, пробовал применить в поиске - не помогает.
praporok,
По форуму лазил - в похожей теме причина была именно в ТПИ. Если бы проверить на кз-витки, был бы уже уверен, что он не при делах.
belkos,
Нет, только емкость проверил - в норме. Сейчас попробую.
slv,
Да меня такая мысль уже посещала голливудская улыбка . Проблема в том, что комплект последний был. Завтра попробую поискать, но у нас это проблематично. Надо заказывать, привезут только в воскресенье вечером. Насчет электролита - учту.
А не может быть проблема в том, что 4605 (без доп. цифр) не полный аналог К1033ЕУ5Б?
Валов Юра,
Хм. Сейчас попробую нагрузить. 390 ком и 820 ком поменял, на 47 ком - нет. Но на 6-й ноге 12 вольт присутствует, пульсирующее. Хотя, тоже сейчас попробую.
За ссылку спасибо, читал уже не раз. Все собираюсь собрать Генератор, но руки никак не дойдут.
Oлег,
Нет. Да и всю вторичку я все равно отключил.
elgen
31/05/2007 00:16
Было такое , оказался обрыв диода в первичке, схему искать неохота, но их там немного, не мост ясно. Обрыв был неполный, прибором все в норме пока ноги не погнешь . И именно импульсы шли. и на слух их слышно(от тпи)"тикает"
brt137
31/05/2007 02:55
Сними просто выходной разъём с питателя, а диоды с выпрямителями должны бить подключены.
А питание на полевике есть? подшучивать, дразнить Меряй непосредственно на сток-исток. На затвор импульсы приходят?
Руслан
31/05/2007 11:35
Балаганов, модель телевизора на форум,бум схему изучать.
Telik
31/05/2007 11:58
Проверь резисторы 47 Ом с пятой ноги TDA4605 и с 3 ноги ТПИ...
Балаганов
31/05/2007 13:01
elgen,
Один незамененный остался, попробую заменить тоже. А звуков никаких не издает вообще, не тикает и не пищит.
brt137,
А питание на полевике есть? Меряй непосредственно на сток-исток. На затвор импульсы приходят?
Сейчас убегаю, две заявки, а вечером опять упрусь в него. Питание на полевике есть, импульсы посмотреть проблема, нечем недовольство, огорчение . Цешкой, по постоянке пульсации до 0,15 вольт.
Руслан,
Витязь 51ТЦ-5108, МП-420-2.
recor4020,
Здесь не 47, а 100 стоит - живой. А с 3-й ноги ТПИ как раз тот оставшийся незамененным диод, тоже живой, по крайней мере звонится нормально. Попробую заменить. Вечером доложусь.
brt137
31/05/2007 13:41
http://repair.h11.ru/power/?f=mp420
Он?
Ещё:
http://radiosvalka.narod.ru/schemes/tv_bp/mp_420-2.htm
http://kazus.ru/indexs/shemes/0/7294/0.html
http://www.qrz.ru/schemes/detail/9340
http://radiofan.od.ua/el_spr_rl/product/tv_su/mp420.jpg
Глянь эту тему:
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=3622
Кстати - а полевик точно живой? И диоды лучше проверять заменой - могут обрываться под напругой.
Ёмкость по 2-й ноге подкинь - попробуй 5600 пик. Да и что-то большое напряжение на 2-й ноге. А на 1-й сколько?
Литов сухих нету в питателе? В том числе - и во вторичках. Но тогда бы он хоть пытался бы запуститься...
Запуска не будет, если напряжение на 6-й ноге не достигнет определённого уровня.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2007 13:46
Эта схема возможно больше соответствует (МП-420-2):
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/power.supply/124mp_420-2.gif
Балаганов
31/05/2007 17:10
brt137,
Он?
Да, она самая, ей и пользуюсь.
На 1-й ноль. На 2-й по схеме должно быть 12, вроде, или меня подвело качество схемы, и там, похоже 1,2. Это С6, попробую заменить.
В первичке С5 заменил, сетевой подкидывал, других нет. Во вторичке не трогал, хотя пару высохших обнаружил. Оставил на потом. Тем более МП вообще никак не реагирует на включение, ни одной попытки запуститься.
Может ты 3-ю ногу имеешь в виду? 6-я это питание м-мы, на ней от 6 до 12 пульсации.
Да диоды все уже поменял. Полевик и м-ма живые были точно, теперь уже нет недовольство, огорчение
Заменил то, что ребята советовали, т.е. VD6, С14, С15, R4 (47k), подключил всю вторичку. Включил - никакой реакции. Только +В около 2 вольт пульсирующее. Стал мерить напруги на ногах 4605, при касании щупом 8-й ноги пискнул и заработал. Проработал минут десять, все напряжения в норме, ничего не греется. Выключил, включил снова - запуска нет. Опять коснулся 8-й ноги 4605 - щелкнул и сдох BUZ90 недовольство, огорчение Абыдна!
brt137
31/05/2007 17:42
Зря ты сухие литы во вторичке оставил "на потом" улыбка. Меняй сразу, а то ведь множественные дефекты искажают общую картину, можно запутаться что и отчего.
Балаганов писал:
Нет, именно 6-я. На ней должно быть 10-13 вольт для запуска.
Балаганов писал:
А говоришь - никакой реакции!.. Значит пытается запуститься улыбка.
Балаганов писал:
Так и пляши от этого. Обвязка по 8-й ноге вся в норме? Кстати - из-за проблем с кондёром по 2-й ноге может быть неустойчивый запуск с некоторыми экземплярами микросхем. Может потребоваться подбор ёмкости. Обычно оптимально 5600 пФ, но для данного питателя - не буду утверждать. Вообще этот кондёр - вполне вероятная причина срыва запуска или неустойчивого запуска питателя. Кондёр по 7-й ноге обеспечивает мягкий запуск. Не встречал с ним дефектов, но проверь и его на всякий случай.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2007 17:49
Балаганов писал:
Опять коснулся 8-й ноги 4605 - щелкнул и сдох BUZ90 Абыдна!
Включи с выпаянным полевиком и проверь режимы микросхемы, перед заменой транзистора. Возможно она тоже вылетела.
Балаганов
31/05/2007 18:11
brt137, понял, спасибо, все учту.
makar.i
31/05/2007 19:22
тема снесена за нарушение
m.ix
01/06/2007 00:44
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Или правила где была открыта темы.
За одно пункт 1 и 2
http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Тема не исправлена
Автор не удосужился
1 прочесть правила
2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch
3 продиагностировать
4 исправить тему
5 про тему забыл
Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются
А посему автору тема не интересна
И тема будет закрыта
Все жалобы-просьбы-предложения в личку модератору вашей темы
