таурас 61 тц402 нет запуска Delete | |||
| Ватслав 30/05/2007 17:32 |
таурас 61 тц402 нет запуска.На панели две полоски горят постоянно на вкл. нет реакции.Блок питания м-1-1 прозвонил детали не нашёл неисправных .На мсн 5в есть на кренке.Кому подобное приходилось разбирать ? |
| Руслан 30/05/2007 19:02 |
Ватслав,
| brt137 31/05/2007 02:32 |
Ватслав, ты состав описал бы... На чём там синтез собран, хотя бы? На SAA1293 или её аналоге (1853ВГ..)?
Описание работы этого проца есть в нете, и на русском языке. Заблудиться там трудно. Проц вообще не реагирует на попытку включения, стоит в дежурке? Сигнал включения с него не подаётся? Кнопки проверь - не залипают ли. При этом проц блокируется. Кварц проверь, ресет... Режимы померяй у проца... Схем-то навалом на подобные синтеза. |
| Ватслав 31/05/2007 19:05 |
| brt137 31/05/2007 19:28 |
Ватслав, а что за проблемы с питателем?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2007 19:31 Опиши состав аппарата, не все его помнят. Или ссылку на схему дай. ДОБАВЛЕНО 31/05/2007 19:35 Если у тебя МСН не реагирует на включение, то питатель при чём?
Если дежурка там питается от отдельного питателя, то там наверняка есть реле для включения основного питателя. Но если у тебя МСН никак не реагирует на включение, то реле и не сработает. Опиши состав и проблему конкретнее. |
| m.ix 01/06/2007 00:46 |
Ylzzzzz Ндяяя Мндаяя
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Или правила где была открыта темы. За одно пункт 1 и 2 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Тема не исправлена Автор не удосужился 1 прочесть правила 2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch 3 продиагностировать 4 исправить тему 5 про тему забыл Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются А посему автору тема не интересна И тема будет закрыта Все жалобы-просьбы-предложения в личку модератору вашей темы ![]() |
