Струйный принтер PIXMA MP130 - Пропадает красный цвет | |
| Alexandr_V 04/06/2007 13:06 |
MP130 достался случайно. На нем печатали черным, цветная чернильница была пустой и, похоже, давно. Заправил ее чернилами "Ink-mate", зарядил в головку, прогнал прочистку и распечатал тест дюз - отвратительно. Повторная и неоднократная прочистка хорошего результата не дала. Снял головку, удалил чернильницы, отвернул два винта, снял керамическую платформу с дюзами, шлейфом и платой контактов, удалил резиновую прокладку между платформой и корпусом. Фильтры корпуса промыл горячей дист. водой, струйка через все цветные фильтры выходила хорошо. Продул воздухом. Собрал все назад, отсосал чернила через дюзы, проверил отпечаток на салфетке - ОК! Вставил головку в принтер, прогнал тест дюз - синий и желтый ОК, красного нет. Снимаю головку, отпечаток на салфетке - красного нет, отсасываю чернила через дюзы, отпечаток на салфетке - ОК, прогоняю тест дюз - красного нет. И так по кругу.
Снимаю головку, отпечаток на салфетке - красного нет. Вынимаю цв. чернильницу. Капаю кр. чернила на фильтр - впитывает, прикладываю салфетку - есть красный отпечаток, капля на фильтре исчезает. Добавляю каплю на фильтр, собираю, прогоняю тест дюз - красного нет, отпечатка красного на салфетке снова нет! Чертовщина!! Не снимая чернильницу с головки дозаправляю красным (избыток). Красные чернила интенсивно сочатся через дюзы. Вставляю в принтер, прогоняю тест дюз - все цвета ОК! Печатаю первую фотографию А4 - пол-снимка все прекрасно, потом пропадает красный цвет. Таким образом, принтер печатает красным долько при переизбытке чернил в чернильнице. Как только избыток устраняется, красного снова нет. Фильтр на чернильнице не утоплен, его контакт с фильтром корпуса головки - нормальный. Пытался ставить новый 24-й картридж - не печатает красным. Чертовщина!!! Неделю назад описанным выше способом восстановил головку на iP1000, а тут никак!!! С дыхательным отверстием красного танка чернильницы все в порядке, убедился, отломав крышку. ---------------------- Судя по всему, выработка красных чернил из канала под фильтром головки идет интенсивнее, чем поступление чернил из картриджа через фильтр. Логично? Почти нормальная печать красным при переизбытке чернил в красном танке - потому что они поступают самотеком? А когда наполнение чернилами нормальное, то капилярный эффект не обеспечивает нужную скорость доставки чернил - все-таки недоочищенный фильтр мешает? Поскажите тогда, чем еще, кроме воды, можно попытаться промыть красный фильтр на головке, и при этом не убить ее? (Керамическая площадка с дюзами отстегнута и в прочистке фильтра не участвует). До сервиса - 120 км, руки растут правильно, голова, несмотря на возраст, тоже соображает. У кого-нибудь есть личный ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт? Отдельно проверил совместимость чернил из красного танка с кандидатами на промывку, капая каплю чернил в жидкость: спирт 75 град.-из чернил выделяется белесая составляющая, но если взболтать, то окраска равномерная; нашатырный спирт 10%-из чернил выделяется белесая составляющая, при взбалтывании окрас равномерный; кислота (уксусная) 6%-неохотно смешиваются, но при взбалтывании получается. И только с водой контактирует хорошо. Но вода, получается, забитый фильтр не дочистила. И чем тогда, кроме заводских жидкостей, можно промыть фильтр? Сначала водой, чтобы выгнать чернила, затем воздух, чтобы воду убрать, А потом? Кто-нибудь делал САМ успешные попытки? |
