LG F700P - проблемы с цветом | |
| ~AlekS~ 09/06/2007 22:21 |
Может не совсем в тему...sorry...Монитору 3,5 года, решил удалить пыль, снял крышку, пыль щеточкой посмахивал, закрыл все - включаю цвета как вызжены и троятся (к примеру курсоров стало три - жёлтый синий красный). Что это и что делать? |
| collocutor 09/06/2007 22:54 |
На отклоняющей системе (катушка на горловине трубки) проводочек никакой не оторвался ?
Или на плате никакую детальку не отогнул (могло получиться, что нарушился контакт какой-то)? Явное нарушение в схеме сведения или фокусировки. Попробуй покрутить на ТДКС (такая большая деталька на плате, откуда идёт толстый, обычно красного цвета, провод на присоску трубы) крутилку FOCUS. |
| ingenegr 09/06/2007 23:17 |
а курсоры четкие?на горловине кинескопа стоит отклонялка вот на ней чтто смахнули |
