CH-10
master55
25/06/2007 08:12
Оникс 72ТЦ11-80 шасси CH-10D, процы S3P8849XZZ-AQB9 (лейбл с номером прошивки не понятен), TDA8844, строчник BSC68H. Пришёл с сгоревшими строчн. тразистором и R448-1ом-2ВТ в цепи 135в. Транзистор стоял D1557, если смотреть его в справочниках, как 2SD1557, то этот транз. к строчной не относится, по похожей схеме Rolsen C2988, там стоит BU2720DF (1700/800v). Так как на 1700V у меня нет, поставил BU2520DF(1500/800), но нет строчных импульсов. Без тразистора импульсы есть. При этом ничего не греется и не сгорает.
Неужели обязательно нужен транзистор на 1700V? Обвязку вокруг строчного транса проверил.
uga11
10/12/2008 09:04
ROLSEN C29R88 растянут растр
Привет всем, TV ROLSEN C29R88 (шасси не знаю, схемы нет) процессор 63P8849X, видеопроцессор TDA8844, кадровая TDA8350Q, память 24C08, растянут растр по ГОРИЗОНТАЛИ, меняю кадровую (TDA8350Q) растр становится нормальным но чуть чуть нарушена линейность по горизонтали. После нескольких включений экран опять растягивается, меняю кадровую, и все по новой. Кто встречался с таким дефектом поделитесь недовольство, огорчение
uga11 писал:
- это потому, что БРАКа полно в 8358 улыбка А сколько же пунктов правил ты нарушил ??? - ВСЕ!
Ни одного измерения, ни состава, НИЧЕГО ... Ща снесут! Жди! смех
RV6FT
10/12/2008 09:49
uga11 писал:
uga11, если по горизонтали растянут ,тыж строку смотри,или определись,может у тебя по вертикали растр растянут улыбка
RV6FT, там в ИМС КР - полевик E/W интегрирован! улыбка
uga11
10/12/2008 16:42
Извините. Новичек. Состав поправил, что касается измерений то тут сложнее, нет схемы и в инете не нашел, питание думаю в норме, кадровую (TDA 8350Q) я не знаю, на ней есть 48V.
мастер-ломастер
10/12/2008 17:48
uga11, у тебя шасси CH-10, даю время до 20-00, ищи схему измеряй и доложи улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/12/2008 19:41
http://archive.espec.ws/section452/file13958.html вот схема скачивай и измеряй напругу улыбка
АВАС
10/12/2008 19:00
uga11, а без замены кадровой, выключать пробовал? может так-же было-бы. подмигивание улыбка
КОЮР
10/12/2008 19:20
uga11, Прочитал, ничего не понял...
Ты уж определись куда растянут.
Если в право и в лево т по горизонтали, если в верх и низ - по вертикали.
А так абсурд какой-т получается... недовольство, огорчение
АВАС
11/12/2008 00:25
В корзинке - корзинкой, "как волк в тетрисе" темы ловлю, но возразить нечего
Серега2
20/09/2010 17:15
ROLSEN C2519 шасси CH-10 не переходит в рабочий режим
ТВ при переводе с деж.режима в рабочий включается на сек. и снова в деж.режим. Подключал Генеротор. Все напруги становятся в норму но В+ с 145 в падает до 100 В. Поменял ТДКС Кондюки по питанию В+. Насколько успеваю замерить частота строчки норма.
По питанию на выходах ТДКС КЗ не обнаружил.Эфект очень похож на дохлый ТДКС но его меняли. И что-то я запутался.Помогите советом Что-то я упустил.
киев
20/09/2010 17:24
Ну а проверить сам ТДКС генеротором?
Серега2 писал:
А по напряжениям? А проверить цеочку ОСы и подкинуть саму ОСу?
Серега2, http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=14146 подмигивание голливудская улыбка
Серега2
20/09/2010 18:04
киев, я подключал плату на другой КИН. ТДКС заменен. То же. Хотя счас возникла идея отключить вывод ТДКС задействованый на регул.
геометрии.
KRAB, как видишь посетители на разных форумах и советы разные
zarah
20/09/2010 18:10
Серега2,
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Серега2
21/09/2010 05:25
zarah, а что не так? Правила еще раз прочитал. Помоему все сделал.
makeym
21/09/2010 06:03
Серега2, вот соседняя тема - видал как оформлена?????
Так что оформляй-или корзина голливудская улыбка смех
zarah
21/09/2010 07:23
Серега2, Значит плохо читал. Читай пока не прозреешь, а тема пока полежит в корзине. Если соизволишь исправить - верну в раздел.
rw0ao
04/11/2010 12:23
ROLSEN C29R88
ROLSEN C29R88 шасси JUC7.820.026.-3(7)растр буквой V ,кадровая TDA 8350Q ,ПОДОЗРЕНИЕ на ее.Может у кого было подобное?Режимы в норме.
C1-65A
04/11/2010 12:37
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2010 13:37
rw0ao писал:
Режимы в норме.
в цифрах!
goga_tv
04/11/2010 12:50
rw0ao,
растр буквой V
Напоминает обрыв части КОК. Фото в студию подмигивание
киев
04/11/2010 13:07
rw0ao писал:
Говорит о том, что телеки, это не твой хлеб. Смотри ОСу, асаблива катушечку на ей сверху.
rw0ao писал:
ПОДОЗРЕНИЕ на ее
- кофе, ромашка, монетка, гадалка ... - на выбор! подмигивание
RV6FT
04/11/2010 15:20
Да подкинь отклоняющюю...
rw0ao
04/11/2010 17:07
Оску снимал ,чистая.Б.П. В-142в,15в,5.2в,5.1в. кадровая 16и -16в,45в.Да похоже на ОСКУ,но чистая она.А про кадровую в форуме вычитал и11 нога через р 401а связана с Л-432.А завтра ОСКУ ПОДКИНУ в моей мастерской есть.Спасибо за советы.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2010 18:21
RV6FT, Спасибо коллега кажется встречались в эфире.
R2
04/11/2010 18:04
rw0ao писал:
растр буквой V
rw0ao писал:
C29R88
похож на EW коррекция смех
rw0ao
04/11/2010 18:18
знаю,что EW ,перечитал все,но редкая фигура. СХЕМА завязана с кадровой.Завтра буду все менять,сегодня ночь уже.Отпишусь.
R2
04/11/2010 18:28
rw0ao, проц то какой состав напиши ,ест ролсен на UOC 9381,ИЛИ другой TDA8844-видео, TDA8350Q
извиняюсь ,у тебя шасси CH10 , недовольство, огорчение хотя там тоже EW есть улыбка
rw0ao
04/11/2010 18:45
Проц.на бумаге Pt2PO18WA 01,вид.8844,кадры8350Q,звук7057,тюн.TDQ5B6M,шасси CH-SS I.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2010 19:52
схема EW совпадает,резисторы в норме С-тоже,Л-звонятся.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2010 20:09
УЖЕ ночь, всем спокойной ночи,до завтра.Спасибо.
R2
04/11/2010 19:25
rw0ao, кадр там внутри полевик .замени кадр
zarah
04/11/2010 19:43
Тема удалена за игнорирование автором правил раздела. бяка
rw0ao
05/11/2010 09:06
СПАСИБО ВСЕМ за помощь.Причина банальна .Пропаял всю EWзаменил R401A,VD401A,C453,N401 на всякий случчай все стало О К ! Тема закрыта.СПАСИБО!
zarah
05/11/2010 18:22
Тема удалена, пожалуйста! гы-гы
ШЫШОКЪ
15/09/2011 06:59
Схему в студию
zarah
15/09/2011 07:32
улыбка
ut3eo
15/09/2011 08:05
ШЫШОКЪ, Нафига тебе схема голливудская улыбка , она уже и автору четыре года как не нужна смех
zarah
15/09/2011 08:11
Блин прощелкал.....
ШЫШОКЪ, Будешь тянуть пустые старые темы нагора, я тебя отправлю в БАНю!!!
melnikovoa
03/10/2011 22:38
Rolsen C2519 шасси CH-10DR нет служебной информации
Main - JUC7.820.026-3(7)
Micom - S3P8849XZZ-AQB9
Memory - даташит на AT24C08A
SMPS - TDA4605
TR Chopper - BCK-25405L
SAW - K6283K
Video - TDA8844
Vertical - TDA8350Q
Sound - даташит на TDA7057AQ
Stereo - TDA9859
Tuner - TDQ-5B-6M
Tube - A59QDF891X002 / A68QCU259X55
FBT - BSC62E 041111-1145 / BSC73H 031006-1008
HOT - BU2508DX / BU2720DX
RGB Amp. - TDA6107JF
Пульт: - K11F-C9
IC remote - SHT2222-001
поступил в ремонт ролсен , проблема была в блоке питания ,после устранения причины появилась новая , нет служебной информации . С пульта всё работает ,переключает каналы , прибавляет звук . Проц меняный до меня и память тоже. Проц стоит S3P8849XZZ-AQB9 память AT24C08A. Клиент сказал служебной информации не стало после ремонта есть думка что проблема в не качественном проце .
Serg*
03/10/2011 22:42
melnikovoa, Ну а что мешает проверить на проце строчечный и кадровый импульс?
melnikovoa
03/10/2011 22:45
честно говорю не мерил , завтра приду на работу и всё проверю и отпишу . Я думал может у кого то была погожая ситуация.
киев
03/10/2011 22:49
Serg* писал:
Serg* писал:
А это первое, что проверяется при отсутствии OSD.
zarah
03/10/2011 22:54
О чем собственно тема? Заголовок через зад, информации ноль.
melnikovoa, Ты зачем тему создал, для пополнения "мусорного бака"? Если исправлено не будет, то там ей и быть. Вот такая у меня будет "думка".
- была, но на блюде - не будет, но именно тут есть СВОЙ ЗГ OSD ... и ТАМ я писАл как раз про этот проц ... голливудская улыбка
виктор-теледоктор
04/10/2011 00:16
KRAB писал:
Это KRAB дипломатично указал на контур L066,подключенный к 28-29 ногам проца..
melnikovoa,что еще надо для ремонта?
LordLostr
04/10/2011 07:57
"Болячка" как на с2116 и с2119.
melnikovoa
10/10/2011 21:47
всем привет извините ,что так долго не отвечал работы привалило , сегодня проверил строчный и кадровый импульс всё приходит. Подскажите какую роль выполняет контур L066 на служебку.
melnikovoa, тебе, ЛЕНТЯЮ, и так ВСЕ сказали! Качай схему или даташит на проц и разбирайся .... Все на "блюде" хочется ... Совсем обнаглели Участники!
Raketa II
10/10/2011 22:16
melnikovoa писал:
проблема была в блоке питания Проц меняный до меня и память тоже. Клиент сказал служебной информации не стало после ремонта есть думка что проблема в не качественном проце .
Кто-нибудь может прочесть эти фразы отдельно? Сложить воедино?
1) Зачем, кем, и как менялся проц?
2) После какого ремонта... не стало (ремонтировался ИП)...
Автор! Клиент тебя разводит? Или ты разводишь кроликов?
виктор-теледоктор
10/10/2011 22:25
Raketa II,тут проблема не в том как разводить кроликов , а в том,что автор недопонимает сам принцип формирования OSD в данном шасси.Если поймет,будет двигаться в нужном направлении...
Raketa II
10/10/2011 22:35
виктор-теледоктор, честно говоря. я бы тоже не понимал, не зная откуда взят, как и зачем упэрдолен этот проц. Когда пэрэпахано половина тела, почему, больше вопросов возникает, чем ответов. Но ведь понимать это не мешает.
MASTER+
11/10/2011 12:34
Надо посовещаться для замены процессора. улыбка Предыдущий "мастер" вогнал дефект.
LordLostr
11/10/2011 14:18
Надо его найти "предыдущего".Ездиет везде и вгоняет этот дефект.Про типовуху уже все знают кроме автора.
melnikovoa
11/10/2011 17:38
что сделаешь бестолковый я, а проц видно стоит на кроватке и память тоже ,и с каким дефектом он был до меня, я не знаю. Ко мне поступил с нерабочим блоком питания неисправен был диод по 130в. После устранения обнаружил что нет служебки спросил у клиента, он сказал что забрали тв после ремонта без служебки .Не могу понять как его настроили на каналы. Где конкретно описан данный дефект на данное шасси. Я не смог его найти.
непоседа
11/10/2011 18:06
был в практике такой казус- слетала прошивка -меняй
LordLostr
11/10/2011 18:58
непоседа, бяка
ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 20:05
melnikovoa, Не бестолковый - а ленивый.Первый раз попался такой дефект много лет назад,провозился часа 3-4 и себя ругал за тупость.Не ленись ,думай.
melnikovoa, повторяю - готового - НЕ БУДЕТ
дмитрий k
21/10/2011 17:30
Rolsen 2519 шасси: JUC7.820.026-3(7), контроллер S3P8837DZZ-AQB7, видеопроцессор TDA8844, видеоусилитель TDA6107Q
После перепада напряжения на телеке отсутствовал накал кинескопа звук как был так и остался. Заменой кондёра С878 накал появился, но изображения нет и видны лох. Напряжение с блока питания в норме за исключением +135 (строчная), прибор показывает +145. Также было заменен транзистор V840 (P9NC65FP) на SSS10N60 на фото обвидено. результатов никаких. и не работают кнопки упр.
LordLostr
21/10/2011 17:35
дмитрий k, Тут лучше к мастеру.
moroz-1963
21/10/2011 18:15
Звук есть и на пульт действует и что с процем и напиши состав
ДОБАВЛЕНО 21/10/2011 19:18
А шасси похоже СН10 если не ошибаюсь
LordLostr
21/10/2011 18:32
дмитрий k, Как там 5в,померяй на памяти хотя бы.В блоке пит. маленькая 7805.
moroz-1963
21/10/2011 18:45
НЕ оборван резистор по питанию видеоусилителей (RY40 на плате кинескопа.Проверь питание на 12-й и 37-й ножках - 8.2 вольт. SSC на 41-й присутствует. Видеосигнал с 6-й ноги приходит на 13-ю ножку.
LordLostr
21/10/2011 18:55
moroz-1963, (не раб. кн управления). улыбка
MASTER+
21/10/2011 18:57
дмитрий k писал:
Вот так и сломать недолго БП. подмигивание
самара1973
21/10/2011 19:01
а при чем здесь то что ты поменял? равнодушие
moroz-1963
21/10/2011 19:21
Согласен с мастером проверь литы ECR метр и вот изучи
дмитрий k
21/10/2011 19:32
дело в том что, микросхема TDA4605-3 обеспечивает управление транзистора V840. Микросхема типа начинает работать при напр. на выводе 6 - 12v, а при его снижении до 5v она отключается. При замере напряжение на 6 ноге всего 10v. А что касается позистора который стоит на петлю размагничивания, то что он сильно грелся и не было накала кинескопа, после замены появился накал ну и то что на фото.
MASTER+
21/10/2011 19:35
дмитрий k писал:
дмитрий k - вот ты даже на электрики не тянешь! А уже в телевизоре полевик заменил. А если процессор сгорит?
Raketa II
21/10/2011 19:35
дмитрий k писал:
Его можно остужать ветилятором, тогда накал пропадать не будет.
andyoak2
21/10/2011 19:36
дмитрий k писал:
Где там Жванецкому .... гы-гы
самара1973
21/10/2011 19:38
позистор и должен сильно греться,но чтоб накал через него шел это уж слишком
gaydamaking
21/10/2011 20:27
Бомжам, (профиль не заполнен!), и клиентам, здесь не подают!
RV6FT
21/10/2011 21:30
дмитрий k, --->>> экономит на мастере 100% стопудово
R2
21/10/2011 22:12
клиенты охренели бяка
Raketa II
21/10/2011 22:33
Во-о-от, где ответ, почему позики в дефиците. Дык, они их мешками выкупают!
Новая отупея, сродни 1Ц21П. Ребята задолбались продавать это тоннами. И всё время того не хватало.
Дык, телевизор не работает и лампа сщука не светится. Вперёд, купить две... затем в мусорник, а мастерам работать нечем. браво!
киев
22/10/2011 00:32
дмитрий k писал:
Читаю третью тему подряд и думаю - я в календаре не потерялся? Сёдня чё -1 апреля? Или в какомнить дурдоме интернетом лечат?
melnikovoa
11/11/2011 23:02
Добрый вечер !Наконец то я решил свою проблему со служебной информацией всё работает ок . Я долго ждал деталь когда мне её пришлют и сегодня после её установки всё заработало. Это была не прошивка да и прошивка не как не может влиять на на служебку ,это не контур L066,и не OSD. Виктор-теледоктор автор понимает сам принцип формирования OSD, это вы не знаете совсем о данном телевизоре.Не понятно зачем нужен форум мастеров если на нём не помогают а посылают или смеются. Кстати предыдущий мастер действительно вогнал дефек ,но он не виноват в этом , просто одна из деталей которую он поставил очень интересная, не ко всем теликам подходит, я сам об этом узнал совершено случайно. Есть ещё на земле люди добрые которые делают добрые дела.
MASTER+
11/11/2011 23:09
melnikovoa писал:
Так где название детали в твоём пламенном сообщениии? Или ты в обиде?
melnikovoa писал:
Снять родное и не вернуть назад это не единичный случай. недовольство, огорчение
zarah
11/11/2011 23:10
Cледует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле.
Какая? Это что тайна за семью печатями?
Только к избраным?
Что и как конкретно РЕШЕНО?
melnikovoa
11/11/2011 23:11
KRAB знает что было.
zarah
11/11/2011 23:13
melnikovoa, Я тебя понял. Тема удалена как полное фуфло. бяка
В следующий раз поблажек не жди. Шаг в сторону от правил - расстрел темы на месте!
MASTER+
11/11/2011 23:15
zarah, очень правильно. Вешать через расстрел. подшучивать, дразнить
melnikovoa
11/11/2011 23:40
между прочем в схеме деталь указана совершено не та которая должна стоять. Я её купил телек вообще перестал реогировать, а она стоит денег и не малых . Мне принесли тв в нём стояла та деталь которую поставил мастер до меня , поставил телек не реагирует и тут я понял в чём дело и на шёл инфу о данном изделии и заплатил ёщё бабла и тв заработал, а ведь я к вам обращался и именно KRAB меня послал так в чём моя вина в том что надомной смеялись zarah
MASTER+
11/11/2011 23:46
melnikovoa писал:
MASTER+ писал:
melnikovoa писал:
melnikovoa писал:
одобрение
http://monitor.espec.ws/section1/topic45777.html
zarah
11/11/2011 23:53
Плять, какая то загадочная деталь. Прям тайны Мадридского двора, епрст.
так в чём моя вина
Твоя вина в том что ты болт забил на правила, но мы об этом помним, и такие вещи держим на контроле. Поэтому гудбай беби.
melnikovoa писал:
- да, знаю - керамика в контуре OSD типовуха в них по жизни (считай, что это подарок для ДАУНОЛАМЕРА от меня ... подшучивать, дразнить ), а ты - еще и банальный ЗВЕЗДОБОЛ, поскольку нихера не сделал и не нагоняй "пурги" тут про хитрочерезанусделанную "деталь" и твои глЫбокие познания в ремонте! гы-гы
melnikovoa
12/11/2011 00:31
к сожалению ты не прав могу фото приложить до и после и керамика в контуре OSD не причём
Raketa II
12/11/2011 00:48
melnikovoa писал:
Жалости хочется + собрать со всего сообщества?
melnikovoa писал:
Ещё больше жалости?
Так вот и пойми, что ты далеко не одинок в жлобоходе вышвырнуть в пятеро дороже, только бы мастеру не заплатить ни копейки!
И определение таким... уроненным мимо коляски в младенчестве.
melnikovoa
12/11/2011 00:50
я не хвалюсь в своих познаниях ремонта просто мне нужна была помощь . Проблема была банальная проц S3P8849XZZ-AQB9 (Rolsen) есть такой S3P8849XZZ-AQB9 (Samsung) и вот такой S3P8849XZZ-AQB9 (чистый) и такой S3P8849XZZ-AQB9( Erisson ) и всё это продаётся только цены разные только не говорите мне что не кто из вас этого не знал.
Raketa II
12/11/2011 01:03
melnikovoa, очевидно, ты серьезно пострадал при падении. "Перепрограммировался" или перестаканокилограммился, подобно функциям выводов.
melnikovoa
12/11/2011 01:15
:SAMSUNG N352 лейбл с версией прошивки сорван.
S3P8849XZZ-AQB9
IUT95
на
SAMSUNG N332
S3P8849XZZ-AQB9
неработает.
melnikovoa, если бы ты еще знал, что нормальных процев этих нет в продаже, а только с АНАЛОГИЧНОГО донора ... ссылки на ТАМ давать не буду - есть 2-3 темы про это ... И не проц это наверняка!
Или ты его поменял? голливудская улыбка
MASTER+
12/11/2011 10:06
melnikovoa писал:
Мог и сразу написать, тебя толкал. голливудская улыбка
mihail0205
17/07/2013 17:18
Подскажите где можно найти схему телевизора Оникс 72ТЦ11-99-П, на шасси CH - SS2
JYRIJJ
17/07/2013 17:36
бяка
калич
17/07/2013 18:07
Посмотри http://www.oniks-tv.ru/tex-docs.php
mihail0205
17/07/2013 18:44
Именно на этом шасси там ничего нет.
eduard2
18/07/2013 21:43
mihail0205 писал:
а ,что долно быть подшучивать, дразнить по конкретней можно изглогать бяка теперь
mihail0205 писал:
а у меня есть инфа ,что Оникс 72ТЦ11-99 П это не шасси СН-SS1 и ChangHong (Радуга) шасси SS2(1) не выпускает у тебя шасси СН-10DR у нас на сайте лежит ,ну хорошо ,что после надписи на плате ( кроме СН-SS2? ещё написино ( какой Main Board) или состав давай своих м/с в студию ( мож какой-то особый у тебя телик) подмигивание
Yuritsh
18/07/2013 21:57
mihail0205, eduard2, ни шасси CH - SS2, ни шасси СН-SS1 в природе не существует. Исходите из этого, и тогда всё станет на свои места.
mihail0205, за три года пребывания на форуме, мог бы и правила уже прочесть http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html ради прикола.
eduard2
19/07/2013 04:58
Yuritsh,
Yuritsh писал:
а где ты видел ,что я писал про шасси СH-SS2(1) что такие есть вообще бяка вот шасси SS1 и SS2 - такие существуют , это аФтор утверждает , что такое есть шасси, и у него на плате написано (и не хрен меня тут опускать до уровня ламера ), : а вот и основание : Оникс 72ТЦ11-99-П шасси CH-SS1
Состав : TDA8844-видео, TDA8350Q-кадровая, S3P8849Xz-проц,TDQ-5B6M тюнер,24С08- память ,что соответствует шасси СН-10DR ( по составу на данное якобы-шасси СH-SS1 но не как пишет ТС , что у него шасси СН-SS2) на ,этом основании я и пишу
а у меня есть инфа ,что Оникс 72ТЦ11-99 П это шасси СН-SS1 и ChangHong (Радуга) шасси SS2(1) не выпускает у тебя шасси СН-10DR у нас на сайте лежит
вот тут тоже один искал такое-же шасси http://monitor.espec.ws/section9/topic204746.html и шасси (тут по этой ссылке состав и схема на данное шасси о котором я писал выше) СН-10DR http://monitor.espec.ws/section1/topic111058.html поэтому я и пишу
Vitmel
05/01/2015 20:29
Rolsen C2990 шасси CH-10 .Не реагирует на команды с пульта ( светодиод мигает) Если установить чистую м/с памяти, включается синий экран,иногда самопроизвольно включается из дежурного режима и листает каналы ,кнопки на панели TV не реагируют.Подставлял и память прошитую и проц.а неиправность оказалась в K-BOARD на панели TV.Отключил разьем XSK02 от MAIN BOARD.теперь TV работает только от ПДУ.
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/01/2015 21:33
Vitmel, а причем результаты вашей работы в теме 9-летней давности и никак не касающейся вашего аппарата?
Yuritsh
05/01/2015 22:21
Vitmel, и кому интересны твои откровения, про то, как ты НЕ устранил элементарную неисправность???
Vitmel писал:
Чудной
Вот наглядный пример того, как НЕ НУЖНО ремонтировать ТВ. Не проверив вообще НИЧЕГО, вдруг менять проц.
Vitmel писал:
Осталось ещё дождаться, когда сломается пульт, и тоже НЕ суметь его отремонтировать. смех смех смех
