Долго включается ЛСД монитор SYSCOM
SergLev
08/07/2007 11:42
Здравствуйте уважаемые профи!
Имеется два неисправных 15"" ЛСД монитора SYSCOM ( LG.PHILIPS) шасси LM150X08(A4)(K8). неисправность выражается в следующем.Один долго включается от 2 до 20мин, другой не включается вообще, но начало было такое точно. Это моя первая попытка ремонта ЛСД техники, так что прошу меня простить за некомпетентность в случае чего голливудская улыбка . Опытным путем было установлено, что: (монитор состоит из трех плат и матрицы) плата на которой расположены АЦП, БП и процессор исправна, исправна плата птания лампы подсветки, исправна сама лампа, исправна матрица(т.к после того как монитор заведется, он может работать неограниченно долго). Неисправна плата на самой матрице. На этой плате расположена микросхема LG.PHILIPS ниже FDP87342 ниже QINSL-0008B ниже VM44RA, как я предполагаю,- электронный коммутатор. И еще три микрухи и несколько транзисторов, судя по всему элементы питания. Как я предполагаю, коммутатор тоже цел, потому как микросхемы обычно или работают или нет. Как мне кажется скорее всего дело в питании. Прошу помочь, плиз, кто чем может, т.к нет ничего, ни схемы ,ни принципа действия, ни опыта ремонта улыбка
ingenegr
09/07/2007 17:11
фен есть? отлично включаем монитор и прогреваем микрухи(по одной)
DvitryV
19/07/2007 09:07
SergLev, А точно модель монитора сложно написать , он обычно начинается MSC
15" знаю несколько моделей имел дело с MSC-535, MSC535A, MSC521
В модели MSC535 (Плата Triupf-F) основная причина вашей неисправности высохшие емкости и стабилизатор
1084-33 у него выходное напряжение гулять начинает. По другим моделям подобной неисправности не было
но у некоторых из них некорректно работают внешние БП что в принципе может вызвать чтото подобное
