Сварочник | |||
asm 11/07/2007 09:05 |
сварочный аппарат ВД-0801УЗ
Нужна схема сварочный аппарат ВД-0801УЗ. |
gennadij 16/07/2007 11:23 |
http://www.electrik.org/forum/ ----- Спросите здесь, помогут. |
mikes357 19/07/2007 07:21 |
Или здесь гляньте http://valvol.flyboard.ru/, http://valvolodin.narod.ru/schems.html
Может, что родственное найдёте. Хотя, может просто частично погорели цепи управления - для того, чтобы выявить дохлый элемент - достаточно пройтись тестером в режиме диодной прозвонки по электронике? |
asm 02/08/2007 19:37 |
тема закрыта Сделал наконец всем спосибо
asm,
m.ix 02/08/2007 20:22 |
asm,
Нажми ->
А именно 1 Выбран раздел не правильно 2 Не правильно ооформлена тема 3 Где схема 4 Что именно сделал. Переношу в правилный раздел. Если от туда в мусор отправят, значит будет правильно, если не исправишь тему. |
VikBel 02/08/2007 22:09 |
asm, Здесь правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html |
дикообраз 11/01/2009 11:38 |
Ремонт сварочного аппарата
[/c[color=red]olor] Помогите найти rurg3020с но на 70 амп. в таком же корпусе ответ на мыло пожалуйста!!!!!!! |
Страшный мастер 10/09/2010 22:48 |
Посмотрите подскажите снял со сварочника 3ф.
Переделать в 1фазный хочу как диоды подсоеденять? ,как проверить их на работоспособность? Мост собрать надо выпримительный для сварки (железо 50см*2) диоды в200-10 (корпус контакт,диод контакт) |
ninagora 11/09/2010 05:10 |
Ты не в тот раздел попал.И вопрос закрутил лихо! Интересно,если бы имел знания и опыт,то сам смог бы ответить на тобой-же поставленный вопрос ?Исправляйся.И погуглить попробуй. |
pudiks2010 16/02/2011 22:02 |
.делаем сварочник негуляева (del_dB)
люди помогите -как правильно задать вопрос? я чтото нето сделал я здесь впервые просто хотел спросить , а создал тему и как теперь всё это убрать? |
Рифат 17/02/2011 07:31 |
И тебя вылечат. И его вылечат. Всех вас вылечат. |
KRAB 17/02/2011 08:24 |
pudiks2010 17/02/2011 12:03 |
добрые вы люди |
-20 dB 17/02/2011 13:05 |
Тебе правильно сказали - оплатить работу дворника. Я тут дворник. Чаевые - принимаю. Правда, никто до сих пор не предлагал.
Рифат 17/02/2011 14:01 |
-20 dB, --вот они издержки работы модератором |
KRAB 17/02/2011 14:26 |
pudiks2010 17/02/2011 19:15 |
уважаемый модератор , уничтожте пожалуйста созданую мной тему "делаем сварочник негуляева" я дико извиняюсь, спасибо. |
KRAB 17/02/2011 19:33 |
-20 dB 17/02/2011 21:04 |
pudiks2010, тема уже давно в Корзине, как только увидел - так сразу и... А кто-то из более догадливых модераторов даже догадался её закрыть (уже позже). |
Fil721 28/09/2014 18:37 |
Ищу схему сварочного инвертора Иола-К Х250
сварочный инвертор Иола-К Х250 . выгорели резисторы . если можно помогите схемой аппарата |
Бантик 19/10/2015 21:43 |
Стабилизатор напряжения сети из сварочного трансформатора
Народ,помогите! В связи с тотальным падением сетевого напряжения решил соорудить что то типа стабилизатора со сварочного трансформатора с релейным блоком управления.Есть небольшой сварочный с шагом в 15 вольт ,есть блок управления от маломощного релейного стабилизатора СтАР 500С Стабик... Но вот схему самого этого стабика найти не могу!!!! Перерыл всё-нет!!! Может не там искал?? Очень прошу,помогите кто чем может!!!! С электроникой дружу.... |
KRAB 20/10/2015 08:22 |
Все давно описано в Гугле - НЕ ВРИ - иди и качай |
Бантик 20/10/2015 14:14 |
Врать не умею вообще!!! Я просил помощи а не твоего совета! Если не знаешь сам,сиди молча!!! |
xarl 20/10/2015 14:26 |
Бантик, |
Бантик 20/10/2015 15:09 |
........семейное положение,размер трусов,рост,вес,сколько пива сможешь выпить!!!! Та яке це мае значення?!!!! Я спитав про допомогу,коли не можеш її дати-взагалі, тоді якого рожна лізеш відповідати?!!!!! |
Lenchik 20/10/2015 16:38 |
Бантик, Трансформатор без перемотки не подойдет. Там немного не так как вы думаете. Там изолированные отдельные обмотки и напряжение к примеру так 5, 10, 20. В различных комбинациях и фазах можно много ступеней получить. |
магар 22/03/2016 19:57 |
сварочный инвертор fubag-in160
изначально взорван ne55 ,полевик2х амперный.все заменено,заменил все оптопары.итог :310v есть,но дежурка не запускается.напруга на 1ноге прыгает от 5,4в до 6,5в имеется ввиду nec55.куда рыть? |
xarl 22/03/2016 20:08 |
магар, неисправность в теме... |
KRAB 23/03/2016 00:16 |
Zinakov 23/03/2016 05:14 |
магар сходи на сайт http://valvol.ru/topic815.html |
магар 23/03/2016 10:04 |
всем сочуствующим спасибо переделка дежурки на tyni запустила fubag без дальнейших проблем.KRAB я бы на твоем месте не тратил драгоценное время на столь слабых клиентов.еще раз всем спасибо.тема закрыта. |
(Sergey) 24/04/2016 21:03 |
Не запускается сварочный Инвертор Ресанта САИ 220А!
Не стартует сварка.Говорят работали щёлкнула внутри что-то и всё! ДОБАВЛЕНО 24/04/2016 21:27 Разобрал этот агригат куда копать?Не охото с ним долго возиться? |
(Sergey) 24/04/2016 21:37 |
Кто встречался с такой проблемой! |
serega-64 24/04/2016 22:42 |
=Разобрал этот агригат куда копать?Не охото с ним долго возиться?=
Нахера брал? Те чё, ствол в затылок приставили? Не можешь - не лезь! |
KRAB 24/04/2016 23:59 |
ЗЫ: нечего ДАУНАМ лезть в силовую электронику - быстро в ней синоним НИКОГДА. |
(Sergey) 25/04/2016 06:30 |
Проверил силовую часть,напруга 310 вольт.значит силовая часть работает.Нашел в обрыве резистор р-010 22 ом.заменил не запустилась,поставил на 2 ватта 24 ом.возле транзистора обноружел в обрыве р-11 22 ом. и р-13 1.21 ом идёт сразу на транзистор 4n 90c он здравый.заменил резисторы на 22 ом и 1.20 ом.запуска нет. пойду дальше копать!
ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 06:40 проверил шимку uc3842 обноружил что на 7 ноге гасится напряжение,вместо +18, 7,6 в.и опорного напряжение нет.Выпоял микруху,замерил напряжение на неё приходит 41 в.Вывод такой микруха гасит.пойду покупать заменю отпишусь. |
REKKA 25/04/2016 08:40 |
(Sergey), мозги замени себе.Может поумнеешь !!!!!!41 в на ШИМ ни как не может идти Она до 30 в работает максимум. И ты, мне скажи тему ты, создал специально что-бы, тебя все посылали? ......или ты, ее в первом чтении изменишь( распишешь состав ,проведешь замеры) и начнем помогать?!Вроде не нулевой ,а несешь такую архинею!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 09:51 В противном случае деталей спалишь ты ведро , а от нас только услышишь.............и тему снесут в мусарку |
(Sergey) 25/04/2016 11:52 |
Заменил мекруху, uc 3842 сварка запустилась.И нечего не вылетела!Пробывал варит норм,Вопрос чем отличаются uc 3842 bn от uc 3842 b?
ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 11:57 Значит тестор врёт,если показал 41в.,а должно быть не больше 30в верно подметил.Нет тему не спицильно создавал,ждал новодки куда лесть,что-бы долго не капаться с ней! ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 12:02 Блин реально тестор врёт.Спасибо REKKA за новодку и я датошит на микруху не глянул,сглупил. |
REKKA 25/04/2016 14:26 |
Про тему понятно! Ты, мимо проходил сам с собою говорил ..........А ты в тесторе своем когда последний раз батарейку менял? |
(Sergey) 25/04/2016 15:54 |
,Вопрос чем отличаются uc 3842 bn от uc 3842 b?да где-то месяц назад?
ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 16:02 Как поставить что тема решена? |
REKKA 25/04/2016 18:23 |
Правило http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html читать бы надо!!!!!!!!! Ну для таких как ТЫ, они не нужны!!!!!!!!!!!!!! Я шизею от таких ЛАММЕРОВ |
Dzhamal123 04/05/2016 00:53 |
Решили проблему? В любом случае, не стоило разбирать аппарат без навыка и знаний о его устройстве. Если что-то щелкнуло, возможно это был предохранитель. Могу посоветовать обратиться в фирму, которая занимается исключительно сварочными аппаратами-http://svarkraft.ru/catalog/svarka/tok/poluavtomaty-mig-mag/. Если Ваш аппарат вышел из строя, то там Вам посоветуют, какой выбрать дабы это больше не повторилось. |
KRAB 05/05/2016 01:23 |
4eJloBeK 10/06/2016 15:26 |
Схема инвертора Феникс Mig-180
Доброго времени суток! Ищется схема на МИСУ Феникс mig-180. Заранее спасибо! |
4eJloBeK 11/06/2016 12:29 |
Ищется схема на сварочный аппарата (МИСУ) "Феникс" Mig-180 |
механн 06/10/2016 22:11 |
ДВС.Нужна схема сварочного инвертор BauMaster AW-97118X.Некоторые детали разнесло . |
Ирина Слава 07/10/2016 05:03 |
механн, а создать свою тему ,что не судьба? |
механн 08/10/2016 12:01 |
Ищу схему сварочного инвертора aw-97118x
Хотя бы управа и сила.Детали в разнос. Спасибо. |
eduard2 08/10/2016 12:58 |
механн, Это что BAUMASTER, AW-97I18X ? если да так это и напиши в заголовке ,и фото давай платы и ты какого хера клонируешь темы http://monitor.espec.ws/section9/topic277509.html |
механн 09/10/2016 11:30 |
Слышь-тебе походу можно тыкать и херами кидаться с не знакомыми людьми?Своя рука владыка.Кто понимает- тот поймёт о чём разговор в вопросе о схеме,а тебе фото нужны неопознаваемых элементов.Нет схемы ,так и пиши что нет.Бля как вы уже достали тупорылые новоиспечённые модеры .Пошёл ты на хуй.Долбоёб. |
