Gateway VX700A._ID:7002092_Chassis Family:C8705 Delete | |||
| Филин 13/07/2007 14:19 |
Привет!
Не могу найти схему монитора Gateway VX700A,ID:7002092, Chassis family :C8705. main board:TFC8755FW-GW-M46 или хотя бы близкую к ней. Найденная мною схема м-ра Gateway2000 VX700 не под- ходит. Нашел аналог шасси: Mitsubishi V8705, FCC ID: BGBTFV8705K , но кроме только блок-диаграммы тоже ничего не нашел. Дело в том, что я мог бы обойтись и без схемы, но на плате(PWB-Main), отсутствует 6-ножковая микросхема(HIC701) , которая управляет входной полевой регулятор IRF630. На эту микросхему подводится также ток с FBT.Что эта за микросхема? Если операционник, то какой? Буду очень признателен за помощь! |
| Emil Evtimov 21/07/2007 21:20 |
Филин,
1. У меня нет схема на этого девайса . 2. Прошу прочитайте правила раздела : http://monitor.espec.ws/section3/topic77483.html 3. Для схемы не здесь спрашываем . Есть спец. созданный раздел : http://monitor.espec.ws/section9/ P.S. TE , вероятно тему не заметил ...Можно переместить ![]() |
| Филин 22/07/2007 08:12 |
Gateway VX700A._ID:7002092_Chassis Family:C8705_Нужна схема!
Привет! Не могу найти схему монитора Gateway VX700A,ID:7002092, Chassis family :C8705. main board:TFC8755FW-GW-M46 или хотя бы близкую к ней. Найденная мною схема м-ра Gateway2000 VX700 не под- ходит. Нашел аналог шасси: Mitsubishi V8705, FCC ID: BGBTFV8705K , но кроме только блок-диаграммы тоже ничего не нашел. Дело в том, что я мог бы обойтись и без схемы, но на плате(PWB-Main), отсутствует 6-ножковая микросхема(HIC701) , которая управляет входной полевой регулятор IRF630. На эту микросхему подводится также ток с FBT.Что эта за микросхема? Если операционник, то какой? Буду признателен за помощь! |
| VikBel 22/07/2007 15:42 |
Филин, Исправь заголовок.
Правила здесь http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html В верху с права кнопочка ,, изменить" На исправление 24 часа |
| m.ix 25/07/2007 01:49 |
Нажми ->![]() |
| VikBel 25/07/2007 23:01 |
После исправления и сообщении мне об этом через Л.С. верну тему на место. |
| m.ix 28/07/2007 02:19 |
Филин, Нажми ->![]() |
