Хол-к ARISTON MBA4035CV не работает клапан | |
| mwo-rem 26/07/2007 11:22 |
Починили схему питания блока управления(ёмкость 3.3-400v ) .После этого моргают все индикаторы на панели , компрессор работает, при включении холодильной камеры или морозильника - холод соответсвенно режиму идёт но совместный режим работы невозможен. Клапан проверяли - датчики темпиратуры в норме.Система под давлением. Пока грешим на прошивку или сдох процессор. |
| Алесей 26/07/2007 11:58 |
mwo-rem, А правила оформления тем и там и тут одинаковые Ты думаешь я тут не снесу за нарушения.. |
| Алесей 26/07/2007 13:02 |
mwo-rem, Кстати и там можешь восстановить.. |
