LCD Panasonic
komanch
30/07/2007 01:08
LCD Panasonic TX-32LX60PK стоит в каком-то странном режиме
при включении появляется белое поле и посередине идет отсчёт времени с момента включения
при нажатии с пульта кнопок выбора каналов в верхней части экрана выводится строка:
TV V25 V2.25 31/08/06 BATS FF
через несколько секунд опять белое поле и отсчёт времени продолжается
при попытке настроить каналы та-же история
с видеовходов работает нормально
вошёл в сервис1 там глухо
помогите пожалуйста
думаю режим отель но как выйти не знаю
krohin
14/12/2007 21:51
Ты его случайно не продаёшь на запчасти?
alex62161
15/12/2007 01:54
Это обычняя вещь нужен перезапуск через сервис всё проходит если не знаеш раскажу
ДОБАВЛЕНО 15/12/2007 02:57
Кстати не слушай умников насчет продажи это рабочая штука
ДОБАВЛЕНО 15/12/2007 03:09
Ищи меня я бываю на форуме Я сам столкнулся с этой штукой и после замены платы не поимел ничего Но смог найти информацию а ты что ни будь знаешь я отдам знания только мастеру
mihaza
15/12/2007 02:20
alex62161 писал:
ну и как это определяешь?
alex62161 писал:
так раскажи УЖ!
alex62161 писал:
alex62161
и где же тебя искать ? умора
ДОБАВЛЕНО 15/12/2007 04:13
alex62161,случаем не знаком с sergeywd533 ? Очень хороший спЭц,мудрый и опИтный. подмигивание
alex62161
15/12/2007 03:35
Панри извините здесь всё впорядке но такой вопрос может задать любой
mihaza
15/12/2007 03:40
alex62161 писал:
а ответить БЫ,хоть на поставленные-БЫ? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 15/12/2007 04:42
alex62161 писал:
это рабочая штука
и по этому? подмигивание
alex62161
15/12/2007 03:50
С этим парнем не знаком ,я только к вам зашел,пока не встретил мастеров,а только тех кто хочет сватить,кстати это,тот кто просил продать запомните его ,то не наш человек я на саите у вас только сегодня,у меня есть много но и ты скажи кстати как тебя зовут
mihaza
15/12/2007 03:54
alex62161 писал:
mihaza, а тебя КАК?
alex62161 писал:
да тоже как БЫ не видал ТОЛКОВЫХ,а у тебя как?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2007 04:54
alex62161 писал:
то не наш человек
стопудово
alex62161
15/12/2007 03:58
парня жалко ему втюхивают а я ему могу помочь да и не только е му
ДОБАВЛЕНО 15/12/2007 05:00
не знаю слушать надо
mihaza
15/12/2007 04:04
alex62161, блин пока не ушел может и мне поможешЬ,у меня то-ли лсИди,то-ли пазмень какая-то подкатила,не как не пойму?а где вообще узнать это можно ,крышку я ужО снял ,а далее полный Лес,мне сказали конвертор нужно менять,а там их аж три или 4 платы? рёв в три ручья
alex62161
15/12/2007 04:08
поговорим по
ДОБАВЛЕНО 15/12/2007 05:17
парень с плазменной панелью не суйся без знаний почитай как не сломать навсегда
mihaza
15/12/2007 04:18
alex62161, у мня GPRS скоро бабло кончиться,может направишь на мыслю каку-то Умную,хоть Где копнуть энту Клизму,вот задача-То,лж называеться вроде,у родсвеников стоит,очень просили сделать? рёв в три ручья
alex62161
15/12/2007 04:27
А вооще если не знаеш разницу не надо пы таться ремонтировать сначало поими её выжгеш матрицу ,LCD это не плазма неделай эксперементов мой адресс есть
mihaza
15/12/2007 04:34
alex62161 писал:
сначало поими её
как это?,у тебя схемха есть хоть приблизительная,скинь если сможешь,
alex62161
15/12/2007 04:34
Как тебе ответить я так понл у тебя плазма уЛСД так не бывает скажи как она себя ведет при включении
mihaza
15/12/2007 04:44
alex62161 писал:
ну пока не открыл вроде засветка была,но чють-чють,а счас вообще не фырычит,лампа красным мыргает я насчитал 37,но она идальшэ так же мыргает и уже канечно не светиться нечего?может чего перемкнуть нуну,т.е. как-БЫ в принудиловке врубить,гдето об Ентом писали?
alex62161
15/12/2007 05:13
mihaza у тебя же панас или я уже сбился объясни по порядку назови модель учти инвертор кроме некоторых шарпов заводится принудительно если это плазма это другая история
mihaza
15/12/2007 05:25
alex62161 писал:
alex62161 писал:
это другая история
alex62161, да сам тоже уже сбился,поэтому надо идти спать,а ты чего куришь?
ты не пропадай,завтра может состыкуемся и доделаем все!Я понял что у тебя есть опыт по современной аппаратуре,вообще давно не встречал настоящих Мастеров! классно! браво! подмигивание
alex62161
15/12/2007 05:42
Я так понял ты попал я тебе скажу что схем инверторов или как они называются в проэкционниках баластах нет официальных это заслуга любителей а тебе советую читать книги это источник знаний пойми так с простым вопросом аппарат не ремонтируют нельзя получить в интернете ответ на любой вопрос надо поработать ты скажи что ты сделал кстати ребят есть програмы и т д плюс советы я почту положил Я мастер сильнее Вас ну ка??????
ДОБАВЛЕНО 15/12/2007 06:53
Я прошу,коэфициент мастерства зависит только от обучного условия.математику помнишь?Я не знаю как сдесь завтра но есть адреса ISQ477446879
tit7861
15/12/2007 07:42
Крутота. Ничего дельного почти и не сказали - зачем только тогда вылезали. злость
agent007
15/12/2007 09:48
alex62161, mihaza, Перестаньте флуд разводить !!!! Есть по теме что сказать , скажите , автор задал конкретный вопрос и на него нужно конкретно отвечать.Судя по вашим постам , спецы вы конечно очень крутые
бяка
aktakom
28/07/2010 17:41
LCD PANASONIC VIERA TX-R32LE7KA не включается
Помогите определить неисправность данного аппарата. Потому как опыта в ремонте ЖК с гулькин нос. Аппарат отработал около двух лет.
Состав аппарата: процессор под радиатором
память ATMLH750-32C
Si19025CTU
AN15862A
звук TDA8931T 2 штуки
MD1423N
шим инвертора OZ9966SN
A393F
полевики инвертора STU428S 4 штуки
тюнер ENGF7701GF
шим питания MR4040
При включении индикатор моргает зелёным очень часто в течении 7,5 секунд,далее просто горит зелёным 3 секунды,потом мигает красным с интервалом в 2 секунды. На стадии моргания зелёным происходит поджиг ламп подсветки на 1 секунду.
Что сделано?:Проверил ИБП,в частности проверил ESR электролитов.На выходе имеется 14 и 25 вольт.Произвёл визуальный осмотр материнской платы(ничего страшного не увидел).Дальше упёрся в инвертор и лампы.Инвертор снял,но ничего подозрительного не увидел.
Нужна помощь.Подскажите,где копать?
andros
29/07/2010 02:01
aktakom, Ну во первых запусти принудительно инвертор . Кстати имя матрицы забыл озвучить .
aktakom
29/07/2010 11:24
На материнке надписи TNPOEA009 (A) (7) и MDK 332V-0 94V-0
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 12:27
Прежде чем инвертор запускать принудительно хотелось бы узнать код ошибки.И ещё,подскажите,когда у меня на секунду происходит поджиг ламп слышно шипение.Как будто это лампы издают звук.Это нормально или лампы не должны издавать звук?
aktakom
30/07/2010 13:06
У меня щас нет возможности сообщит имя матрицы,потому как чтобы это выяснить нужно раскидать ещё пол аппарата,только для того чтобы это выяснить(что считаю в данном случае совсем ни к месту). Или это принципиально?Что то я в правилах форума такого не видел.Не подумайте ,что я зал#паюсь.Но если это важно и кому то необходимо,то тогда я доберусь до места и сообщу имя матрицы.
По сути. Перешил память 24С32-теже яйца.
Дальше опять вернулся к инвертору и лампам. Мне тут советовали отдельно запустить инвертор. Ну что сказать,хороший совет,если бы ещё подсказали как это сделать. Я так и не смог снять защиту с OZ9966SN,думаю это не так просто.По лампам.Там 6 ламп. Стал искать лампу которая шипит и издаёт запах "дождя". Нашёл,отключил.Заместо неё стал подбирать эквивалент и из резисторов и из кондёров-ничего не выходит-ошибка таже самая сохраняется и аппарат не запускается.Потом подумал,может дело в трансе,который питает эту лампу(в инверторе 3 транса,каждый питает 2 лампы). И больше ничего не придумал как отключить в инверторе от одного из трансов полевик,посмотреть что получится. Не аккуратно выпаял и отломил ноги полевику(лень было включить паяльную станцию и нагреть феном). Теперь ещё и полевик искать надо. Там стоят планарные STU428S. Даташит найти не могу.Чем можно поменять полевик? И вообще,что думаете о моих проделанных процедурах?
Captain
30/07/2010 13:31
aktakom писал:
принципиально, от этого зависит ход обсуждения.
andros
30/07/2010 14:38
aktakom, Пипец ! 12 болтов открутить это пол аппарата ? смех Ну тады кури сам свой ящик , если отказываешься от реальной помощи . Аривидерло .
aktakom
30/07/2010 15:16
Да одна болтовня,а реальной помощи и подсказок я не услышал.И так весь состав выложил,так нашли до чего докопаться-матрицу им подавай....Хуже гаишников...
Оливидерчи. Модеры,тему удаляйте.Сам справлюсь.Всё равно помощи никакой нет,одни выпендрёжи.
Удачи.
andros
30/07/2010 15:44
aktakom, Кури на здоровье .. бывалый .
den333
18/02/2011 21:01
LCD Panasonic Viera TX-R32LE8 не включается
Всем привет! Обратился друг с просьбой не включается телевизор Panasonic View Era TX-R32LE8. Предварительно не смотрел его ( друг живет далеко а новый позволить пока!!! себе не может) есть ли даташиит на него или подобный если поеду то разберусь нот подстраховка не поддтвердит или есть ли у кого опыт с такими телами? благодарен за любой совет))).
den333
18/02/2011 22:14
ув. Модератор! извини тот что инфа не полная проц, шасси, и т.п только имодель не переводи пож. пока в отстой МОЖ КТО ПОМОЖЕТ? а по результату я отпушусь обяз!!!
Captain
20/02/2011 15:02
den333, http://elektrotanya.com/panasonic_tx-32le8-series.pdf/download.html
Vikont
25/02/2011 14:30
View Era смех
Может быть VIERA?
den333
12/04/2011 09:27
Вот купил service manual за 100р. На транзисторе Q801 постоянно скачет напряжение плавно от 10 вольт до 15 вольт.Дежурки нет, 29 тоже нет.Кто поможет разобраться?
den333
12/04/2011 14:37
в этом мануале отсутствует схема электрическая блока питания, а в моем есть или я не досмотрел, за то картинки красивые классно!
den333
13/04/2011 14:14
Еще раз извените! Ув.Модератор! Сам разобрался....... Транзистор Q801 на блоке питания исправен (см.мануал), отпаял диод D823 и питание пошло нормальное 22-24в. Не исправна микросхема IC 801 маркировка MP2A5100 логотип производителя FG. Она то и подсаживала цепь её же питания. Следствие !!! не запуск и плавное изменение напряжения от 10 до 15в. Буду искать микросхему. Всем спасибо!
