LCD Panasonic | |||||||
komanch 30/07/2007 01:08 |
LCD Panasonic TX-32LX60PK стоит в каком-то странном режиме
при включении появляется белое поле и посередине идет отсчёт времени с момента включения при нажатии с пульта кнопок выбора каналов в верхней части экрана выводится строка: TV V25 V2.25 31/08/06 BATS FF через несколько секунд опять белое поле и отсчёт времени продолжается при попытке настроить каналы та-же история с видеовходов работает нормально вошёл в сервис1 там глухо помогите пожалуйста думаю режим отель но как выйти не знаю |
krohin 14/12/2007 21:51 |
Ты его случайно не продаёшь на запчасти? |
alex62161 15/12/2007 01:54 |
Это обычняя вещь нужен перезапуск через сервис всё проходит если не знаеш раскажу
ДОБАВЛЕНО 15/12/2007 02:57 Кстати не слушай умников насчет продажи это рабочая штука ДОБАВЛЕНО 15/12/2007 03:09 Ищи меня я бываю на форуме Я сам столкнулся с этой штукой и после замены платы не поимел ничего Но смог найти информацию а ты что ни будь знаешь я отдам знания только мастеру |
mihaza 15/12/2007 02:20 |
ну и как это определяешь?
так раскажи УЖ!
alex62161 Заглянувший Сообщения: 1 и где же тебя искать ? ДОБАВЛЕНО 15/12/2007 04:13 alex62161,случаем не знаком с sergeywd533 ? Очень хороший спЭц,мудрый и опИтный. |
alex62161 15/12/2007 03:35 |
Панри извините здесь всё впорядке но такой вопрос может задать любой |
mihaza 15/12/2007 03:40 |
а ответить БЫ,хоть на поставленные-БЫ? ДОБАВЛЕНО 15/12/2007 04:42
и по этому? |
alex62161 15/12/2007 03:50 |
С этим парнем не знаком ,я только к вам зашел,пока не встретил мастеров,а только тех кто хочет сватить,кстати это,тот кто просил продать запомните его ,то не наш человек я на саите у вас только сегодня,у меня есть много но и ты скажи кстати как тебя зовут |
mihaza 15/12/2007 03:54 |
mihaza, а тебя КАК?
да тоже как БЫ не видал ТОЛКОВЫХ,а у тебя как? ДОБАВЛЕНО 15/12/2007 04:54
alex62161 15/12/2007 03:58 |
парня жалко ему втюхивают а я ему могу помочь да и не только е му
ДОБАВЛЕНО 15/12/2007 05:00 не знаю слушать надо |
mihaza 15/12/2007 04:04 |
alex62161, блин пока не ушел может и мне поможешЬ,у меня то-ли лсИди,то-ли пазмень какая-то подкатила,не как не пойму?а где вообще узнать это можно ,крышку я ужО снял ,а далее полный Лес,мне сказали конвертор нужно менять,а там их аж три или 4 платы? |
alex62161 15/12/2007 04:08 |
поговорим по
ДОБАВЛЕНО 15/12/2007 05:17 парень с плазменной панелью не суйся без знаний почитай как не сломать навсегда |
mihaza 15/12/2007 04:18 |
alex62161, у мня GPRS скоро бабло кончиться,может направишь на мыслю каку-то Умную,хоть Где копнуть энту Клизму,вот задача-То,лж называеться вроде,у родсвеников стоит,очень просили сделать? |
alex62161 15/12/2007 04:27 |
А вооще если не знаеш разницу не надо пы таться ремонтировать сначало поими её выжгеш матрицу ,LCD это не плазма неделай эксперементов мой адресс есть |
mihaza 15/12/2007 04:34 |
как это?,у тебя схемха есть хоть приблизительная,скинь если сможешь, |
alex62161 15/12/2007 04:34 |
Как тебе ответить я так понл у тебя плазма уЛСД так не бывает скажи как она себя ведет при включении |
mihaza 15/12/2007 04:44 |
ну пока не открыл вроде засветка была,но чють-чють,а счас вообще не фырычит,лампа красным мыргает я насчитал 37,но она идальшэ так же мыргает и уже канечно не светиться нечего?может чего перемкнуть нуну,т.е. как-БЫ в принудиловке врубить,гдето об Ентом писали? |
alex62161 15/12/2007 05:13 |
mihaza у тебя же панас или я уже сбился объясни по порядку назови модель учти инвертор кроме некоторых шарпов заводится принудительно если это плазма это другая история |
mihaza 15/12/2007 05:25 |
alex62161, да сам тоже уже сбился,поэтому надо идти спать,а ты чего куришь? ты не пропадай,завтра может состыкуемся и доделаем все!Я понял что у тебя есть опыт по современной аппаратуре,вообще давно не встречал настоящих Мастеров! |
alex62161 15/12/2007 05:42 |
Я так понял ты попал я тебе скажу что схем инверторов или как они называются в проэкционниках баластах нет официальных это заслуга любителей а тебе советую читать книги это источник знаний пойми так с простым вопросом аппарат не ремонтируют нельзя получить в интернете ответ на любой вопрос надо поработать ты скажи что ты сделал кстати ребят есть програмы и т д плюс советы я почту положил Я мастер сильнее Вас ну ка??????
ДОБАВЛЕНО 15/12/2007 06:53 Я прошу,коэфициент мастерства зависит только от обучного условия.математику помнишь?Я не знаю как сдесь завтра но есть адреса ISQ477446879 |
tit7861 15/12/2007 07:42 |
Крутота. Ничего дельного почти и не сказали - зачем только тогда вылезали. |
agent007 15/12/2007 09:48 |
alex62161, mihaza, Перестаньте флуд разводить !!!! Есть по теме что сказать , скажите , автор задал конкретный вопрос и на него нужно конкретно отвечать.Судя по вашим постам , спецы вы конечно очень крутые
aktakom 28/07/2010 17:41 |
LCD PANASONIC VIERA TX-R32LE7KA не включается
Помогите определить неисправность данного аппарата. Потому как опыта в ремонте ЖК с гулькин нос. Аппарат отработал около двух лет. Состав аппарата: процессор под радиатором память ATMLH750-32C Si19025CTU AN15862A звук TDA8931T 2 штуки MD1423N шим инвертора OZ9966SN A393F полевики инвертора STU428S 4 штуки тюнер ENGF7701GF шим питания MR4040 При включении индикатор моргает зелёным очень часто в течении 7,5 секунд,далее просто горит зелёным 3 секунды,потом мигает красным с интервалом в 2 секунды. На стадии моргания зелёным происходит поджиг ламп подсветки на 1 секунду. Что сделано?:Проверил ИБП,в частности проверил ESR электролитов.На выходе имеется 14 и 25 вольт.Произвёл визуальный осмотр материнской платы(ничего страшного не увидел).Дальше упёрся в инвертор и лампы.Инвертор снял,но ничего подозрительного не увидел. Нужна помощь.Подскажите,где копать? |
andros 29/07/2010 02:01 |
aktakom, Ну во первых запусти принудительно инвертор . Кстати имя матрицы забыл озвучить . |
aktakom 29/07/2010 11:24 |
На материнке надписи TNPOEA009 (A) (7) и MDK 332V-0 94V-0
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 12:27 Прежде чем инвертор запускать принудительно хотелось бы узнать код ошибки.И ещё,подскажите,когда у меня на секунду происходит поджиг ламп слышно шипение.Как будто это лампы издают звук.Это нормально или лампы не должны издавать звук? |
aktakom 30/07/2010 13:06 |
У меня щас нет возможности сообщит имя матрицы,потому как чтобы это выяснить нужно раскидать ещё пол аппарата,только для того чтобы это выяснить(что считаю в данном случае совсем ни к месту). Или это принципиально?Что то я в правилах форума такого не видел.Не подумайте ,что я зал#паюсь.Но если это важно и кому то необходимо,то тогда я доберусь до места и сообщу имя матрицы.
По сути. Перешил память 24С32-теже яйца. Дальше опять вернулся к инвертору и лампам. Мне тут советовали отдельно запустить инвертор. Ну что сказать,хороший совет,если бы ещё подсказали как это сделать. Я так и не смог снять защиту с OZ9966SN,думаю это не так просто.По лампам.Там 6 ламп. Стал искать лампу которая шипит и издаёт запах "дождя". Нашёл,отключил.Заместо неё стал подбирать эквивалент и из резисторов и из кондёров-ничего не выходит-ошибка таже самая сохраняется и аппарат не запускается.Потом подумал,может дело в трансе,который питает эту лампу(в инверторе 3 транса,каждый питает 2 лампы). И больше ничего не придумал как отключить в инверторе от одного из трансов полевик,посмотреть что получится. Не аккуратно выпаял и отломил ноги полевику(лень было включить паяльную станцию и нагреть феном). Теперь ещё и полевик искать надо. Там стоят планарные STU428S. Даташит найти не могу.Чем можно поменять полевик? И вообще,что думаете о моих проделанных процедурах? |
Captain 30/07/2010 13:31 |
принципиально, от этого зависит ход обсуждения. |
andros 30/07/2010 14:38 |
aktakom, Пипец ! 12 болтов открутить это пол аппарата ? Ну тады кури сам свой ящик , если отказываешься от реальной помощи . Аривидерло . |
aktakom 30/07/2010 15:16 |
Да одна болтовня,а реальной помощи и подсказок я не услышал.И так весь состав выложил,так нашли до чего докопаться-матрицу им подавай....Хуже гаишников...
Оливидерчи. Модеры,тему удаляйте.Сам справлюсь.Всё равно помощи никакой нет,одни выпендрёжи. Удачи. |
andros 30/07/2010 15:44 |
aktakom, Кури на здоровье .. бывалый . |
den333 18/02/2011 21:01 |
LCD Panasonic Viera TX-R32LE8 не включается
Всем привет! Обратился друг с просьбой не включается телевизор Panasonic View Era TX-R32LE8. Предварительно не смотрел его ( друг живет далеко а новый позволить пока!!! себе не может) есть ли даташиит на него или подобный если поеду то разберусь нот подстраховка не поддтвердит или есть ли у кого опыт с такими телами? благодарен за любой совет))). |
den333 18/02/2011 22:14 |
ув. Модератор! извини тот что инфа не полная проц, шасси, и т.п только имодель не переводи пож. пока в отстой МОЖ КТО ПОМОЖЕТ? а по результату я отпушусь обяз!!! |
Captain 20/02/2011 15:02 |
den333, http://elektrotanya.com/panasonic_tx-32le8-series.pdf/download.html |
Vikont 25/02/2011 14:30 |
View Era
Может быть VIERA? |
den333 12/04/2011 09:27 |
Вот купил service manual за 100р. На транзисторе Q801 постоянно скачет напряжение плавно от 10 вольт до 15 вольт.Дежурки нет, 29 тоже нет.Кто поможет разобраться? |
den333 12/04/2011 14:37 |
в этом мануале отсутствует схема электрическая блока питания, а в моем есть или я не досмотрел, за то картинки красивые |
den333 13/04/2011 14:14 |
Еще раз извените! Ув.Модератор! Сам разобрался....... Транзистор Q801 на блоке питания исправен (см.мануал), отпаял диод D823 и питание пошло нормальное 22-24в. Не исправна микросхема IC 801 маркировка MP2A5100 логотип производителя FG. Она то и подсаживала цепь её же питания. Следствие !!! не запуск и плавное изменение напряжения от 10 до 15в. Буду искать микросхему. Всем спасибо! |
