Блок питания T710PH Delete | |||||
| AVLeva79 04/08/2007 01:49 |
Принесли на ремонт монитор flatron T710PH после грозы. В БП сгорели полевик 07N60C3 и микросхема KA3842B. Вмесло 07N60C3 поставил K2645, заменил микросхему. Отключил БП и включил лампу 40 Вт в нагрузку - не работает. Напряжение питания на микросхеме 1,7 v. Незнаю что еще может быть. Может у кого есть схема этого БП, или в чем может быть причина? |
| Resister 04/08/2007 15:44 |
Внимательно просмотри всю обвязку в первичке. Схема есть на
| TE 06/08/2007 08:30 |
AVLeva79, прошу прочесть правила и исправить тему, иначе удалю. БП почти у всех мониторов одинаковы, в поиске по словам 3842 или Q1. |
| AVLeva79 07/08/2007 12:52 |
Спасибо. Постараюсь исправить... |
| ingenegr 07/08/2007 17:43 |
встречаются экземпляры..............где черт ногу сломит |
| андрейсмышляев 09/08/2007 07:08 |
Если после грозы то сразу меняй оптопару,и управляемый стабилитрон, если обратка построена по такой схеме,но в большинстве случаев стоит подстроечник на 2 ноге 3842. Еще посмотри датчик тока(резюк соединенный к истоку полевичка, в пределах 0.4-0.6ом), меняй резисторы обеспечивающие начальный запуск шимки - есть два варианта: либо идет резистор 47ком прямо с переменки, либо идут два резюка по 150ком(может больше) после диодного моста на 7 ногу, также сразу на этой ноге поменяй кондюк(50v/47uf). Еще бывает когда полевик пробивает по затвору, то необходимо поменять форсирующий диод,находящийся в цепи затвор - 6 нога микрухи. Посмотри интегрирующую цепочку( диод, резистор,кондюк) стоит паралельно первички транса, обычно дохнет диодик(без нее тоже не буде работать,а если будет то полевики будешь менять только так). Это описано если по вторичкам у тебя все ок! К стати, ты лампочку на 50V вешал? и как устроена обратка? |
