Как правильно создавать Тему! | |||||
| malandelon 15/08/2007 21:11 |
Сгорел R419 от строчника естественно стаб 12в . номинал подскажите
malandelon 1. Не продублировал тему в топике 2. Не написал состав телевизора 3. Просто сначала забыл заглянуть или спросить схему 4. Не воспользовался поиском перед созданием темы А если и пользовался, то не описал, что по ссылке ничего подобного не было найдено. |
| sergeih 15/08/2007 21:45 |
разрывной резюк вроде, ставь от 0,5 до 1,5 ом |
| Schreibikus 15/08/2007 21:58 |
по схеме -разрывной, 3.3 Ом/3Вт |
| sergeih 15/08/2007 22:03 |
ага, вспомнил, он стоит возле стабилитрона на 12 вольт, а я про тот который до диода с тдкс идет
malandelon, литы не забудь заменить в питателе, в первичке По этому аппарату информации на форуме полно, надо пользоватся поиском http://www.espec.ws/ |
| malandelon 15/08/2007 22:33 |
нашел по схеме 3.9 ом поставил летит стаб 12в дорожки целы при этом сигнал есть 30 сек и тишина кондеры менял по питанию странно плохо размагничиваеться кинескоп понимаю старый а жить то хочеться там 5 деталей не понимаю |
| sergeih 15/08/2007 22:52 |
Поменял ? |
| m.ix 15/08/2007 22:56 |
Интересно и сколько пользователей будут открывать при поиске подобных тем?
Подобные темы буду править. Авторы темы! Пишите название темы в топике! (дублируйте) Подобные темы буду переименовывать в Delete, что сейчас и сделаю!!! А для чего я сделаю? Что б пользователи на это время не тратили. Меня лично достают такого рода темы, где нет нужной информации и теряю время на прочтение подобного. Пишите и оформляйте правильно тему. Нет такого телевизора и техники с подобным названием АКАИ CT2107D Akai ЦТ2107D Элетктролюкс Алпине Алпайн Панасоник TX Все названия, как правило, пишутся либо кириллицей либо латиницей Латиницей пишется вся иностранная аппаратура Кириллицей называется вся отечественная продукция И никогда латиница не чередуется с кириллицей и наоборот. Если с такими названиями оформлять тему, то вы никогда правильного ответа, возможно, не найдёте А чтобы лишний раз не заглядывать в подобного рода темы. ! Правильно оформлять темы --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Пример создания топика - название темы TV Akai CT2107D - не работает БП Состав Телевизор Akai CT2107D проц такой-то видеопроц такой-то Измерил то-то напряжение там-то такое вышел на эту деталь В конце подробно изложить, что было проделано и каким образом устранена неисправность. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Для поиска схемы Нужно зайти в Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др. Точно и кратко обозначить тему без излишеств. можно так Схему TV Akai CT2107D, неисправен БП В теме обязательно то, что и в названии Схему TV Akai CT2107D, неисправен БП. Расшифровываем. Нужна схема телевизора Akai CT2107D шасси такое-то Проц такой-то Видеопроц такой-то Блок питания собран на таком-то ШИМе. Вышло из строя тото тото Обгорела эта часть, с позиционным номером Q102 Стоит в первичной цепи питания. Можно даже часть схемы, а именно блока питания. После того как вам дали схему Не поленитесь отписать Результаты проделанной вами работы. Для чего последнее. 1 это для всех подобных вам юзерам облегчите поиск неисправности. 2 это в последующем при похожей ситуации поможет вам подобный вами созданный пост. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Для поиска Datasheet вариант 1 Нужен DS TDA 2030 стоит в TV Akai CT2107D в теме Нужен DS TDA 2030 стоит в TV Akai CT2107D Нужен Dataheet - разблюдовка TDA 2030 стоит в TV Akai CT2107D Хрипит звук. Для поиска Datasheet вариант 2 Нужен DS SMD элемент стоит в TV Akai CT2107D Нужен DS SMD элемент стоит в TV Akai CT2107D ** Желательно лучше обязательно прикрепить фотку детали** Подробно пункт 4 и 5 Как вставить картинку Стоит в Цепи ВУ видеоусилителя. Имеет 6 выводов размер 3х2мм На нём написано 35BG Позиционный номер Q603 Что за элемент. Это из переписки Для меня много не понятно. Почему нужно правильно писать? Простой пример http://monitor.espec.ws/section13/topic92333.html Написал бы правильно и маленькое объяснение что за штука это у него такая. Не было бы таких уж извини тупых вопросов. Может и я бы помог в поиске если знал бы о чём идёт речь. Второе почему правильно нужно писать Согласись кто будет искать для примера ту же микросхему с названием ТДА 2030 это не есть хорошо да и поиском сложно будет пользоватся. Далее в названии темы нужно кратко описать и правильно название устройства и что случилось, а не так Телевизор Витязь Помогите! Просто бред. И снова я занимаюсь поиском на хожу это бездарное название и ещё бездарнее написаный пост. Просто трачу на изучение поста лишнее время. А вот если было б написано так TV Витязь 6024 нет кадровой развёртки. Зачем я туда тогда полезу если у меня допустим проблема с PAL (это не ПЛИС микрушка) И это каждому тоже не объяснишь, вот и приходится в правила тыкать носом. По началу в ином форуме 1 удаляли тему без объяснений 2 уже банили Так что тут форум более либеральный к пользователям. Да ещё забыл написать почему стоит правильно писать. Просто из-за поиска, поиском не только я пользуюсь но и другие пользователи интернета которые возможно не только спросить но и помочь отчасти возможно смогут. Жаль что только тебе а не каждому так доходчиво могу объяснить с чем уж извини такие глупые вопросы к пользователям бывают. Иногда глупыми вопросами начинаешь вытягивать то что он не досказал http://monitor.espec.ws/section5/topic92553.html Думаю тебе есть кому помочь. Главное не излагать в крутом смысле свои выражение, к сожалению есть такие которые себя считают крутыми и им модераторы не указ, есть такие и не буду на них указывать. |
