Плазма Panasonic TH-42PWD7 | |
| vidak 22/08/2007 17:31 |
После включения работает примерно 2 минуты и переходит в дежурный режим. Далее после включения снова работает примерно 2 минуты.... и так далее.
Внутри ничего не перегревается. С чего начать поиск неисправность? |
| Юрий 22/08/2007 20:00 |
В это время(пока работает) он управляется с пульта?
Проверь пульсации питания и их величину(на соответствие величин). |
| vidak 22/08/2007 20:13 |
В то времо пора работает с пульта управляется.
Юрий схемкой не богаты? |
| мастер-ломастер 22/08/2007 20:24 |
Миша, а светодиод не мигает? |
| Юрий 22/08/2007 22:47 |
Схемки к сожалению нет.
Посмотри вот эту мою тему и попробуй после включения тормознуть кварц. |
| vidak 23/08/2007 07:35 |
Светодиод не мигает. |
| мастер-ломастер 23/08/2007 20:31 |
vidak, Миша попробуй пропаять БП, у меня как-то в Самсунге было, или прошивка. |
| vidak 05/09/2007 19:21 |
Прошу помощи клуба.
Схема девайся лежит тут: www.telemaster.ru/GP7D.pdf --------------------- Неисправность: панель переходит самостоятельно в дежурный режим. от 2 до 10 минут после работы. После выключения можно включить при помощи пульта ДУ. Напряжения с блока питания P-Board в норме, все выставил по цифре... Vlow, Vda, VSUS Откроем схему на странице 35. На плате PF размещен блок питания на микросхеме C910 У меня этот блок питания не работает ни в дежурке ни в рабочем режиме. Команда на Q930 не приходит. Подскажите когда должен работать данный блок питания? |
