М/ц Samsung MAX-KJ740 - отключается DVD, не срабатывает OPEN | |
| rav2023 03/09/2007 20:44 |
ПРинесли с дефектом не читает диски ДВД.Лазер почистил всё запустилось,но вылез глюк не хочет отдавать диск при нажатии OPEN,то выдас то нет.ВЫключишь,включишь центр диск отдаёт и всё работает в норме,но в какой-то момент опять механика не реагирует не на одну кнопку.Второй глюк через минут 5,а иногда и больше шпиндель останавливается,после чего чётко слышен щелчок.
Нажимаю OPEN стоит механика мёртво,и на дисплее горит OPEN. RESET делал.Подкидывал ES6603S теже глюки,но честно говоря микруху брал с др.центра с разборки. А может БП себя так ведёт??? |
| simonov 24/08/2009 09:34 |
У меня такая же проблема.Кто нашел причину? |
| Freddy 24/08/2009 22:30 |
simonov, у тебя другая проблема, и причина в том что правила надо читать..... |
