[Решено]Монитор LG L1710SM нет сигнала показывает | |||||
| min 12/09/2007 15:48 |
без сигнала "нет сигнала" показывает, если дать сигнал 60Гц то изо кратковременно проскакивает, если 75Гц - то пишет энергосберегающий режим. Инвертор заменен светодиодными планками, изначально был дохлый БП. Сигнал включения с проца в режиме 60Гц прыгает соответственно. |
| min 25/10/2007 17:06 |
бочина при подключении к генератору на пикухе. При подключении к компу работает нормально. мля доблестная техника - лыжы! |
| OLTA 26/10/2007 02:29 |
Это что? Мысли вслух? Можно только догадываться о чем идет речь. Не понять что было. |
| min 26/10/2007 10:58 |
ОБЬЯСНЯЮ!!! Для ремонта мониторов собран генератор сигналов на пик контроллере. БОЧИНА в том, что доблестный монитор не хочет с генератором дружить! Написал для того, чтобы другие на эти грабли не наступили! |
