DVD плеер,настройка лаз.головки?
Михаил666
14/09/2007 14:52
DVD плеер, после замены лазерной головки, не на место поставил втулку на (железяки по которым перемещается лазер). По своей глупости начел её регулировать…
Подскажите как регулировать лаз. Головку?
Ремонт платный, повтор!!!
Варис
14/09/2007 17:50
Бесполезно,если только случайно не получится.Там два переменника,попробуйте поставить в среднее положение оба резистора,для начала отрегулирйте при воспроизведении СД,а потом другим резистором ДВД диск.
Михаил666
14/09/2007 18:42
Да не в том смысле регулеровка тока лазера, лазер новый резюки не трогал вообще!!! (причем две штуки есть)
Сам лазер перемещается по двум так сказать (железячкам, провлоке м4, направляющим), которые крепятся к приводу болтами, около которых под (направляюшими) есть пружинки. За счет чего можно отрегулировать параллельность самой лазерной головки по отношению к диску.
Варис
14/09/2007 20:22
А транспортировочную защиту отпаяли ?Параллельность не регулируется,это конструктивно заложена?
Михаил666
15/09/2007 03:14
Пломбу замыкающую три контакта... Конечно-же отпаял.
Лазер работал нормально (читал все диски), но начинал виснуть после половины диска.
Подкрутив те самые болты стал читать диск полностью, после заметил что собрал привод неправельно.. Исправил... и DVD диски почти вообще не видит. (Штепсельный моторчик и шлейф - НОВЫЕ)
Santei
15/09/2007 10:07
Регулировка в большинстве случаев производится на глаз...
Михаил666
15/09/2007 13:27
Всё уже не надо както само собой получилось. Всем спасибо!!!
DJON 1967
15/09/2007 14:13
Варис писал:
Читаю и офигеваю с Ваших советов.... Такими темпами можно быстро до *профи* добежать...
Tatarin
23/09/2007 18:45
Тему удаляю, так как ничего полезного нет....
HVP
19/10/2007 20:53
Такая же пробл.Выравнивал тоже на глаз.Сначало закрутил до упора винты с каждого конца этих металлических "трубочек".А потом в обратном направлении откручивал каждый винт с каждого конца "трубочки".Тем временем считая количество открученных оборотов каждого винта .Выкручивая Все пропорционально и ровно.
