Indesit WT100 не извлекается фильтр в низней части насоса
bsm011
15/09/2007 16:06
Во ремя стирки (отжима) заметили небольшое количество воды под машинкой. Проверили наружние шланги - все в порядке. Попытались снять фильтр в нижней части машинки (насоса). Крышка поворачивается на менее половины оборота но не извлекается. Возможно попал посторонний предмет. Посоветуйте, что предпринять для извлечения крышки фильтра.
Сергей
15/09/2007 16:13
bsm011, нужно добратся до насоса снизу, наклонив машинку под 45 градусов, открутить пластмассовую улитку насоса (куда фильтр закручивается), затем открутить сам насос (три винта), будет оттуда вытекать вода (подставить тазик), отсоединить сам насос от пластмассовой улитки, и через образовавшееся отверстия достать посторонний предмет (если он есть). Или подтолкнуть фильтр, может просто присохнуть, если давно не выкручивали...
ДОБАВЛЕНО 15/09/2007 17:17
bsm011, измени тему согласно правилам, напиши вначале темы СМА
bsm011
15/09/2007 16:48
спасибо, крышку извлекли, вытащили пару монет, завтра попробуем постирать.
Мелиор
15/09/2007 16:55
Тема неинтересная, да и оформлена с нарушением
