JVC AV-G210T-горизонтальная полоса
СанСанЫCH
15/09/2007 16:14
При включении из дежурки появляется горизонтальная полоса,через 1-2 сек немного разъежжается(см на 5) и просматривается картинка,через 10 сек сам выключается.
мастер-ломастер
15/09/2007 16:25
А кадровую пропаять, поменять литы, проверить питание,в лом?
СанСанЫCH
15/09/2007 16:29
мастер-ломастер писал:
Я извиняюсь я с такими телевизорами впервые дело имею.Подскажите плз ге и чего менять?.Плату осмотрел непропаев нет
мастер-ломастер
15/09/2007 16:36
СанСанЫCH, прикалываешься подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
СанСанЫCH
15/09/2007 16:37
Не приалываюсь.У меня опыт небольшой,да и то в отечественных.
мастер-ломастер
15/09/2007 16:43
А схема у тебя есть? Если есть схема тогда, ищи на шасси приблизительно в середине, микруху на радиаторе, только не перепутай с УНЧ,УНЧ стоит ближе к краю,и от неё идут провода к динамику.Пропаяй эту микру и замени литы вокруг неё.
Фарид
15/09/2007 17:49
СанСанЫCH, тебе по-моему сюда нужно.
http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html
S.SVEN
15/09/2007 20:11
пропаяй кадровую микросхему, это типовуха
Oлег
15/09/2007 20:22
О, привет СанСанЫCH, помним, помним вас. Рад видеть.
СанСанЫCH, для начала КАРТУ РАЗДЕЛА почитайте, для вас там подборки есть, сам вставлял.
alexsiv
15/09/2007 20:51
СанСанЫCH, выключается в "дежурку" или полностью (с ИБП нет напруг и светодиод не "горит").
СанСанЫCH, а я тут ..... голливудская улыбка классно! Пообщаемся как в старые добрые времена? подмигивание
prapor
16/09/2007 00:31
СанСанЫCH!!! Приятно видеть голливудская улыбка Кадровая, как я понимаю, LA7837.
Итак - зачищаем аккуратно дорожки около её ног(примерно на 1-2мм.), мажем все это дело флюсом(только не кислотным смех ), и т-щ-щ-щ-щ-ательно пропаиваем. До кучи стоит поменять лит вольтдобавки С407(100х35) и по питанию С406(100х35). Проверить целостность(на прозвон) стабилитрона D401(9,1В на 1-ю ногу) - при пробое заменить + лит в этой цепи С401(100х16). Далее включаем и наслаждаемся "непревзойденнным качеством изображения телевизора JVC" голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
ЗЫ. Да, забыл - пропаять разъем отклонялки и ТДКС. В этом шасси на них частенько кольцевые - не пропаивают в Таиланде, сволочи. Что-ж с них взять, Дикари-с! смех
Oлег
16/09/2007 08:10
prapor, классно!
мастер-ломастер
16/09/2007 11:12
prapor, а про диод с ТДКС который питает 7837 ты забыл? подмигивание подмигивание подмигивание
alexsiv
16/09/2007 20:31
Да этому диоду, как и LA7837 "памятник" можно ставить ( очень редко вылетают).
Дмитрий 7190117
16/09/2007 20:38
Может еще-с резюк по обратной связи .
БУНЯ
16/09/2007 21:11
СанСанЫCH, Привет! Ну как успехи?
БУНЯ писал:
Ну как успехи?
ему
сказали, теперь
alexsiv писал:
голливудская улыбка
БУНЯ
16/09/2007 23:35
KRAB, а памятник кому СанСанЫCHу ? смех
БУНЯ, ага - за несоблюдение ТБ! Причем ОСНОВАНИЕ памятника - JVC AV-G210T классно!
Oлег
17/09/2007 05:04
KRAB, для этого в телеке надо сверху дырочку просверлить, и влить туда размешанный цемент.
(это мы тут как то таким образом тумбочку делали, для постумента тоже проканает подшучивать, дразнить
СанСанЫCH
29/09/2007 17:10
спасибо prapor,дело оказалось в подсохших электролитах и у 3-х ного у микросхемы нашёл непропай
sergeih
29/09/2007 22:19
СанСанЫCH, не обижайся, но в следующий раз подорбную тему сразу удалю ....
подмигивание правила раздела по созданию тем прочитайте !
Александ18
20/06/2009 13:58
Действительно дело оказалось в непропае кадровой м\с.Извиняюсь что не ответил тогда,потом кинул в коридор щас решил на дачу отвезти.включил и при ярких сюжетах картинка немного увеличивается и слышен типа треска то ли в районе НОТ то ли ТДКС,ТДКС сильно греется . цвета немного смазаны и видна небольшая рябь.Шасси : CAII,SMKS-P3K,SKA200A
