Toshiba 2150XS | |||||
| Condensator_lw 20/09/2007 19:52 |
Toshiba 2150XS Проблема такая: с прогревом на изображении начинаются волнообразные искажения. Треснуть по ТВ кулаком - все проходит на время.
Вскрытие показало: постукивая по дросселю (фильтр на входе 220В) данный дефект пропадает. Выпаял, поставил перемычки - работает. впаял обратно - опять такая же фигня. Опять выпаял - сейчас работает. Правда ТВ сначала работал как с плохой антенной, но за 1 мин нормализовался. Что за полтергейст? Обычная катушка...вроде... как она такой эффект дает? Маркировка: TRF3204 G58 ДОБАВЛЕНО 20/09/2007 20:53 Чем заменить его (параметры интересуют...)? |
| NEXXT 20/09/2007 19:57 |
любой ставь и сетевую емкость проверь обязательно |
| zarah 20/09/2007 19:58 |
lw, Любым дросселем от любого телика. Да хоть от "Электрона" например. ![]() |
| Condensator_lw 20/09/2007 20:00 |
В планах вообще поменять. ТВ около 95 года. ДОБАВЛЕНО 20/09/2007 21:06 Физический смысл волнообразного искажения из-за дросселя какой? Ну замкнули витки в одной катушке и чего? |
| zarah 20/09/2007 20:15 |
И ничего. Физику учил? |
| Condensator_lw 20/09/2007 20:22 |
Давно дело было
ДОБАВЛЕНО 20/09/2007 21:38 Отбой... Волна пошла... Вторая версия селектор... ![]() |
| zarah 20/09/2007 20:47 |
lw, Телик в мастерскую. |
| Condensator_lw 20/09/2007 21:04 |
Много чести для плохой пайки. Задолбаюсь но найду....
Реагировал на изгиб платы, пропаял подозрительное в селекторе... жду... |
| zarah 20/09/2007 21:12 |
Правильно. В одну руку паяло, в другую припой, глаза на лоб и вперед. Паять то умеем?
Если не поможет - в мастерскую. |
| Condensator_lw 20/09/2007 22:24 |
Умею. Самоучка в ремонте. Образования нет. Опыт маленький есть. Все процессы досконально не знаю. Признаюсь честно.
Зануда
ДОБАВЛЕНО 20/09/2007 23:25 Но все равно спасибо за помощь!
ДОБАВЛЕНО 20/09/2007 23:28 Ящик пока работает. Ни на что пока не реагирует Все равно физику процесса не понял. Единственное что понимаю это взаимосвязь с сетью есть. ![]() |
| deny 23/09/2007 17:47 |
Зря снесли,надо было в свободное перенести..... |
| poliy 03/04/2010 13:37 |
TOSHIBA 2150XS засвечена левая сторона растра 4cm.
Подскажите, пожал., куда заглянуть. Решено заменой С448 (22х250v). |
| Alexasha 03/04/2010 13:54 |
