СМА Аристон 104, стирает, но не отжимает, гудит.
brunh
26/09/2007 10:08
Если вручную открутить сливное отверстие и отлить часть воды, то отжим включается нормально, подскажите, в чем дело? Читал здесь на форуме что возможно клапан или помпа, а то и обычный засор. Разбирал(снял резиновые трубки), вроде нормально. Машинке год, пользуемся интенсивно. Спасибо.
alshni
26/09/2007 10:30
brunh, ты же сам ответил на свой вопрос - если вручную сливаешь - отжим есть, значит машинка сама не может слить, далее смотри почему
brunh
26/09/2007 11:14
Ага, смотрю и не врублюсь.
tengry
26/09/2007 11:21
brunh, посмотри, бывает что помпа поднагрузкой не может откачать...посмотри пресостат, хотя это мало вероятно если гвриш что гудит... подмигивание
brunh
26/09/2007 13:26
И что делать, если
tengry писал:
, помпу менять?
tengry
26/09/2007 13:32
brunh, а ты проверил? если это так, то ты уже о5 ответил на свой вопрос.
Ruslano
26/09/2007 14:49
brunh, сними сливной патрубок от бака и сливную помпу, в патрубке может забиться камера шарика-поплавка - прочисть,промой. На ось крыльчатки помпы может намотаться нитки. Дунь в сливной шланг с наружнего конца шланга - может монета выйдет, а может стоит она ребром, и иногда перекрывает слив, и не выходит. Сливная помпа должна разбирается, может что внутренняя камера забита накипью - тогда почисть и смажь магнитный ротор помпы смазкой. Если не поможет совет - тогда менять...
Rain
26/09/2007 15:06
brunh, что за Аристон 104? До утра модель напиши, или тему грохну.
Ruslano
26/09/2007 17:16
Наверно AT104EX или ATD104...
Сергей
26/09/2007 17:45
brunh, и Ruslano, еще были случаи, что шарик-попловок набирал внутрь воду и таковым(поплавком) уже не являлся...
Я его просто убирал ...
Хотя у brunh, процентов на 99 виноват насос.
Ruslano
26/09/2007 17:53
А хорошая ваще вещь, этот поплавок, умно придумали - лишнюю воду в сливных патрубках не греет, и не смешивают грязную сливную воду с чистой водой в баке. И вообще это дает нам лишний шанс еще и порыбачить на славу. смех
Сергей
26/09/2007 18:06
Ruslano, да и дает нам процентов 10 дополнительных ремонтов...
Ruslano
26/09/2007 18:07
Ага! гы-гы подшучивать, дразнить
Rain
27/09/2007 04:51
Утро, однако...
Ruslano
27/09/2007 07:28
А, сегодня же судный день... Rain, а если ты грохнешь тему - мы не узнаем про Happy End? Или в ней можно будет дальше беседовать?
brunh
28/09/2007 06:04
Пардон, модель 102. Видимо насос, его трогаеш-горячий, видимо под нагрузкой не справляется.
brunh
29/09/2007 13:53
Разобрал помпу, вроде нормальная, не клинит, собрал на место. Удалил пластиковый шар. Запустил стирку, первый цикл прошел нормально, отжал и все такое, а на втором запнулся - опять не сливает, моргают первая и третья кнопка, кажется это ошибка F10.
Там речь об датчике уровня, хотя причем он здесь?
