P58SC
sasha2b
01/10/2007 07:15
Телевизор Samsung CS3312Z Шасси P58SC. Экран не светиться, был пробит строчный транзистор D1554. После замены строчного транзистора на BU508D, строчная развертка запустилась,но внутри колбы кинескопа в районе электродов появилось голубое свечение,растра небыло и через несколько секунд телевизор отключился.В результате, опять был пробит строчный транзистор.Что это,межэлектродное замыкание кинескопа?
Oлег
01/10/2007 07:28
Труба трубе недовольство, огорчение
sasha2b
01/10/2007 07:45
Олег спасибо.Обнадежил.
VladimirP
01/10/2007 09:20
В стекле трещина.Ухудшился вакуум.Ты имеешь удовольствие наблюдать свечение газа.
prapor
01/10/2007 20:39
Ухудшился вакуум
Занятная формулировка подшучивать, дразнить Надо взять на заметку, клиентам говорить! улыбка
zarah
01/10/2007 23:45
Интересно а какой в вакууме газ вопрос Пропан или бутан вопрос смех
Serg*
02/10/2007 09:02
А резгерметизация скорее всего от перекала так,что смотри БП .И 508 слабенький в строке и он(1554) вышел со строя тоже по вине тогоже БП.
zarah
02/10/2007 17:35
Serg*, А что такое перекал в данном случае? недовольство, огорчение А еще может и недокал быть. недовольство, огорчение Вот завышеное напряжения накала знаю, а вот перекал...гы-гы Че уж там смотреть то, труба тю-тю.
prapor, Тебе на заметку. классно!
alexsiv
02/10/2007 18:23
Занятная формулировка Надо взять на заметку, клиентам говорить!
prapor, клиенту легче от этого не будет. помираю со смеху!
prapor
02/10/2007 21:03
alexsiv, Зато мне какое раздолье подмигивание Желательно при этом делать умное лицо и говорить максимально убедительно - это побудит клиента легче растаться с деньгами! смех
zarah, Целый словарь можно для себя составить голливудская улыбка Перекал - это когда кинескоп(или шасси), которое и так уже КАЛ ставят в новый корпус подшучивать, дразнить
Serg*, VladimirP, Христа ради - не в обиду, но вправду-же смешно улыбка А я еще за ужином водовки махнул грамм 100-150 смущен Мне теперь всё весело! улыбка
Vita
04/10/2007 19:48
прапор насмешил смех -слезы даже выступили браво! ...веселый топик,а мастера наши еще веселее...есть в форуме ветка о приключениях и юморе? НЕ ВСЕ ЖЕ РАБОТАТЬ!!!
Морозик
04/10/2007 21:17
А интересно был случай повторной откачки "пропана " из кина?
може у кого знакомый космонавт был?
Morlock
04/10/2007 22:48
Ухудшился вакуум
Лучше так - завоздушился воздух!
VladimirP
05/10/2007 14:26
По научному - ухудшилось качество вакуума (от десяти в минус десятой до десяти в минус четырнадцатой степени мм трутного столба для наших целей хороший вакуум), а по-простому: ухудшился вакуум. Он там есть, но он плохой - для наших целей не годится.Если бы к такому кинескопу присоединить ртутный насос, то можно попробовать и откачать лишнее (заодно можно было бы измерить давление - наверняка показатели были бы хуже десяти в минус шестой степени).Да вы и сами это отлично знаете...
Morlock
05/10/2007 16:40
VladimirP, Да чё ты! подмигивание Шютка бляха! смех
zarah
05/10/2007 17:26
VladimirP, Откачать и заклеить суперклеем. классно! смех
Vita
05/10/2007 17:33
zarah писал:
браво! Китайским,а лучше супер-моментом смех классно!
zarah
05/10/2007 18:02
Народ кончаем флудить! Если есть по теме - давайте.
Morlock
05/10/2007 19:55
zarah, смех
krskalex
08/11/2007 10:14
Имеется старый телевизор SAMSUNG CK-5012Z шасси P58SC
Вот уже почти 15 лет работающий без единой поломки !
И вот настал час X. Сломался, правда немного сломался !
Вообщем так:
если его включаешь в сеть и не запускаешь несколько секунд
(то-есть оставляешь в режиме ожидания) то начинается неприятный треск,
лампочка питания начинает медленно подёргиваться и гаснуть, и через
секунд 15 полностью тухнет, треск прекращается, и всё мертво, тел
как будто обесточен.
Тел разобрал, плату отсоединил, визуально всё проверил
на плохие(отпаявшиеся) контакты. Обугленного ничего нет,
конденсаторов припухших или подтекающих нет.
Посоветуйте добрый-народ, как отремонтировать самому !
Где собака зарыта ?
Калян_
08/11/2007 10:53
Смотри электролиты на наявность потери ёмкости в первую очередь в цепях БП!
А на какой МС собран блок питания? случайно не на SMR 40200? схемы щас под рукой нет!
там обычно ёмкость высыхает и в следствии увеличивается напряжение на вторичке и дроссель на трех ногах менять надо
Руслан
08/11/2007 10:55
krskalex, Уважаимый,я Вас понимаю,но мой Вам совет отнисите его в мастерскую,потому как можно Вам помочь если Вы.......
krskalex писал:
это же совсем ...................или.
krskalex писал:
тоже хорошо..........
krskalex
08/11/2007 12:13
бЛОК НА tda 4601
ДОБАВЛЕНО 08/11/2007 13:16
Калян держи по электронке схему. Посмотри может что подскажишь.
gennadyn
08/11/2007 12:27
В таких ТВ я меняю все эл. кондеры в первичной цепи источника питания. И выборочно во вторичных цепях.
master pit
08/11/2007 12:27
пипец гы-гы
Калян_
08/11/2007 12:39
Смотри электролиты! и проверь 100Х160в. во вторичке или замени! часто высыхает и получается такое!
Руслан
08/11/2007 12:56
master pit писал:
пипец
полный,....читать правила и форум ....тема в мусор.
telemexanic
08/11/2007 12:59
Клиент однако улыбка
Калян_
08/11/2007 14:54
DZ824 откинь может быть в утечке!
николай н.к.
08/11/2007 20:51
а проще купить уже новый тв 15 лет
rozenfelz
10/11/2008 12:37
схема тв samsung ck-3312z шасси p58sc(n)
нужна схема на тв samsung ck-3312z шасси P58SC(N).Зарание благодарю.
R2
10/11/2008 22:22
rozenfelz, http://archive.espec.ws/section328/file4313.html
cremaster
08/10/2011 17:22
Телевизор SAMSUNG CK-5012Z шасси P58SC. В дежурке стал работать, после сплошного выкашивания литов по высокому, частично подозрительных по низковольтному. Уходит в защиту, т.е. полностью отключается при попытке включения. D1651 живой, грешить на ТДКС не могу, т.к. нет частокола на базе. За совет заранее спасибо! Но при наличие схемы справился бы сам. Не откажите в схеме, пожалуйста, хотя бы блок строчки. Изрыл все в инете в течение недели. Информации ноль. К сведению: На потребу народу не работаю, ТВ не моя тема. Делаю близким, друзьям и себе. Mail:
Borek
08/10/2011 17:30
cremaster, а вот здесь не пробовал искать?
http://archive.espec.ws/sch/
мастер-ломастер
08/10/2011 17:34
cremaster,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
cremaster
08/10/2011 18:00
Теперь, попробовал. Моего к сожалению нет, есть CK-5013Z, что уже счастье. Сейчас присмотрюсь, на вскидку много общего, во всяком разе вижу транзистор на входе согласующего трансформатора, есть где рыть. СПАСИБО!
ДОБАВЛЕНО 08/10/2011 19:12
мастер-ломастер, Я так и не понял, чем прогневил, подобную тему видел, не в цвете, лексика вполне нормативная. При случае поясните, буду осторожнее.
viktor_ramb
08/10/2011 18:18
cremaster,
Друзьям, близким и себе полезней огороды вскапывать, а с подобными траблами с аппаратурой надо к профессионалам обращаться, чтобы потом после своих ковыряний не сносить аппаратуру на мусорник . Без соблюдения правил, где прописаны принципы профессионального подхода к делу, тему срежут в корзину, будешь продолжать свои страдания?
cremaster
08/10/2011 19:20
viktor_ramb, Типичная распальцовка "суперпрофессионала", что - то много вас стало, утюг починить не можете, потому к вам и не обращаюсь, снобизма много, толку мало. Профессионал дал ссылку и вопросов не задавал. Все что мне было надо взял, сказал спасибо! Страданий нет, так как уже, между делом, починил. Считай тему закрытой, будь здрав.
viktor_ramb
08/10/2011 19:30
cremaster,
сердобольствуя или набивая рейтинг, а что такие выскочки как ты отбирают работу у профи, разваливая отрасль, то здесь это сразу не видно. Что делать клиентам, которые не имеют таких "продвинутых спецов"- подпольщиков типа тебя, когда легальные профи вынуждены взвинчивать цены или прекращать деятельность, благодаря таким как ты доброхотам?
cremaster
Так поведай нам результаты своего успеха согласно правил форума - у нас здесь так принято! Если нет, то 3.14здобол ты конкретный, и поганой метлой тебя с форума - правильное дело!
ДОБАВЛЕНО 08/10/2011 19:36
cremaster,
Вот что ты ТВ починить не можешь, поэтому и обратился на форум - это факт! стопудово А что обиделся, что на халяву тебе ничего не дают - это факт вдвойне! Был бы нормальный - соблюдал бы правила форума как минимум, и не ерепенился! На словах все крутые, а как за дело, то у вас паяльник не той системы! стопудово смех
Raketa II
08/10/2011 19:40
viktor_ramb, слово в слово! Поддерживаю! стопудово
cremaster, вот ты заметь, что не отвечая за свои слова, мне звонит в день до двадцати долбохотов. Несут примерно то же самое. Только по какому праву и на каком основании? Ты же даже не заказчик, так как не осуществлял никаких заявок и ничего не оплачивал! А за подобные тупо-наезды можно лишь ответить!
cremaster
08/10/2011 19:48
Профи, отрасль, не смеши. Своим ребятишкам велосипед сам чинишь или к профи бежишь, если к профи, то сказать нечего. По теме, транзистор обозначение на плате Q401 C2331 дохлым оказался пробой коллектор-эмитер. Коль ты профи, то знаешь не часто они здесь дохнут, но вот ведь казус какой.
Починив телевизор дочери, который в силу возраста, давно на кухне стоит, тебя я не ограбил и не обобрал, за отрасль будь спокоен, спи спокойно.
viktor_ramb
08/10/2011 19:54
cremaster, ты ещё и велосипеды чинишь? Отчини мне за пару баксов, как раз надо, с дачи еле доехал, а то ребятам с велофорума голову морочить совесть не позволяет - конкретных профи у нас по велосипедам нет, а у тебя на всё видно её с запасом! браво!
zarah
08/10/2011 20:01
Шо за хрень высокосно-частокольная...
cremaster, Пальцы будешь гнуть дома, здесь не советую. На первый раз просто предупреждаю. голливудская улыбка
Тема в мусор. бяка
cremaster
08/10/2011 20:29
zarah, Вы правы, в мусор и только туда. Кого обидел, извините. На деле проблема выеденного яйца не стоила. Поспешил. Всем удачи и спасибо за общение.
