Thomson DVD430T привод TVM502T - "No Disk"
Kukaz
04/10/2007 18:29
Все живое, но никакй диск не определяется, шпиндель привода не вращается...
Требуется ЛЮБАЯ информация, особенно, по приводу TVM502T и его составным частям - схема электрическая, соединений, сборочный, перечень элементов, даташиты на элементы, в общем ХОТЬ что-то...
yurikel
04/10/2007 20:54
Все живое,
если так как вы написали то тогда получается что его просто в резетку невключили.
И еще раз читайте внимательно правила создания темы
Тогда и совет будет соответственный.
Kukaz
04/10/2007 21:12
Ну и что написать ?
Заставка есть, звук есть, с пульта и панели все управляется, трей открывается и закрывается,
каретка лазера управляется, лазер светится, фокусировку ищет, ничего не находит, паркуется и выдает "No Disk"...
Забыл написать "наверно" ? Дайте, плиз, "совет соответственный".
yurikel
04/10/2007 21:27
Ну и что написать ?
посмотри тут
Правила создания новых тем! Внесены изменения! Читайте!
а если непонимаеш то вот конкретно выдержка: и что уже было сделано/померяно/или поменяно.
С чего ты взял что все исправно я просто исхожу из твоей логики если все исправно --то значит в резетку нада аппарат включать голливудская улыбка
Я пишу это не для того чтобы обидеть а это технический форум и нужно излагать точную информацию т.к. нет такого что ткнул пальцем мол поменяй эту детальку и заработает нужна точная информация и никто кроме тебя этого делать небудет.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2007 22:35
И еще если ты начинающий ремонтник то посмотри еще тут http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html здесь собрано много информации касаемо ремонта может что и найдеш
Удачи.
Kukaz
05/10/2007 13:06
Привет, yurikel !
"и что уже было сделано/померяно/или поменяно" - да ничего не сделано и не поменяно ! Прежде, чем менять что-либо, нужно найти неисправный элемент.
Померяно сопротивление обмоток двигателя шпинделя - 12 Ом!
А сообщения, которые присылают на форум ЧИТАТЬ нужно !
"а это технический форум и нужно излагать точную информацию т.к. нет такого что ткнул пальцем мол поменяй эту детальку и заработает нужна точная информация и никто кроме тебя этого делать небудет" - точная информация звучит так : "Требуется ЛЮБАЯ информация, особенно, по приводу TVM502T".
Если ты думаешь, что я "жоп#" не подняв прибежал сюда на форум, то далеко заблуждаешься. Облазан весь инет.
Форум - последняя надежда - может у кого в загашнике есть требуемая схема или сервис мануал... Вот такие дела.
Извини, если что не по правилам бяка или классно!
Santei
05/10/2007 17:32
Kukaz, классно! Извиняй но ты в корзине улыбка Ещё раз извини что без предупреждения,но не ищи дураков тут. бяка Думаю что говорить тебе что бы исправил тему и тогда верну обратно ,безполезно(знаешь пчему)НЕ ВЕРНУ. бяка бяка бяка
Kukaz
08/10/2007 10:39
Требуется ЛЮБАЯ информация по данному аппарату, особенно по приводу... Если что есть, плиз, лейте в почту.
rematik
08/10/2007 11:57
Напишите, что Вас интересует конкретно. улыбка
Tatarin
08/10/2007 20:41
Здесь форум по ремонту. А не дележкой информации....
Kukaz
10/10/2007 22:26
Подключил двигатель по схеме, но кажется направление вращения не в ту сторону. Как-то не обращал на это внимания шок
makar.i
11/10/2007 03:54
Kukaz, это не страшно! Ну подумаешь, фильмы с конца будешь смотреть смех
AngryMan
11/10/2007 09:12
классно! классно!
Но вообще-то по часовой стрелке (если смотреть на диск с нечитаемой стороны)
Kukaz
11/10/2007 10:07
Тогда вопрос посложнее!
Если двигатель подключен в соответствии со схемой, по каким причинам он может вращается в другую сторону ?
P.S. Люблю makar.i смотреть фильмы сначала голливудская улыбка
Santei
11/10/2007 11:03
Kukaz, Что значит в соответвии со схемой? На плате,возле точек пайки проводов двигателя шпинделя всё подписано.Вот в соответствии с этими надписями и надо поключать двигатель.
AngryMan
11/10/2007 11:34
К сожалению, не факт. Лучше при отпаивании заметить, какой куда. Встречался, что +/- неправильно были маркированы на плате.
В принципе, не исключаю возможности, что бывают сами движки с разным направлением вращения (как для аудиотехники).
Santei
11/10/2007 11:43
AngryMan, не встречал ни того, ни другого недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение так у тебя как подключен двигатель?
Kukaz
11/10/2007 12:43
В соответствии с маркировкой на плате и двигателе !
P.S. А разве обозначения на схеме должны отличаться от маркировки на плате ? подмигивание
БУНЯ
11/10/2007 17:04
Kukaz,раздул проблему на целую страницу недовольство, огорчение поменяй провода местами и посмотри что получиться. Результат сюда. Удачи.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2007 17:07
Kukaz писал:
маркировки и не такие встречаються, так что, если всем надписям верить-то себя не уважать.
rematik
11/10/2007 18:01
смех Какая разница куда крутиЦа? Всё равно не работает.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2007 19:33
http://monitor.espec.ws/section18/topic92229.html
http://monitor.espec.ws/section18/post594778.html#594778
Kukaz
11/10/2007 18:35
Большое спасибо, AngryMan !!!
Не### смотреть на маркировку - надо знать куда ДОЛЖЕН крутиться !
Значит так "мастера" - если все шевелиться, а диск не разгоняется - мойте оптику со всех сторон, даже если к ней нет доступа !
rematik
11/10/2007 18:40
Будем теперь знать. классно!
Алексей
12/10/2007 16:07
Kukaz, я к тебе всегда буду обращаться за советом браво!
-20 dB
12/10/2007 22:57
Kukaz писал:
ГениТально! стало быть, оптика управляет направлением вращения диска? Да, стар я стал... не понять уже этих новомодных течений недовольство, огорчение
ФАРТ
14/10/2007 21:44
AngryMan писал:
И это факт! Даже, если кто-то этого еще не встречал.
-20 dB
14/10/2007 21:53
AngryMan писал:
и только так!
Почти любой движок можно закрутить в другую сторону - но только для экспериментов.
afrika
15/10/2007 01:28
Диск после того как лоток закрывается крутится хоть немного начинает?
Kukaz
15/10/2007 10:24
DeBill !
Бери пример с rematic(а) (ака просто Миша) - внимательно смотри посты форума.
История началась с того, что двигатель вообще не раскручивался...
-20 dB
15/10/2007 17:24
Kukaz,
Этот топик начался с
Немного встретится людей, которые сначала в "корзину" заглянут... Мог бы и сцилу дать, типа: начало тут - http://monitor.espec.ws/section18/post594430.html#594430 , пара вопросов сразу бы отпала, как, впрочем, и ответов.
Kukaz
16/10/2007 10:29
Претензии насчет корзины, плиз, к модераторам... голливудская улыбка
P.S. Придумали идиотские правила - теперь пытаются их выполнять смех
А жизнь-то шире наших представлений о ней...
БУНЯ
16/10/2007 15:08
Сообщение Администрации :
Внимание!Kukaz, ЗА НЕУВАЖЕНИЕ "идиотских" ПРАВИЛ ФОРУМА, тема в корзине.
Kukaz
16/10/2007 15:19
Давно уже пора !!!
P.S. Кстати, процесс гниения - это тоже процесс горения. Т.ч. сгорит ВСЕ.
