Thomson DVD430T привод TVM502T - "No Disk" | |||
Kukaz 04/10/2007 18:29 |
Все живое, но никакй диск не определяется, шпиндель привода не вращается...
Требуется ЛЮБАЯ информация, особенно, по приводу TVM502T и его составным частям - схема электрическая, соединений, сборочный, перечень элементов, даташиты на элементы, в общем ХОТЬ что-то... |
yurikel 04/10/2007 20:54 |
И еще раз читайте внимательно правила создания темы Тогда и совет будет соответственный. |
Kukaz 04/10/2007 21:12 |
Ну и что написать ?
Заставка есть, звук есть, с пульта и панели все управляется, трей открывается и закрывается, каретка лазера управляется, лазер светится, фокусировку ищет, ничего не находит, паркуется и выдает "No Disk"... Забыл написать "наверно" ? Дайте, плиз, "совет соответственный". |
yurikel 04/10/2007 21:27 |
Правила создания новых тем! Внесены изменения! Читайте! а если непонимаеш то вот конкретно выдержка: и что уже было сделано/померяно/или поменяно. С чего ты взял что все исправно я просто исхожу из твоей логики если все исправно --то значит в резетку нада аппарат включать ![]() Я пишу это не для того чтобы обидеть а это технический форум и нужно излагать точную информацию т.к. нет такого что ткнул пальцем мол поменяй эту детальку и заработает нужна точная информация и никто кроме тебя этого делать небудет. ДОБАВЛЕНО 04/10/2007 22:35 И еще если ты начинающий ремонтник то посмотри еще тут http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html здесь собрано много информации касаемо ремонта может что и найдеш Удачи. |
Kukaz 05/10/2007 13:06 |
Привет, yurikel !
"и что уже было сделано/померяно/или поменяно" - да ничего не сделано и не поменяно ! Прежде, чем менять что-либо, нужно найти неисправный элемент. Померяно сопротивление обмоток двигателя шпинделя - 12 Ом! А сообщения, которые присылают на форум ЧИТАТЬ нужно ! "а это технический форум и нужно излагать точную информацию т.к. нет такого что ткнул пальцем мол поменяй эту детальку и заработает нужна точная информация и никто кроме тебя этого делать небудет" - точная информация звучит так : "Требуется ЛЮБАЯ информация, особенно, по приводу TVM502T". Если ты думаешь, что я "жоп#" не подняв прибежал сюда на форум, то далеко заблуждаешься. Облазан весь инет. Форум - последняя надежда - может у кого в загашнике есть требуемая схема или сервис мануал... Вот такие дела. Извини, если что не по правилам ![]() ![]() |
Santei 05/10/2007 17:32 |
Kukaz, ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kukaz 08/10/2007 10:39 |
Требуется ЛЮБАЯ информация по данному аппарату, особенно по приводу... Если что есть, плиз, лейте в почту. |
rematik 08/10/2007 11:57 |
Напишите, что Вас интересует конкретно. ![]() |
Tatarin 08/10/2007 20:41 |
Здесь форум по ремонту. А не дележкой информации.... |
Kukaz 10/10/2007 22:26 |
Подключил двигатель по схеме, но кажется направление вращения не в ту сторону. Как-то не обращал на это внимания ![]() |
makar.i 11/10/2007 03:54 |
Kukaz, это не страшно! Ну подумаешь, фильмы с конца будешь смотреть ![]() |
AngryMan 11/10/2007 09:12 |
![]() ![]() Но вообще-то по часовой стрелке (если смотреть на диск с нечитаемой стороны) |
Kukaz 11/10/2007 10:07 |
Тогда вопрос посложнее!
Если двигатель подключен в соответствии со схемой, по каким причинам он может вращается в другую сторону ? P.S. Люблю makar.i смотреть фильмы сначала ![]() |
Santei 11/10/2007 11:03 |
Kukaz, Что значит в соответвии со схемой? На плате,возле точек пайки проводов двигателя шпинделя всё подписано.Вот в соответствии с этими надписями и надо поключать двигатель. |
AngryMan 11/10/2007 11:34 |
К сожалению, не факт. Лучше при отпаивании заметить, какой куда. Встречался, что +/- неправильно были маркированы на плате.
В принципе, не исключаю возможности, что бывают сами движки с разным направлением вращения (как для аудиотехники). |
Santei 11/10/2007 11:43 |
AngryMan, не встречал ни того, ни другого ![]() ![]() ![]() |
Kukaz 11/10/2007 12:43 |
В соответствии с маркировкой на плате и двигателе !
P.S. А разве обозначения на схеме должны отличаться от маркировки на плате ? ![]() |
БУНЯ 11/10/2007 17:04 |
Kukaz,раздул проблему на целую страницу ![]() ДОБАВЛЕНО 11/10/2007 17:07
маркировки и не такие встречаються, так что, если всем надписям верить-то себя не уважать. |
rematik 11/10/2007 18:01 |
![]() ДОБАВЛЕНО 11/10/2007 19:33 http://monitor.espec.ws/section18/topic92229.html http://monitor.espec.ws/section18/post594778.html#594778 |
Kukaz 11/10/2007 18:35 |
Большое спасибо, AngryMan !!!
Не### смотреть на маркировку - надо знать куда ДОЛЖЕН крутиться ! Значит так "мастера" - если все шевелиться, а диск не разгоняется - мойте оптику со всех сторон, даже если к ней нет доступа ! |
rematik 11/10/2007 18:40 |
Будем теперь знать. ![]() |
Алексей 12/10/2007 16:07 |
Kukaz, я к тебе всегда буду обращаться за советом ![]() |
-20 dB 12/10/2007 22:57 |
ГениТально! стало быть, оптика управляет направлением вращения диска? Да, стар я стал... не понять уже этих новомодных течений ![]() |
ФАРТ 14/10/2007 21:44 |
И это факт! Даже, если кто-то этого еще не встречал. |
-20 dB 14/10/2007 21:53 |
и только так! Почти любой движок можно закрутить в другую сторону - но только для экспериментов. |
afrika 15/10/2007 01:28 |
Диск после того как лоток закрывается крутится хоть немного начинает? |
Kukaz 15/10/2007 10:24 |
DeBill !
Бери пример с rematic(а) (ака просто Миша) - внимательно смотри посты форума. История началась с того, что двигатель вообще не раскручивался... |
-20 dB 15/10/2007 17:24 |
Kukaz,
Этот топик начался с
Kukaz 16/10/2007 10:29 |
Претензии насчет корзины, плиз, к модераторам... ![]() P.S. Придумали идиотские правила - теперь пытаются их выполнять ![]() А жизнь-то шире наших представлений о ней... |
БУНЯ 16/10/2007 15:08 |
Kukaz 16/10/2007 15:19 |
Давно уже пора !!!
P.S. Кстати, процесс гниения - это тоже процесс горения. Т.ч. сгорит ВСЕ. |
