PANASONIC TX 29F250T проблемы с кадровой разверткой. | |||
| Александр 68 04/10/2007 22:04 |
Два телевизора с одинаковым дефектом. При включении все нормально. Примерно через 30 мин. начинает уменьшаться размер по кадрам, пока не дойдет до изображения на пол экрана. При этом в верхней части заворот изображения с линиями ОХ. По бокам вылазит небольшая подушка.Кадровую LA7846N менял, напряжения все вроде бы в норме.Кондеры, обвязку всю проверил.
Пробовал кто нибудь менять ОС? По моему дело в ней. |
| sergeih 04/10/2007 22:08 |
на чем собран тв ? Видеопроц какой ? осцилом смотрел импульсы на выходе с проца ? |
| Morlock 04/10/2007 22:41 |
Пробовал! В ней! Эта тема на мониторе обсосана раз 20! |
| Рафик 08/10/2007 12:14 |
оска ремонтируется, обрыв происходит в месте соединения двух ферритов , всегда слева (вид сзади), отдираешь компаунд .... и, о чудо видишь оборванный проводок (многожильный).
способ ремонта нашёл не я, а кто-то из форума. |
| Morlock 08/10/2007 12:17 |
Рафик, По моему Oleg-f |
| Рафик 08/10/2007 15:16 |
Точно. ДОБАВЛЕНО 08/10/2007 16:17 Его надо прибить к "доске почёта" |
| Юрий 08/10/2007 16:06 |
Токмо гвозди небольшие берите ![]() |
| fvv1 05/11/2007 18:56 |
Мужики,а для чайников нельзя ли поконкретнее указать место(лучше фото) |
| Morlock 05/11/2007 19:34 |
В поиск! ![]() |
