ICC19 | |||||
| volod 06/10/2007 22:22 |
Проекционник Thomson 52RH40E, покалеченный коррозией, удалось оживить с помощью больших усилий и основательного изучения Интернета. Последняя (???) проблема - 29-я ошибка (DRAM of Megatext corrupted), причём мигания начинаются сразу при выходе из ST BY и продолжаются всё время работы TV. При этом выполняются (с задержкой на неск. минут) почти все команды с пульта, кроме +VOL-. При попытке регулировать громкость команда не выполняется, а внизу экрана (тоже ч\з неск. минут) вместо обозначения изменения уровня появляется чёрная полоса шириной 8 см., затем исчезает. Детали (кроме м\схем) проверил, пайки прошёл. Как избавиться от этой ошибки? |
| seman 28/06/2009 18:23 |
Thomson 28DK44E шасси ICC19
Состав: Proc: ST90R92 Flash:M24C32BN1 If Tuner :TDA 9811/V3 Video:STV2162 Audio:TDA7269 Проблема: Через несколько секунд после включения , телевизор выключаеться, тут же может сам включиться и опять выключиться и потом начинает с одной периодичностью мигать красный светодиод . Повторное включение с ПДУ и с передних кнопок не возможно, пока совсем не обесточишь ТВ. Первый раз такое произошло один год назад, вскрыл, визуально посмотрел внутри ,погонял пыль,закрыл и он с тех пор работал без нареканий, а сейчас может в любое время отключиться . Что с ним ? Вот экран сервисного меню на предмет ошибок. ![]() |
| мастер-ломастер 28/06/2009 18:35 |
seman, Ну по правилам оформить можно?
ДОБАВЛЕНО 28/06/2009 19:36 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила. |
| zarah 28/06/2009 19:36 |
seman,
У вас еще есть время все исправить. Однако если вы не мастер, не советую туда лазать, себе дороже будет. |
| zarah 29/06/2009 00:05 |
Времени уже нет. Пока в корзину.
| seman 29/06/2009 10:36 |
zarah,
Чего не так я указал ? Время на что нет ? На починку телевизора ? |
| zarah 29/06/2009 11:08 |
Специально для тех кто недобачае:
ПРИ СОЗДАНИИ НОВОЙ ТЕМЫ: Обязательно: 1. В заголовке указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: ( L6.2 ), кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать состав TB (желательно перечислить весь состав тв) 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиодетали. 5. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА, словом (РЕШЕНО). Для корректировки заголовка темы, нужно жать кнопку "изменить" в своём первом сообщении! Желательно: + Прикрепить в теме схему ремонтируемого аппарата или ее фрагмент, или же указать прямую ссылку на нее. Перед созданием темы начинаем ПОИСК и просмотр по Модели Вашего ТВ, Шасси или основным компонентам; видеопроцессору, процессору управления, ТДКС, строчному транзистору, микросхеме кадровой развертки или другим, для просмотра уже имеющихся решений по Вашей проблеме. Для просмотра уже готовых решений смотрим темы : КАРТА РАЗДЕЛА ЭНЦИКЛОПЕДИИ - основные неисправности, для различных моделей ТВ БАЗА ДАННЫХ ТВ С ФОТО - фотографии шасси тв, пультов, основные неисправности этих шасси ! ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА ПУЛЬТЫ - различная информация по пультам Д/У. КИНЕСКОПЫ - информация о кинескопах, их неисправностях и способах их устранения. Технические аспекты замены и подбора аналогов ТДКС - различная информация по СТРОЧНЫМ ТРАНСФОРМАТОРАМ, их дефектации, замене, ремонте, подборе аналогов. КОНТУРА АПЧГ, СИНХРОННЫХ ДЕТЕКТОРОВ, ЗАМЕНА КОНДЕНСАТОРОВ. АЗЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ТЕЛЕМАСТЕРА - тема для новичков в области ремонта телевизоров, обязательна для просмотра ! |
| Alexasha 29/06/2009 11:09 |
seman, что делал, что менял, что измерял, результаты замеров? Ты правила раздела нихрена не читал ![]() |
| seman 13/07/2009 17:58 |
Пропаял :ТДКС,Транзистор TL028 (TIP122) -теперь не выключаеться !
Тему можно удалить . |
