ЮНОСТЬ 406 Д
paradoks999
08/10/2007 16:58
Люди помогите
ЮНОСТЬ 406 Д
при включении телевизор немного работает, примерно минут 10-15,
потом экран тухнит и всё, а блок питания работает
через некоторое время включаешь телевизор, он поработает немного и опять тухнит экран
sachok
08/10/2007 17:21
"paradoks999 "А звук? "а блок питания работает "-какие напруги до и после 10-15мин.?А накал как?А что с высоким?Проверить можно на ТВС.
Валов Юра
08/10/2007 17:30
Блок питания надо ремонтировать, но без элементарых знаний, лучше к мастеру.
Tjen
08/10/2007 18:10
paradoks999,привет! Если опыт есть, хватай схему и тестер, и меряй как сказал sachok. Где то что-то отходит, бывает что так себя ведет рег. транзистор в БП. Если сделаешь, и перестанет "тухнить" - совет, замени ВСЕ электролиты, в том числе и в БП. Удачи.
мастер-ломастер
08/10/2007 18:14
paradoks999, обычно это происки КТ835, поменяй его на КТ 837В.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2007 19:16
Он находиться на радиаторе, под кинескопом, схема у тебя есть?
sachok
08/10/2007 19:51
мастер-ломастер писал:"paradoks999, обычно это происки КТ835, поменяй его на КТ 837В. "Согласен смастер-ломастер .
Так ВОТ где Клиентам советы раздают ... голливудская улыбка
Нет бы написАть, что лампочка подсветки обрывается ... голливудская улыбка
vik57
09/10/2007 00:09
KRAB, Это на которую панелька одевается! смех
BertT
09/10/2007 01:52
Прикольно! смех
sergeih
09/10/2007 06:45
paradoks999,
Tjen писал:
если не можете то
Валов Юра писал:
лучше к мастеру.
paradoks999, на этом форуме не принято раздавать советы просто так, без всяких начальных данных от ремонтника, а от вас ничего конкретного мы не услышали кроме как "тухнит" .... недовольство, огорчение
leonbard
28/11/2010 13:04
Неустойчивая картинка,как будто не работает АПЧГ, настройка на канал даёт устойчивую картинку на короткое время от секунд до нескольких минут.
яркость и контрастность картинки отличная,звук искажён(фон переменного тока) на всех каналах,
искривления по вертикали,Предполагаю утечка в электролитах по питанию,но не уверен,а вдруг АПЧГ,АРУ,
Посоветуйте более конкретно по данной проблеме,
киев
28/11/2010 13:32
leonbard, тут даже ESRрометра не нада - электролиты под замену ВСЕ, а потом с него чевойт и спрашивай.
!!!котяра!!!
09/02/2011 17:58
Можете мне подсказать. Есть ли какие нибудь аналоги строчника ТВК - 90-П2-Т ??
