монитор ViewSonic VG 500 включается белый экран, и гаснет
mayorov
08/10/2007 23:49
При включении монитора, экран светиться белым цветом(естественно ничего не видно) и переходит в ждущий режим(экран гаснет). Включаешь и опять белый цвет и отключается.
Схемы не нашел, чтобы хотя бы сообразить, что из-за чего.
Какие нибудь будут советы?
Заранее спасибо.
Sempavel
09/10/2007 10:44
Необходимо проверить напряжение приходящее на видеоусилители, и все напряжения приходящие на плату кинескопа...
mayorov
09/10/2007 11:31
Это понятно, что нужно проверить напряжения. Я бы проверил, но схемы от него нет. И это не кинескопный, а ЖК монитор, но это не столь важно.
Может, подскажите, где можно схему раздобыть, или хотя бы какую-то схему более приближенную к этому монитору?
TE
09/10/2007 14:02
Поищи книгу ЖК мониторы, автор Тюнин, почитай. Тему удаляю за нарушение правил.
