Grundig P37-080 - нет цвета. | |||
| akteon 10/10/2007 21:25 |
Grundig P37-080 - нет цвета, когда через СКАРТ от видео, сателита или TV. Когда из DVD плэйера - цвет есть. Подскажите, что могло вылететь в телике? |
| Валов Юра 10/10/2007 22:03 |
akteon, ящик в сервис неси, с такой постановкой вопроса.
Если ты не ламер, то напиши, что ты сам сделал и проверил. Тему исправь, состав и шасси укажи, иначе разговора не будет. |
| akteon 11/10/2007 01:16 |
Grundig P37-080, шасси CUC7303 / GCG 4502
Работало всё отлично, все года никаких проблем. Месяц назад внезапно просто исчез цвет с сателит ресивера. Подключается SAT Reciever>SCART(OUT)>S-Video+Audio(20 метров) >(IN)SCART > TV С DVD плэйера всё прекрасно работает, как и всегда работало. Подключается по той-же системе DVD>SCART>S-Video+Audio(20 метров) >SCART>TV Делал следующее: 1. Менял теливизор - всё работает, значит дело не в проводах и не в приёмнике. 2. Подключал через SCART>SCART на прямую - чёрно-белое. 3. Через коакс, находил поиском канал - чёрно-белое. 4. С третьего SCARTA из телика - чёрно-белое. 5. С видика - чёрно-белое. А тему на какую исправить? |
| zarah 11/10/2007 01:33 |
А телик кто, извиняюсь, будет ремонтировать? |
| вовикус 11/10/2007 06:19 |
вызови мастера он тебе починит телек |
| akteon 11/10/2007 11:54 |
Да, ищу, того, кто с проблемой встречался. Кто подскажет, что поменять. Микросхемку поменять не проблема, если 6 лет на Нокиях GBA компоненты менял (EEPROM, MAD, верхний трап и т.д.), то с этими динозаврами легко. Кстати у меня есть все GSM сервис маньюалы на все Нокии, Сименсы, Митсубиси, Моторолы и т.д. + софт разумеется, с первых моделей по февраль 2005 г. 6 лет работы в www.teleplan.nl не прошли даром. |
| telemexanic 11/10/2007 12:12 |
В таком случае воспользуйся поиском , набери например *нет PAL* и почитай, узнаешь что то новое. |
| akteon 11/10/2007 12:33 |
Микросхемку TDA что-ли поменять?
Схему Grundig P37-080 шасси CUC7303 то я скачал с http://kruso.narod.ru/poiskg.htm но номер G.CG 4502 не совпадает. |
| telemexanic 11/10/2007 12:47 |
Если лишние деньги-то паяй, но лучше почитай про обработку ПАЛ , готовый ответ давать не буду, на мысль натолкну, дефект элементарный, болезнь СОНИ и ГРЮНДИК и их клоны. |
| akteon 11/10/2007 16:38 |
Вот тебе и форум?! Чего IC320 - TDA7233 поменять что-ли надо? Или транзёр какой сдох СT962 - BC858B или CT963 - BC858B? Или кондёр какой высох? Или всё-таки диодик какой нибудь вылетел, 323 или 324, поставим покрепше, что б служил подольше. |
| telemexanic 11/10/2007 17:04 |
Клиент, опять , скучно ![]() |
| Oлег 11/10/2007 17:08 |
akteon, ну вы блин даёте... |
| zarah 11/10/2007 18:55 |
Все нормально, пусть тренируется. Книги не хочет читать, хочет готовое решение.
Так не бывает дорогой. ![]() |
| akteon 11/10/2007 19:12 |
Почитал схемку, думаю 16 контакт скарта, если диодик CD954 - LS4148 полетел, то он как раз и не пустит сигнал на декодер IC150 - TDA8361,2. А как же его DVD пробивает тогда? |
| telemexanic 11/10/2007 19:27 |
| Oлег 11/10/2007 19:38 |
Это кинескоп неисправен,это он всё, от него разряды на несчастный диодик лупят ![]() |
| Юрий 11/10/2007 22:29 |
А непроще по подсказке пройти
| akteon 12/10/2007 00:22 |
Кинескоп в полном порядке
Дефект элеметарный - диодик, транзёр или кондёр полетел
Знаете, и не говорите
Я - также в мобилах, как вы в теликах
Звук скрипит в мобиле, да 100 раз спикер поменяй, он как скрипел, так скрипеть и будет. А я кондёрчик 2х2 мм поменяю и будет как с фабрики. Приём плохой, да отрегулируй RX и TX идеально, трап поменяй, а приём фиговый останется. А дело всё в 2-х диодиках. Дефект элементарный - болезнь Нокии и Моторолы ![]() |
| telemexanic 12/10/2007 00:51 |
http://www.google.com/search?hl=ru&q=+%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0+GRUNDIG&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=
ТАК МОЖНО ![]() |
| akteon 12/10/2007 02:03 |
Кварц что-ли на 5.5 МГц - F926 сдох
А если не он, то STV8225 - IC950
Стоит мне мазать маму флюксом, и прожаривать
Ну не похож этот дефект на то что где-то контакт потерян ![]() |
| zarah 12/10/2007 08:03 |
Это все происки злобных буржуинов.
akteon, Так и будем гадать на кофейной гуще Может у тебя в компе "поиск" не работает
Блин! Две страницы ВОДЫ! |
| Oлег 12/10/2007 10:12 |
akteon, о кине я пошутил
Вам не думать надо а делать, или мастера по TV вызвать. |
| akteon 12/10/2007 20:19 |
Вы меня до инфаркта или инсульта так доведёте.
Я - бывший профессиональный футболист. с 6-ти до 14-ти лет играл за Динамо - Питерское. Т.е. с 1974 по 1982. Получил травму миниска. Служил в ОСНАЗ-е с 1987 по 1989-го. Слухачём - с Английским. Ангола или Куба? Догадайтесь сами. Да, мне делают наконец-то операцию на минике в ERASMUSE, в Брюсселе. Где, уже полтора года живу со своей любимой. До этого 10 лет в Гааге жил, в Голландии. В гостинице Октябрьская, в Питере - я год телики чинил, чёрно-белые!!! Схема - эта уникальная, завтра - удалю. http://users.skynet.be/fb667974/6210/Version51.htm Эту схему - мы разробатывали не один год, если возьмёшь - это в руки, то починишь любой мобильник, ещё надо Микроскоп Олимпус 2,500 евро или Цэйс 5,800 евро. или Лупу за 3 евро с барахолки. Паяльничек от Левши. Я думал вообще-то, что мне просто ответят на мною заданный элементарный вопрос. А, меня, и так, и этак. Посмотрите - фильм. Называется - 12. Никиты Михалкова. Как он всё по теме! Вам всем успеха в починках. |
| akteon 13/10/2007 05:11 |
Я - удалил уже.
Слишком жирно будет для вас. Ничего не делая - вот так получить!!! Вы просто говорите мне что в телике поменять, или я покупаю элсэдишку 47 по диагонали, беру свою макитку, сверлю дырочки, и вешаю эту фигню на нашей кухне. Грундичек - просто летит, и разбивается об асфальт в щепки. ДОБАВЛЕНО 13/10/2007 03:39 Он просто изменил мне с РАЛ-ом. Этого достаточно. Я - в час 120 евро зарабатываю. А - он для души. Нафиг - всё это нужно |
| zarah 13/10/2007 08:07 |
ЗЫ!!! ![]() |
