Grundig P37-080 - нет цвета.
akteon
10/10/2007 21:25
Grundig P37-080 - нет цвета, когда через СКАРТ от видео, сателита или TV. Когда из DVD плэйера - цвет есть. Подскажите, что могло вылететь в телике?
Валов Юра
10/10/2007 22:03
akteon, ящик в сервис неси, с такой постановкой вопроса.
Если ты не ламер, то напиши, что ты сам сделал и проверил. Тему исправь, состав и шасси укажи, иначе разговора не будет.
akteon
11/10/2007 01:16
Grundig P37-080, шасси CUC7303 / GCG 4502
Работало всё отлично, все года никаких проблем.
Месяц назад внезапно просто исчез цвет с сателит ресивера.
Подключается SAT Reciever>SCART(OUT)>S-Video+Audio(20 метров) >(IN)SCART > TV
С DVD плэйера всё прекрасно работает, как и всегда работало.
Подключается по той-же системе DVD>SCART>S-Video+Audio(20 метров) >SCART>TV
Делал следующее:
1. Менял теливизор - всё работает, значит дело не в проводах и не в приёмнике.
2. Подключал через SCART>SCART на прямую - чёрно-белое.
3. Через коакс, находил поиском канал - чёрно-белое.
4. С третьего SCARTA из телика - чёрно-белое.
5. С видика - чёрно-белое.
А тему на какую исправить?
zarah
11/10/2007 01:33
А телик кто, извиняюсь, будет ремонтировать?
вовикус
11/10/2007 06:19
вызови мастера он тебе починит телек
akteon
11/10/2007 11:54
Да, ищу, того, кто с проблемой встречался. Кто подскажет, что поменять. Микросхемку поменять не проблема, если 6 лет на Нокиях GBA компоненты менял (EEPROM, MAD, верхний трап и т.д.), то с этими динозаврами легко. Кстати у меня есть все GSM сервис маньюалы на все Нокии, Сименсы, Митсубиси, Моторолы и т.д. + софт разумеется, с первых моделей по февраль 2005 г. 6 лет работы в www.teleplan.nl не прошли даром.
telemexanic
11/10/2007 12:12
В таком случае воспользуйся поиском , набери например *нет PAL* и почитай, узнаешь что то новое.
akteon
11/10/2007 12:33
Микросхемку TDA что-ли поменять?
Схему Grundig P37-080 шасси CUC7303 то я скачал с http://kruso.narod.ru/poiskg.htm но номер G.CG 4502 не совпадает.
telemexanic
11/10/2007 12:47
Если лишние деньги-то паяй, но лучше почитай про обработку ПАЛ , готовый ответ давать не буду, на мысль натолкну, дефект элементарный, болезнь СОНИ и ГРЮНДИК и их клоны.
akteon
11/10/2007 16:38
Вот тебе и форум?! Чего IC320 - TDA7233 поменять что-ли надо? Или транзёр какой сдох СT962 - BC858B или CT963 - BC858B? Или кондёр какой высох? Или всё-таки диодик какой нибудь вылетел, 323 или 324, поставим покрепше, что б служил подольше.
telemexanic
11/10/2007 17:04
Клиент, опять , скучно бяка
Oлег
11/10/2007 17:08
akteon, ну вы блин даёте...
zarah
11/10/2007 18:55
Все нормально, пусть тренируется. Книги не хочет читать, хочет готовое решение.
Так не бывает дорогой. бяка
akteon
11/10/2007 19:12
Почитал схемку, думаю 16 контакт скарта, если диодик CD954 - LS4148 полетел, то он как раз и не пустит сигнал на декодер IC150 - TDA8361,2. А как же его DVD пробивает тогда?
telemexanic
11/10/2007 19:27
смех
Oлег
11/10/2007 19:38
akteon писал:
Это кинескоп неисправен,это он всё, от него разряды на несчастный диодик лупят подшучивать, дразнить
Юрий
11/10/2007 22:29
А непроще по подсказке пройти
telemexanic писал:
...... на мысль натолкну, дефект элементарный, болезнь СОНИ и ГРЮНДИК и их клоны.
akteon
12/10/2007 00:22
Кинескоп в полном порядке
Дефект элеметарный - диодик, транзёр или кондёр полетел
Знаете, и не говорите недовольство, огорчение
Я - также в мобилах, как вы в теликах классно!
Звук скрипит в мобиле, да 100 раз спикер поменяй, он как скрипел,
так скрипеть и будет. А я кондёрчик 2х2 мм поменяю и будет как с фабрики.
Приём плохой, да отрегулируй RX и TX идеально, трап поменяй,
а приём фиговый останется. А дело всё в 2-х диодиках.
Дефект элементарный - болезнь Нокии и Моторолы одобрение
telemexanic
12/10/2007 00:51
http://www.google.com/search?hl=ru&q=+%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0+GRUNDIG&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=
ТАК МОЖНО улыбка
akteon
12/10/2007 02:03
Кварц что-ли на 5.5 МГц - F926 сдох недовольство, огорчение
А если не он, то STV8225 - IC950 замешательство
Стоит мне мазать маму флюксом, и прожаривать хммм...
Ну не похож этот дефект на то что где-то контакт потерян замешательство Зеваю
zarah
12/10/2007 08:03
Это все происки злобных буржуинов. Крутой!
akteon, Так и будем гадать на кофейной гуще вопрос Может у тебя в компе "поиск" не работает вопрос
Блин! Две страницы ВОДЫ!
Oлег
12/10/2007 10:12
akteon, о кине я пошутил подмигивание
Вам не думать надо а делать, или мастера по TV вызвать.
akteon
12/10/2007 20:19
Вы меня до инфаркта или инсульта так доведёте.
Я - бывший профессиональный футболист.
с 6-ти до 14-ти лет играл за Динамо - Питерское.
Т.е. с 1974 по 1982.
Получил травму миниска. Служил в ОСНАЗ-е с 1987 по 1989-го.
Слухачём - с Английским.
Ангола или Куба? Догадайтесь сами.
Да, мне делают наконец-то операцию на минике в ERASMUSE,
в Брюсселе. Где, уже полтора года живу со своей любимой.
До этого 10 лет в Гааге жил, в Голландии. В гостинице Октябрьская,
в Питере - я год телики чинил, чёрно-белые!!!
Схема - эта уникальная, завтра - удалю.
http://users.skynet.be/fb667974/6210/Version51.htm
Эту схему - мы разробатывали не один год, если возьмёшь - это в руки, то починишь любой мобильник,
ещё надо Микроскоп Олимпус 2,500 евро или Цэйс 5,800 евро. или Лупу за 3 евро с барахолки.
Паяльничек от Левши.
Я думал вообще-то, что мне просто ответят на мною заданный элементарный вопрос.
А, меня, и так, и этак. Посмотрите - фильм. Называется - 12. Никиты Михалкова.
Как он всё по теме!
Вам всем успеха в починках.
akteon
13/10/2007 05:11
Я - удалил уже.
Слишком жирно будет для вас.
Ничего не делая - вот так получить!!!
Вы просто говорите мне что в телике поменять,
или я покупаю элсэдишку 47 по диагонали,
беру свою макитку, сверлю дырочки,
и вешаю эту фигню на нашей кухне.
Грундичек - просто летит, и разбивается об асфальт в щепки.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2007 03:39
Он просто изменил мне с РАЛ-ом.
Этого достаточно.
Я - в час 120 евро зарабатываю.
А - он для души.
Нафиг - всё это нужно
zarah
13/10/2007 08:07
ЗЫ!!! Чудной
