Рекорд 54ТЦ5177 - выбивает выходной транзистор БП | |||||
| Хабиб 15/10/2007 10:51 |
После замены вых. транзистора БП ТВ работает примерно 1 час, после чего он опять пробивается. |
| KaSer 15/10/2007 11:32 |
Проверь, напряжение +12В и +125В, замени емкости в БП, утечка из-за высохших емкостей идет больше нагрузка на транзистор и оно пробивает его... и еще проверь резисторы по цепи транзистора... а еще укажи полный состав ТВ. Нужно описывать подробно причину... чем больше описываешь, тем легче нам дать достоверный совет. |
| shursh 15/10/2007 11:50 |
Проверь (заменой) высоковольтные кондеры - часто из-за них такая ерунда приключается! |
| Ильич 15/10/2007 14:21 |
Транзистор какой ставишь, может левак?
Пробивается холодный, или перегрев? |
| Хабиб 16/10/2007 17:29 |
Транзисторы покупаю в магазине, а не на рынке. По поводу пробоя - холодный или перегретый - не засёк. Теперь вообще перестал запускаться. |
| zarah 16/10/2007 18:44 |
В магазине иногда больше левандоса, нежели на рынке.
Возможно и ТПИ. Подкинуть бы. Хабиб, Состав телика в студию. Читаем правила раздела! |
| agent007 17/10/2007 08:31 |
| Aleks-31 17/10/2007 17:38 |
причем тут HOT, смотри о чем тема agent007 , у меня аналогичная проблема сначала ,через 20 мин потом вибивает сразу, думаю паленые полевики попались |
| Хабиб 17/10/2007 18:00 |
Всё ребята, шабаш. Спасибо за информацию. Клиент попался нервный, психанул и забрал агрегат, так что до сути не удалось докапаться. |
