Blaupunkt IS 55-25 Телевизор выключается через 5 с после вкл | |||
| orlanservice 17/10/2007 21:39 |
После ремонта БП (лопнул вых. транзистор) телевизор начал включаться, но через 5-10сек выключается, при этом высокое присутствует, в динамике слышны слабые хлопки 1-2 в сек. БП собран на 3842, транзистор был 5N60, по рекомендации продавцов заменил на 5N80. Шасси 29304-764.55
ДОБАВЛЕНО 17/10/2007 22:47 Если можно, помогите со схемой пожалуйста |
| agent007 17/10/2007 21:50 |
Определись Что ремонтировать надо БП или проц отключает , нагрузи БП лампой и смотри |
| orlanservice 18/10/2007 18:08 |
Отключил строчную и подключил лампу - ничего не поменялось, уходит в дежурный режим через 5сек. Напряжения все в норме. |
| agent007 18/10/2007 18:19 |
| zarah 18/10/2007 19:47 |
orlanservice, А ты уверен что кроме транзюка там больше ни чего не "лопнуло" ?
Лично я не уверен. И как можна тебе помочь если инфы от тебя "с гулькин нос". А че транзюк "лоп", ты разобрался? |
| orlanservice 18/10/2007 20:39 |
Транзюк лоп один из... Кроме него заменил - предохранитель, 2 резистора, диод в цепи 124V. Для профилактики поменял микросхему 3843 и 3 конденсатора. А случилось все в процессе обычной работы. Меня смущает транзистор, который мне предложили - 5N80, в схемах встречались только 6N60. Сейчас все напруги есть, вкл. с клавиатуры, высокое присутствует, растр есть видны линии обратного хода, в динамике еле слышны тихие хлопки 1-2сек. Через 5 минут после того, как ТВ выкл. транзистор БП прогревается на 60-70 градусов. Слышал, что можно принудительно запускать без защиты, но как? и не чревато ли это? Ну и самое главное схема, которой нету. |
| agent007 18/10/2007 20:58 |
| orlanservice 18/10/2007 21:03 |
Когда поменял предохранитель и транзистор - БП не запустился. Поменял микруху - тоже тишина. Уже потом вычислил резисторы и диод. Начал запускаться, но на этом я и застрял. |
| zarah 18/10/2007 23:07 |
По поводу левых транзюков глянь здесь --- http://monitor.espec.ws/section10/topic92342.html
Может это тебе поможет отличить оригинал от подделки. 60-70* температуры транзистора для такого БП (ИМХО) многовато. Почему до сих пор нет состава шасси??? |
| RUZIK40 19/10/2007 01:18 |
orlanservice, да ты или лентяй или халявщик, а может и то и другое вместе, состав слабо выложить? Писали про это уже. А поиском воспользоваться? Тебе даже лень прочесть шасси на крышке тв - FM 451.20, а потом вычислить что это CUC7350. |
| orlanservice 19/10/2007 07:41 |
О шасси я писал в самом начале Шасси 29304-764.55 - это плата, а на крышке - IS 55-25 VT Ш*29701-093.11
CUC7350 очень похожа, но не то. |
| zarah 19/10/2007 08:05 |
orlanservice, Так какое всетаки шасси???
У тебя 6 часов на исправление темы! Не исправишь ----- ![]() |
| zarah 19/10/2007 18:04 |
Тема удалена за несоответствие правилам раздела. |
