Замена модуля на "INDESIT WIUL-103".
Eser
18/10/2007 12:27
Стиральная машина "INDESIT WIUL-103",работала без проблем чуть больше года,сгорел модуль управления(скачок напряжения),после замены модуля происходит такая ситуация:При включении машины и выборе любой программы работает нормально около минуты затем загорается и мигает лампочка на кпопке таймер отстрочки,и блокировка люка(чаще),машина перестаёт работать,и на кнопки не реагирует.Или такая ситуация включаю машину и ничего не выбираю(просто горит лампочка сеть) и происходит так же как описывал ранее.При включении все функции работают в норме(сброс,вкл.,выкл. и т.д.).Заменил память с сгоревшего модуля поставил на новый(там она вроде как живая осталась) и всё происходит также,без изменений.Реле уровня,тэн и всё остальное проверил,всё рабочее.Не знаю как проверить верхний модуль(кнопки) а заменить для проверки нечем.И ещё вопрос модуль управления на этой модели может считывать состояние замка люка не только как замкнуто,разомкнуто,а как-нибудь по-другому?Замок рабочий,но пробывал и коротил его, результат тот же.
Сергей
18/10/2007 13:20
Eser, ошибка F01
F01: Цепь семистора в коротком замыкании.
1. Проверить контакты подключения электронного модуля.
2. Проверить контакты и наличие воды.
3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов.
Хотя если был скачок, возможно и модуль кнопок вышел из строя...
Eser
18/10/2007 21:43
Теска ты не внимательно прочитал,модуль я поменял и включение,а затем глюк машины к дв-лю и наличию воды отношение не имеют.
doka
18/10/2007 22:00
Промой платы спиртом высуши во влажной среде работать не будет,проверь резисторы на силовой плате,сталкивался с похожей проблемой оборван был резистор 270ком.
tengry
19/10/2007 05:47
Сергей333, почему это F-01??? когда F-08!!! W-O-W
Eser, пресостат, тен на пробой... или же контакты...
если после перепада возможно и дисплей зацепило 50\50...
Eser
19/10/2007 08:37
tengry писал:
Прессостат и тэн в норме.Контакты ты какие имеешь ввиду,которые подключаються к модулю?Дисплей можно проверить без замены,не в курсе?
Алесей
19/10/2007 09:04
Eser, оформи тему как следует.
Иначе не проживет она долго.
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Алесей
21/10/2007 14:01
Мда.. Видит бог я предупреждал.
