PANASONIC TC-21D2 шасси TNPG066
НПР
24/10/2007 20:17
Всем добрый вечир,подскажите пожалуйста,как быть, принесли телик
PANASONIC TC-21D2 шасси TNPG066 полностью в коме,состав аппарата таков,процMN1871681TFH,память S24CO4,видеоM52770ASP
при вскрытии поциента выяснилось,сгоревший сетевой предохранитель,вздутый фильтрующий лит после сетевого выпрямителя,вых.каскад блока питания живой,сгорел наухналь трехножечный позистор на схеме размагничивания,и сама петля тоже,типерь думаю где ее откопать,на радиорынке нет вообще ни каких,можно ли приспособить с отечественного аппарата,можно ли поставить трехножечный позистор 18RM270V,кинескоп стоит A51JXSO64X.Зарание благодарен.
Oлег
24/10/2007 20:40
НПР, А вчём проблема, на запчасти купленных TV нет чтоли?
С одного и петлю и позистор, делов то...
НПР
24/10/2007 20:54
с буржуйскими аппаратами не очень,особено с петлей,первый рас встречаю чтобы вот так петля сгорела.
Oлег
24/10/2007 21:42
НПР писал:
Ё-ё-ё-ё, бывает иной раз.
По этой теме не стыдно людей поднимать?
В любой схеме глянь и там всё ясно, или сюда рисунок выложить?
Tusha
24/10/2007 22:46
А зачем петля, размагнитить внешней и забыть улыбка
Юрий
24/10/2007 22:49
Oлег, привет!
Рисунок как петлю наматывать(на кинескон) или как позистор трёхногий в плату вставлять? смех
Давай мне тоже интересно!
Oлег
25/10/2007 05:30
Привет Юра улыбка
Так пойдёт подшучивать, дразнить
Юрий
25/10/2007 09:07
А где ТТХ петли??? Кол-во витков,диаметр провода,маркировка провода(ПЭВ-2 например),плотность намотки смех смех
