Siemens Gigaset A160 | |||
| Ник.Ник 25/10/2007 09:55 |
При включении в т.сеть линия зависает,даже без бл.питания.Пожалуйста помогите. |
| Sergey A Skokov 25/10/2007 11:47 |
Помогаю.Линейная часть. |
| Ник.Ник 26/10/2007 09:47 |
Спасибо за ответ,а по конкретнее,может это PHC2300? |
| elgen 26/10/2007 10:41 |
что там стоит не помню, но верояино диодный мост пробит, линейный или около него. |
| Sergey A Skokov 26/10/2007 10:42 |
Да,она.Ну и у меня стабилитроны попадались. |
| Ник.Ник 29/10/2007 11:20 |
Сажает линию,даже без включения БП ![]() |
| Konstantin 29/10/2007 12:06 |
Ник.Ник, неси в ремонт. ![]() |
| serg_hlv 29/10/2007 13:59 |
Ник.Ник, для начала нужен тестер (мультиметр), померить линию на короткое, и померить детали на пробой, другой причины на подсадку линии нет, а вообще смотрите ключи, диоды, и т.д. или вышесказанная альтернатива. |
| isv dok 29/10/2007 16:20 |
Там есть некая восьминожка, не та, которая около проца, а повыше около диодного мостика.
Так вот надо проверить для начала сам диодный мост, стабилитрон с желтенькой полоской и заменить микросхему 2300 или 4900 (что там стоит не помню) и будет Вам радость. |
| Konstantin 29/10/2007 17:15 |
Стоит либо та, либо другая - FQS4900=PHC2300. Тока для начала тело хотя бы вскрыть... ![]() |
| Ник.Ник 30/10/2007 11:18 |
Спасибо! Стоит PH2300, а вот диода с желтенькой полоской не вижу,красненькая трубочка с черной полоской.
Мост нормальный 100% |
| Konstantin 30/10/2007 16:29 |
Так, тело вскрыли, теперь берем тестер, прозваниваим энту самую 2300, один транзюк окажется с закороченным "с"-"и", затем по ситуации... |
| ats 30/10/2007 16:59 |
Ребята завязывайте клоунаду поддерживать. |
| isv dok 30/10/2007 18:02 |
Если осилишь, то вот еще раз выкладываю фотку. про 2300. |
| BooMka 30/10/2007 19:29 |
Во вы гоните!!! ![]() |
| Konstantin 30/10/2007 23:15 |
По многочисленным просьбам трудящихся, дальнейшее обсуждение продолжается в мусорке, в виду отсутсвия технически полезной инфы... |
