ORION TV716 chassis 4300 .Блок питания. | |
| base 27/10/2007 14:29 |
ORION TV716 chassis 4300 состав
TEA2261-блок питания STV2102 -видео TDA8140 TDA8145 TDA9847 TDA9803 84C841-SEI4300 От скачка напряжения сгорел блок питания.Заменил от диодного моста до микросхемы TEA2261 c ключевым транзистором.Так же полетел строчный транзистор.Поменял конденсаторы в обязке TEA2261.Запускаю блок питания на лампочку,напряжения цыкает и больше 20В не поднимается.Пробывал подключить строку,включился дежурный режым при переходе в робочее состояние сразу вылетает строчный транзистор.Может блок питания работать отдельно от строки ? |
| мастер-ломастер 27/10/2007 15:51 |
обвязку TEA2261 прочесал? |
