Самослив чистой воды при заливе Indesit WDN 867WF | |||||
| Иваныч! 28/10/2007 01:56 |
Добрый день!
Indesit WDN 867WF У машины при заборе воды происходит постоянный слив, и машина не начинает стирку, в чем может быть причина? Должен ли на момент забора воды прекращаться полностью слив? Если зажимаю шланг слива, то машина набирает воду и начинает стирку, но через 1-2 минуты останавливается полностью. Несколько раз было не открыть люк, даже отключая машину от эл.питания. |
| vikrys 28/10/2007 08:38 |
Нужно посмотреть клапан слива |
| alshni 28/10/2007 09:10 |
vikrys,
| Алесей 28/10/2007 09:53 |
Иваныч!,Для начала нужно исправить название темы иначе она будет в корзине. А там мало что присоветуют.
А по теме - пустая она. Самослив чистой воды. Подключать надо как положено.. |
| Иваныч! 28/10/2007 14:12 |
Алесей, есть здесь фак по подключению как положено? Забор воды подключен к крану 3/4, слив опущен в отвод 90 градусов, вилка питания воткнута в розетку. |
| bun 28/10/2007 15:56 |
темку-то поправьте, а сливной шланг повесьте на край раковины или ванны и проверьте,- если заработает пределывайте слив. |
| Иваныч! 28/10/2007 16:05 |
bun, что конкретно переделать в названии темы?)) |
| Алесей 28/10/2007 17:49 |
Это есть в инструкции по эксплуатации.
Вот тут написано.. http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
| Иваныч! 28/10/2007 18:27 |
Алесей, утеряна инструкция, к сожалению. |
| alshni 28/10/2007 18:35 |
Кстати с этого форума |
| Иваныч! 28/10/2007 21:32 |
bun, отдельное спасибо.
Проблема решена, всем спасибо. Можно было более коротко помочь решить, например как здесь. http://www.mymaster.ru/forum/index.php?act=ST&f=1&t=342 |
| Алесей 29/10/2007 11:58 |
Иваныч!, надоел.. Ты прежде чем на форум заходить поглядел бы для начала куда попал. Это место не для клиентов. Тему так не поправил Поиском воспользоваться так и не удосужился.. Все в мусор?? |
