Sony KV-2585 уходит в дежурку(РЕШЕНО)
lok
28/10/2007 14:47
При включении появляется на секунду высокое ,и уходит в дежурку. Если отпаять 19 н CXA1213 , то телик запускается. На экране горизонтальная полоса. Кадровую,CXA и их обвязки менял.
Морскую живность типа КРАБ , КРАБы ,и т.п к теме не подползать.
мастер-ломастер
28/10/2007 16:24
Попробуй заменить кварц 500кгц
Morlock
28/10/2007 18:01
Алексей- посуществу пожалуйста!
мастер-ломастер
28/10/2007 18:56
Morelock, Лёша, осторожно улыбка улыбка улыбка улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/10/2007 20:00
lok, а нагрузки ТДКС нормальные, питание кадровой проверял? Morelock, Леша почему я написал про кварц , он участвует в формировании ЗГИ.
Валов Юра
28/10/2007 19:03
lok, ты до KRABа дорости сначала, а потом критиковать будешь. гы-гы
lok
28/10/2007 22:13
1 питание кадровой нормальные
2 кварц 500кГц менял
3 нагрузки FBT нормальные козы нигде нет.
Есть одно но на 21 ноге REF CXA1213 напруга в схеме указанна 4.9V в других схемах на Sony с CXA1213 5.6V.
Валов Юра,
а ты уже подрос и в адвокатах
Юрий
28/10/2007 23:02
lok, Пикировки в личке пожалуста,а КРАБ-а мы давно знаем как хорошего мастера. Ведите себя пожалуйста корректно!
БУНЯ
29/10/2007 00:29
lok, а как поживают кадровые катушки?
lok писал:
Валов Юра,
тут больше половины форума в адвокатах.
КРАБА знаем, Валова Юру знаем, а вот тебя не знаем. Не хорошо так жизнь на форуме начинать.
И на будущее, все прерикания, оскорбления, и т.д. только в личку.
ЭТО ОТНОСИТСЯ КО ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ ФЛУДИТЬ
lok писал:
- а кто такой этот KPAB голливудская улыбка
Двойник - уже слышал .... голливудская улыбка Но я понял ТЕБЯ - раз помнишь про КРАВ, запомни тогда и ник: KRAB подмигивание голливудская улыбка
lok писал:
- и все же я скажу -
Почему Участники должны догадываться, что SONY KV-2585MT собран на шасси GP-1A?
Даже навскидку .... ЗАЧЕМ снимать питание с 19 ножки - даташит на 1213 не смотрел, но скорее всего на эту ножку заводится питание для секции ЗГКР.
Теперь спрошу.
1. ИБП нагрузку "держит"?! улыбка
2. Неужели не проще отключить СР и посмотреть что происходит на 16-18 ножках?
3. КР диагностируется аналогично (из архива):
Обращаем внимание на первые три вывода.:
1н.Vout ( выход кадровой)
2н.OOC ( глубокая отрицательная обратная связь-- предварит. усилит. + усилитель мощности 3654)
3н.Vosc ( частотозадающие цепи генератора кадровой --- может использоваться для стабилизации размера)
На 3н. пила должна присутствовать всегда независимо от состояния выходного каскада ( действующий уровень 3,5--4,5В)
На 2н. напряжение будет зависеть от напряжения на выходе кадровой ( 3,5--4,5В в рабочем состоянии) и определяет режим выхода 1н. Иными словами если напряжение не будет соответсвовать нужному уровню на 2н. , то выход на 1н. заткнётся.Или создйте искуственно на 2н. нужный потенциал и 1н. "оживёт".
Обычно при вышеописанных симптомах на чинают с 3н. Нужно проверить источник питания к которому подключён резистор задающего генератора, сам резистор и ёмкость.( ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНО ВАЖНО !!!!!) 50% всех отказных случаев
Далее проверяется 2н. и цепи обратной связи ( на соответствие номиналов и отсутствие обрывов. То что при отсутствии на входе усилителя мощности сигнала на выходе оказывается напряжение питания ---- нормальное явление при целом выходном каскаде.Это в свою очередь выставит повышенный уровень на 2н.Усилитель мощности можно проверить на фон при отсоединённом входе. Он фонит как обычный УНЧ коим и является.
Если манипуляции свышеуказанными выводами 2578 не привели ни к каким определённым результатам и выводам , ---- менять ТДА2578
Следует отметить , что такой принцип работы очень чато встречается ( например ТДА8362) и диагностика такого рода так же применима в этих случаях.
Но вместо работы в ПОИСКЕ, АРХИВЕ и цивилизованного и грамотного РЕШЕНИЯ своей проблемы ТЕБЕ даже ТУТ мешает KRAB.
ЗЫ: плохим танцорам тоже что-то вечно мешает! голливудская улыбка Так что "отрывай" дальше ножки 1213 - может "дым" пойдет или приемник от ТВ останется. Заодно и себе что-нибудь оторви, чтобы не мешало! классно!
ДОБАВЛЕНО Октябрь 29 2007
БУНЯ писал:
- тоже элементарно проверяется, подав с ЛЮБОГО БП переменку 50 Гц - я с обычного транса кидаю вольт 6-9.
Morlock
29/10/2007 13:44
А я как раз по существу и говорил. Этой теме позорно быть в данном разделе. Ей козырно быть в корзине! бяка
Морозик
29/10/2007 18:05
Сообщение Администрации :
Внимание!lok, Ты уж поаккуратнее с оскорблениями
lok
29/10/2007 22:42
ТВ я починил без чьей либо помощи.
Проблема в дифференциальном каскаде CXA1213 pin 21 pin22. точнее pin 21 R312 обрыв
В схеме указанно 4,9В этого напряжения оказалось не достаточно для перехода ТВ в рабочий режим. Возможно в схеме опечатка т.к. в других схемах SONY на CXA1213 вольтаж 5,6В
KRAB писал:
http://www.datasheet4u.com/html/C/X/A/CXA1213AS_Sony.pdf.html
KRAB тебе пригодится
И ещё
Дифференциальный усилительный каскад имеет два входа и усиливает разность напряжений, приложенных к ним. Если на оба входа подать одинаковое напряжение,
то усиление будет мало. Дифференциальный усилительный каскад не
усиливает синфазный сигнал. Дифференциальный каскад состоит из двух транзисторов,
эмиттеры которых соединены и подключены к общему резистору Rэ. Для сигнала Uвх1
транзистор VT2 включен по схеме с ОЭ, а транзистор VT2 – по схеме с ОБ. Для сигнала
Uвх2 транзистор VT1 включен по схеме с ОБ, а транзистор VT2 – по схеме с ОЭ.
Используя уравнения, полученные для каскадов с ОЭ и ОБ, можно найти все зависимости,
Характеризующие параметры дифференциального каскада.
KRAB писал:
Детский сад улыбка
