W550i - Разьем для симки сломан!
StasOn777
29/10/2007 19:58
Вобщем закосячил контакты - некоторые обломились и теперь телефон симку не видит... Как быть? И сколько примерно в СЦ будет ремонт стоить?
P.S. Еще динамик боковой отпал, рабочий! Сколько припайка стоит?))
rommy
29/10/2007 21:37
Баксов 20 думаю потянет.
YURA@
30/10/2007 07:58
Прикол так зайди и узнай зачем такой чепухой форум забивать .
StasOn777
30/10/2007 17:05
Извините! Сегодня был в двух из трех сервис центрах нашего города. Отказали в ремонте. Чего боятся? Непонимаю. Можно ли самому контакты починить? Там один из них немного отломился, и есть гнутый. Но уже после этого симку читал, а сейчас никак.
rommy
30/10/2007 22:21
StasOn777, если руки откуда надо и есть нормальный паяльник(не 100вт),то можно самому.
Из дохлого сотового взять подходящие контакты.
StasOn777
31/10/2007 06:28
А тогда другой вопрос - два болтика не откручиваются, сорваны грани шляпки...Как можно открутить? Слыхал есть способ - ставим отвертку в болтик и заливаем супер клеем...А потом откручиваем. Отвертки шестигранки есть,но уже ими не открутить эти два болта.
