Прошивка для MT1389DE | |||
| intercepter2002 29/10/2007 23:44 |
Доброго всем времени суток.
Сразу хочу предупредить, я не профессионал, и в сервисе не работаю. Максимальным последним достижением стал ремонт своей стиральной машинки LG, за это отдельное спасибо этому форуму
Ситуация следующая, пару лет назад я стал счастливым обладателем dvd плеера Saturn 1705 на базе чипа MT1389DE. Последний год наблюдаю следующую проблему: новые фильмы в формате мпег-4 на выше указанном плеере воспроизводятся с довольно таки частыми проблема, а именно подтормаживание картинки, проскакивание вплоть до 10-30 сек. Также замечено что файлы большого объема, а именно 1,4 Гб невозможно промотать назад, а также перейти в указанное место. Порой бывает что при чтении подобных файлов, по середине фильма плеер может остановить чтение, и перейти к следующему файлу списку. Насколько я понимаю нужно обновлять прошивку, но честно сказать прочев форум я только понял как сделать сам кабель, и какую программу использовать для прошивки плеера. А вот насчет самой прошивки я не совсем понимаю, какую именно нужно использовать? Не оставьте, пожалуйста, эту тему без внимания
P.S. Радиатор на сам чип на всякий случай поставил, так как греется он действительно не слабо
P.S. Тайна начинает приоткрыватся, на самой плате увидел надпись MTK1389C DVD KHM280/310/HD60 rev.2.0 2004.07.21. Насколько я понял, в плеер залита прошивка от Sony. А возможно ли залить новую прошивку без использования кабеля? |
| makar.i 30/10/2007 03:52 |
intercepter2002, не парь мозги ,сам пишешь не не профессионал .Убьешь плеер вообще ни чего читать не будет.Мой тебе совет пойти и купить новый .
---столько не живут!!!! Голове скорей всего уже кирдык |
| Administrator 30/10/2007 04:59 |
Ну, дак, если все равно покупать новый, в убийстве страха нет. Пусть попробует, авось и не будет смертельного исхода, СМА ведь починил успешно. |
| intercepter2002 30/10/2007 19:07 |
хм... я и не знал что головки в плеерах так мало живут Но это не проблема, нашел уже в Киеве нужную за 100 грн. А что самое интересно брал я этот плеер в гипермаркете "Метро", и цена была просто смешная - 170 грн, или грубо говоря 35$ Наверное "контрабас" какой-то был Но служил он верой и правдой
Вчера до позна сидел в инете, и прочел очень много интересной инфы про эти плеера, в частности по сам чип. И что люди с ними ток не вытворяют ![]() |
