Мерцание современных ЖК мониторов на низкой яркости. | |||
| finaldarkworld 30/10/2007 17:08 |
Проьба помочь разобратся в проблеме, и понять как от нее избавится.
Я не спец, а просто дизайнер. Купил монитор Dell 2007FP на S-IPS, чем меньеш яркость, тем сильнее виден стробоскопический эффект разложения предмета на кадры при движении "карандашный тест". Мерцает с частотйо примерно 150-200 гц. Посмотрев другие мониторы например Samsung 971P, то же самое. Говорят что в современных мониторах яркость регулируют широтно-импульсной модуляцией ламп подсветки. То есть чем меньше яркость, тем длиннее темновые паузы. Или может быть это наводки от перегрузки ? Тогда почему почти у всех мониторов с регулировкой яркости лампами, присутствует это мерцание ? |
| PAI 30/10/2007 23:56 |
finaldarkworld, Большая половина пользователей не видят этого. Я бы сказал, что такого дефекта нет вообще.
А чтобы вопрос считать исчерпанным, то купите себе 21 стекло. На нем установите больше 100Гц и будет щасце. ![]() |
| finaldarkworld 31/10/2007 11:15 |
Мне было интересно в чем причина мерцания, и как увеличить частоту.
Такие советы могу давать сам, б\у меня не устроили, а ЭЛТ последних выпусков делали очень плохо, как пример смотрел Лиямы 21, пол года эксплуатации, несведение, геометрия, расфокус и т.д Вообще ЭЛТ по цветам мне нравятся меньше чем S-IPS, так что ЭЛТ не альтернатива. Кто нибудь выскажет профессиональное мнение по поводу мерцания на низкой яркости ЖК ? |
| TE 31/10/2007 13:52 |
Если допустить это, то похоже есть только один человек, который способен определить пульсации света с частотой порядка 50 кГц, такова частота преобразования DC/AC конвертера. Что такое наводки от перегрузки, понять вообще невозможно. Якобы видимое мерцание - это можно объяснить только особенностью ламп. |
| ingenegr 01/11/2007 17:05 |
особонность ламп видимо. при частоте ШИМ даже!!!!300 Гц вы не заметите мерцание, а там частота больше. как вариант брать монитор ЭЛТ и нести его в сервис чтобы его настроили под ваши требования......ес-но это будет стоить денег несмотря на гарантийность. |
| lrCOBRA 21/07/2008 11:16 |
Если еще актуально - есть такая проблема у этого монитора у других не знаю, особенно на цветах 80-80-80 RGB и меньше - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:19679-12. Купил его и был неприятно огорчен. Единственное, что помогает увеличение яркости на мониторе, и снижение его в настройках видеокарты. Если нашлось другое решение напишите - уж очень напрягает.. |
