GRUNDIG T 51-050 Ch. CUC5303 Нет цвета | |||||
| andrei80 04/11/2007 12:14 |
TV GRUNDIG T 51-050 Ch. CUC5303 Нет цвета. Источник питания в порядке. Замена кварца и переменого конденсатора в декодере RGB не помогла. Менял также TDA3566P на TDA3562A согласно схеме. Цвета нет. Причем как с антены так и AV. Звук и ч.б. изображение есть. Может кто вспомнит эту проблему? |
| zarah 04/11/2007 12:33 |
Цвета нет ни в Пале ни в Секаме?
Напруга от 2 до 4в на 5н TDA3562A регулируется? Строб смотрел? Хром на 4ноге правильный? Что творится на 24 и 25 ноге? Вообще то там на схеме есть все осциллограммы. Ведь можна посмотреть, или не чем? |
| andrei80 04/11/2007 14:06 |
zarah. Прием только в Пале. На 5н. 0.13 в. Чем это напряжение регулируется? На 4н. хром амп. 40мв. На 25н.сигнал амп. 0.4в. Осцилограммы есть чем смотреть. Только на моей схеме их нет. |
| мастер-ломастер 04/11/2007 14:18 |
andrei80, а попробуй с ёмкостями поиграть , которые стоят последовательно с кварцами ![]() |
| andrei80 04/11/2007 14:31 |
мастер-ломастер. Замена емкости и ее регулировка не дали цвета. |
| pavlovich1 04/11/2007 14:47 |
На 5н. 0.13 в - это не норма .Насыщенность на нуле - вот и нет цвета . Добейся напряженния от 2 до 4в на 5н TDA3562A . |
| andrei80 04/11/2007 18:22 |
paviovich1. Ввел потенциометр и подал на 5н. 4в. Не получил цвета. При этом символы в цвете. |
| zarah 04/11/2007 21:02 |
andrei80, Возьми описание и принцип работы ХА4 и все тебе станет ясно. Если у тебя есть осцилл то читай выше. А схему с осциллограммами качни с инета. Амплитуда и форма хрома должна соответствовать картинке.
Смитри еще видеосигнал на отклонение от нормы. |
| shursh 04/11/2007 21:56 |
А что в 3562 есть СЕКАМ???
Нет ПАЛ - не будет и СЕКАМа. |
| zarah 04/11/2007 22:15 |
| мастер-ломастер 04/11/2007 22:33 |
shursh, если не ПАЛ не СЕКАМ нет, нахрена тогда, такой телик нужен ![]() |
| andrei80 05/11/2007 10:14 |
Подал 12в на 5 ногу и появились цветные полосы. Однако цвета не добился ни регулировкой ни заменой кварца и переменного кондера. Чем еще можно компенсировать уход 8.8Мгц? Может надо зайти в сервис и установить систему ПАЛ? Вопрос-как зайти в сервис? |
| agent007 05/11/2007 12:10 |
| andrei80 05/11/2007 12:32 |
agent007. Частота меняется. |
| zarah 05/11/2007 19:31 |
andrei80, Вместо того чтобы найти неисправность ты занимаешся "химией".
При чем здесь частота 8,82? Если квац генерит че туда лезть? Если все в норме то кондер "хапает" сразу с пол оборота. Уверен шо микробы у тебя гуд? Про 1021ХА4 прочитал? Почему хром засажен? Или у тя осцилл такой? Наверно так и будешь до опупения вертеть кондер и менять квацы, и еще коротить ножки микры. ![]() |
| andrei80 05/11/2007 22:59 |
Всем спасибо за участие. Клиент ТВ забрал без цвета. |
| rombo 06/11/2007 01:48 |
andrei80.
Ты сам читал своё первое послание??? "кварц менял, конер крутил,микросхему менял...ЦВЕТА НЕТ С АНТЕНЫ и AV "вот и говорят,"Клиент всегда прав"!! |
| brt137 06/11/2007 02:51 |
Если микросхема не опознаёт сигнал цвета, то она садит напряжение регулировки насыщенности. |
| zarah 06/11/2007 09:02 |
Бедный клиент. Тема удаляется в корзину, за проф. непригодность. |
