Gorizont 54CTV-519 ЛОХ и зелень[РЕШЕНО ] | |||||
| Chuch 05/11/2007 11:15 |
Попал в руки аппарат с ЛОХ и зеленоватым изображением, но после прогрева (2-5минут) все нормализуется. Где капать, транзисторы ВУ? |
| agent007 05/11/2007 12:04 |
Chuch, Приведи тему сначала в порядок!!!
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| Oлег 05/11/2007 12:09 |
Chuch, сопорт на накал поставь вместо родного на 1-1.5 ома, если пойдёт лучше, труба трубе. |
| Chuch 05/11/2007 12:34 |
Ускоряющим лох убираются, но при включении все-равно некоторое время присутствуют. Пробовал в ВУ с транзисторами поиграться, местами попереставлять, т.к. под рукой пока замены нет, линии вроде цвет меняют, но все-равно зелень. И еще когда все типа прогрелось,зелень пропадает, баланс восстанавливается,но все изображение в мелкую горизонтальную полосочку. Кинескоп вроде нормальный, юзался мало, хотя четкость не на высоте, если ускоряющим играться, то контраст высокий, но появляются красноватые тянучки в правую сторону по всем контурам изображения. |
| Morlock 05/11/2007 12:40 |
Chuch, Труба трубе! |
| Chuch 05/11/2007 12:47 |
Возможно, но почему же когда прогревается минут через 5, все в норме и баланс и зелень исчезает и лох не видать, только мелкие горизонтальные полоски (может где емкость подсохла). |
| snoopy 05/11/2007 13:43 |
сча по новому мелкие горизонтальные полоски по другому называют Chuch, сказали же
| shursh 05/11/2007 13:45 |
Меняй трубу , или прострели,хотя.... Это ненадолго. |
| snoopy 05/11/2007 13:50 |
Chuch, У этого были такиеже симптомы... http://monitor.espec.ws/section10/topic91009.html |
| Oлег 05/11/2007 13:52 |
Я в таких случаях, делаю то что писал выше, и советую клиенту сменить TV, либо заменить кин если шасси ещё более менее свежее (на горизонте менять не стал бы) - но менять кин не все соглашаются.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 15:55 snoopy,
А тему сношу, за нецелеобразностью её развития. |
| Morlock 05/11/2007 16:52 |
А как по твоему ЛОХ выглядит? Как крупные вертикальные столбы? ![]() |
| brt137 06/11/2007 02:57 |
Chuch, линии ОХ тоже зелёные, или какого цвета?
Поменяй местами катоды на ПК для проверки трубы... |
| zarah 09/11/2007 20:34 |
Chuch, А не проще ли для начала убедится в работоспособности (токи) катодов??? Или тестера померять нет? ![]() |
| Chuch 12/11/2007 09:52 |
Эх, ребята, видели бы вы себя со стороны... кто на что горазд..поиздеваться.. нет слов просто..
А по существу, ЛОХ убрал, причиной было занижено напряжение с БП 28В, остались красноватые полоски (см.фото), но такое чувство, что это ХА33 глючит, ВУ местами перекидывал, катоды тоже, соответственно цвет полосок меняется, буду пробовать менять микросхему, потому как до нее сигнал чистый. |
| zarah 12/11/2007 19:47 |
Chuch, Для начала почитай че сам писал. Толком ведь так и не смог правильно описать неисправность. И кто же тут над тобой поиздевался? Как вопрос задал - такой ответ и получил.
Ремонт всегда начинается с проверки всех напряжений! А у Вас оказывается руки до этого не дошли.
Неисправность детская и на "лицо". Ремонт ты начал не стой стороны. ![]() |
| brt137 13/11/2007 00:52 |
Надеюсь, ты поднял напряжение питания кадровой не подстроечником в источнике питания?
При уменьшении напряжения питания кадровой возникает заворот и ЛОХи сверху, а ты писал про ОХ, не описывая подробностей. А любой ремонт всегда начинать нужно с замера питаний.Проверка их на пульсации тоже не помешает. А насчёт издевательств - так народ шутит просто, и ты сам дал для этого повод. ДОБАВЛЕНО 13/11/2007 00:04 По поводу полосок на фотке... Если цвет убрать - они пропадают, или остаются? Фотка тёмная, плохо видно, но (имхо) в этих аппаратах нечто подобное может быть из-за схемы коррекции на TDA4565 (или аналог).
ВУ перекидывал в каком месте? На входе видеопроца? |
| Chuch 14/11/2007 10:14 |
Напряжения БП были замеряны как и положено с самого начала ремонта и были в пределах нормы, пульсации проверить не было возможности, осцилла не было под рукой, все основные емкости в БП были запараллелены соответствующими, результата не последовало. ЛОХ частично убрал (немного видны при повышенной яркости, сами линии ОХ светлые, не цветные) заменой кт837в БП, напряжение с 25В поднялось до 26,5, хотя такое чувство, что это не причина их появления. Про полосы на фотке -если цветность убрать, то ч/б изображение чистое (можно сказать идеальное, баланс белого соблюден), Фотка темная потому, что при более светлом изображении они не так заметны и сфоткать проблемно. Я вот думаю, что на анимации (меню) полос вроде и не видно, а анимация вклинивается в tda3505, т.е. получается, что помехи идет со стороны МДК-45, а там tda4555 и tda4565, там по емкостям тоже проходился с легка, хотя когда рукой по плате поводишь, характер полос меняется и естественно плывут цвета. ВУ перекидывал с самих выходов видео проца и катоды тоже перекидывал с выходов ВУ, цвет полос меняется соответственно. Обвязку видео проца прошелся параллельными емкостями,результата нет. Пробовать микросхемы менять? |
| zarah 14/11/2007 19:06 |
Мдааа! А какой кулибин научил тебя параллелить емкостя Или где вычитал?
Приведи шасси в божеский вид! Т.е. пропаяй, ПОМЕНЯЙ литы в "горячих" точках. А потом бери в руки осцилл и вперед по видео и цветоразностным шарить. Неисправность лежит на поверхности. |
| Chuch 15/11/2007 09:53 |
Параллелить емкости- это на скорую руку, в любом случае хоть какой-то эффект дало бы, в случае подсыхания емкости, конечно, я не отрицаю, что полная замена лучше, но тут дело времени. Непропаев нет, колец тоже. Похоже что без осцилла действительно не обойтись, но опять же нужно за ним ехать на другой конец города (но это уже мои проблемы PS поменял в ХА33, ничего не изменилось, поменял TDA4565 , пропал цвет, т.е. изобр. чисто, четкое ч/б, без полос. |
| brt137 15/11/2007 17:25 |
Chuch, для проверки TDA4565 её не обязательно выпаивать - можно было кинуть цветоразностные сигналы в обход её и посмотреть, пропадут ли полосы. Кстати - помеха эта идёт только в СЕКАМ, или в ПАЛ - тоже? Проверь обязательно.
Неплохо бы подкинуть модуль декодера и коррекции. Там стоит интегральная линия задержки, или ультразвуковая? Были разные варианты модуля. Не исключён и её дефект (или схемы согласования) - помеха похожа на сползание строк, характерное для дефекта задержанного канала. Причём проявляться это будет прежде всего в СЕКАМ - в ПАЛ либо будет всё в норме, либо будет заметна небольшая черезстрочность - типа, цвет через строку. Если линия задержки ультразвуковая (УЛЗ-64-*), то в её цепи подстроечник есть - попробуй покрутить (влияет ли он на помеху). ПРоверь все элементы в цепи линии задержки и её обвязку.
А вот про это - подробнее бы... ИП какой? В 519-х Горизонтах по заводу ставился МП-405, а в нём КТ837-х не было. В какой цепи он стоит? И вообще - огласи состав, а то мало ли - может там у тебя гибрид какой, и подход к нем совсем другой будет. По поводу ЛОХ - может проблема-то в кадровой? ЛОХи по всему экрану? Проверь соответствующие детали в кадровой. Какая кадровая - кстати? Съёмный субмодуль СК-1? Переменник R34 влияет на полосы? Кстати - ЛОХи при отключении цвета остаются?
Может, поменял "шило на мыло"? так меняй назад, или устраняй новый дефект . |
| Chuch 16/11/2007 11:09 |
brt137, спасибо, что помогаете!
В телеке стоит МДК-45. Помеха и на ПАЛ и на Секам. Про цветоразностные сигналы в обход можно по-подробнее? Заменить мдк нечем из горизонтов только от 4-ок модули валяются. линия задержки стоит от philips DL701, переменник при ней ни на что не влияет (по крайней мере на глаз не заметно). Обвязку еще раз вечером проверю. БП стоит МП-407-2 он на микрухе уже в управлении полевика. Кт837 стоит в цепи коммутации вторичек ,т.е. через него включаются +28В и 12В по команде включения. В вообще, БП самый обычный, никаких диковинок нет. Первичка микруха стандартная+полевик, вторичка +125 как и везде, +5В для дежурки на кренке, обмотка 28В и из нее через 8-ю кренку 12В, и обмотка 15В. Все низкие напряжения коммутируются кт837. Вот кадровая СК-1, его менял от 4-ки, результат нет, те же полосы. Полосы как бы сужаются и растягиваются, если в кадровой резистором поиграться 'размер по вертикали' (R21). ЛОХи по всему экрану, причем расстояние между линиями может менятся, может дрожать немного, когда на каналы переключаешь. Про R34 не помню, но посмотрю. При Ч/Б изображении лох есть, линии не цветные. TDA4565 -вообще странная, вроде новая, а не работает. Сегодня поставлю сокетку на ее место ![]() |
| zarah 16/11/2007 18:46 |
Chuch, Ну тебе же сказали! Возьми осцилл и посмотри цветоразностные. Там же все видно. Иначе так и будешь ... ![]() |
| brt137 18/11/2007 03:19 |
Уж куда подробнее... Схема коррекции имеет 3 входа и 3 выхода: для двух цветоразностных и сигнала яркости. В микросхеме коррекции сигналы подвергаются обработке. Для проверки можно кинуть любой из этих 3-х сигналов (или все) в обход. Достаточно глянуть в схему - всё понятно. Можно будет определиться, в коррекции проблема или нет. Тем более - если осцила нету... |
| Chuch 04/12/2007 10:13 |
Всем спасибо за помощь, телевизор отремонтирован. Замена почти всей керамики в МДК решила проблему (стояли эти подлые красные флажки). |
