ремонт телевизор vestel (РЕШЕНО) | |||
| abvq 10/11/2007 16:11 |
помогите пож. телевизор vestel 2115sl шасси 11ак30а14
с телевизором vestel 2115sl шасси 11ак30а14 после включения нет растра -есть звук в роде высокое напряжение есть питание 127в поступает ТДКС -нет 26 в |
| Юрий 10/11/2007 16:18 |
Вот вариант ответа при таких стартовых данных:
Вроде замена ТДКС.
| vitamax 10/11/2007 16:50 |
Лучше процессор поменять надежней будет или сверху второй поставить(если один вылетит другой дублировать будет )
у тебя дохлая ТДА 8174 ![]() |
| мастер-ломастер 10/11/2007 16:54 |
abvq, выпаяй кадровую , если появится 26 в, значит кадровой капец, если нет , тогда копай выпрямитель, обрыв разрывника, и ,т,д |
| Морозик 10/11/2007 19:13 |
мастер-ломастер, Как же ? Если кадровая упала, то сгорит резистор или диод.. :
А вообще я сомневаюсь...в целесообразности обсуждения "ламерской" темы.. |
| zarah 10/11/2007 19:19 |
Ну да, в ---- ![]() |
| Юрий 11/11/2007 09:25 |
Заинтересованости хозяина темы не заметил.
Корзина. |
| abvq 12/11/2007 10:32 |
Ребята спасибо большое за подсказку- я очень изьвеняюсь что отвечаю поздно - я сейчас проверяю и сообшу резултаты |
| abvq 12/11/2007 17:25 |
Заменил микросхему ТДА 8174 результата никокого.Отпоял резистор R 650 - BCL и появляется 26 вольт.Подскажите пожайлуста в чём может быть причина. |
| abvq 14/11/2007 11:47 |
Ребята всё нормально спасибо за подсказку- поменял ТДКС и ТДА 8174- работает нормально |
