Монитор SYSCOM- 735 не реагирует на сигнал с RGB и DVI | |||
| Бешто 14/11/2007 17:57 |
Монитор SYSCOM модель MSC735 не реагирует на сигнал по входам RGB и DVI проверял по входу буферные каскады . Подскажите , кто сталкивался с таким дефектом. |
| TE 15/11/2007 09:35 |
Что значит не реагируют?
| Бешто 17/11/2007 13:58 |
Представление можно сказать есть .Входные буфера проверял, все питаюшие проверил . Не реагирует это что монитор показывает рамку ОТСУТСТВУЕТ ВХОДНОЙ СИГНАЛ . Грешу на микросхему памяти. Опыта мало , нуждаюсь в совете. |
| TE 19/11/2007 11:01 |
Монитор реагирует на наличие синхроимпульсов. |
| BESHTO 02/12/2007 08:42 |
Проблема решена заменой чистого эппрома 24С16, всё работает отлично. |
| alif 16/11/2009 15:06 |
подскажите пожалуйста подойдёт-ли новый эппром 24c32 ?заливка нужна? |
| alif 15/02/2010 10:33 |
не подойдёт |
