Ремонт БП-SONY-G21M2(РЕШЕНО) | |||||||
| ANDREY_BEN 17/11/2007 01:47 |
Господа, подскажите плиз ответ на такие вопросы. Ситуация - в БП сгорел предохраитель на 3.15 А.Замена на новый привела к тому же результату. Выпаял STRS6707 -она битая - короткое по ногам 1,2,3.
Поставил новую -результат тот же.К сожалению электролиты не менял и обвязку проверил не всю, т.к. поздно набрел на форум. Поменял электролиты (ноги 1,2,3 -STRS6707 звонятся нормально , без козы, отпаивал, проверял) - результат тот же. Стал еще раз перепроверять обвязку - нашел обрыв в резюке-предохранителе на 100 Ом (или 0.1 Ом?) R611 ( по схеме обозначен как 0.1 (Омега)К 1/2 W FUSE). Пока его еще не менял, т.к. уже поздний вечер. Завтра иду его покупать. Вопроса три. 1. Цела STRS6707 или нет (ноги 1,2,3 - по-прежнему звонятся нормально). 2. Каков номинал (100 Ом или 0.1 Ом) R611. 3. Чем можно заменить этот 0.1 1/2 W FUSE если его не найду (в смысле можно ли ставить обычный резистор на 0,5 Вт). |
| БУНЯ 17/11/2007 02:39 |
где ты взял 100 Ом, это и есть 0.1 Ом.
должна быть цела
на 0.1 Ом. |
| ANDREY_BEN 17/11/2007 02:51 |
Спасибо, завтра проверю, отпишу результат. |
| shursh 17/11/2007 11:29 |
Вообще-то ремонт БП начинают с того,что вместо FUSE ставят лампу ! Смотри литы !!! И высоковольтники!!!!!!!!!! |
| ANDREY_BEN 17/11/2007 20:01 |
Все работает! - цела STRS6707, литы на всякий случай поменял, высоковольтники - обломался. Shursh - знаю, но это другой FUSE, не тот, что по 220. |
| sergeih 18/11/2007 12:45 |
Уважаемый ANDREY_BEN, щелкаете по этой ссылке http://monitor.espec.ws/sch/ набираете в строке поиска модель тв и читаете, читаете, читаете ... там все уже рассказанно и даже показанно ![]() |
