в/к Sony DCR-HC19E, нет изображения при записи, | |
| Toffel 20/11/2007 13:04 |
ни на дисплее (в видоискателе), ни на кассете, вернее черный экран и еле проглядываются яркие детали. Уже успел кто-то поковыряться на плате матрицы CD-533: пытались припаять SMD транзистор (с обломаными ногами и со сколом на корпусе - то-ли задней частью видоискателя по нему вдарило хорошо при падении, то-ли в результате ковыряния ноги ему пообломали) и кондер в его базе. Шлейф и разъемы в порядке. Кристалл смотрел в микроскоп, визуально все волоски на месте сидят. Что-ли матрица гавкнулась? Мануала к этой модели нет. Есть мануал на DCR-HC16/18/20, там плата матрицы CD-489, детали те-же вроде, только форма платы другая, там матрица ICX440NKF-13 (ICX441NKF-13), а транзистор 2SC4178-F14 - это NPN 20v, 150 mW, 100 MHz.Транзистор менял на подвернувшийся под руку NPN, без результата. При выпаяном транзисторе сопротивление между площадками база-коллектор (т.е. между 7 и 8 ногами матрицы) 50 ом почему-то. Киньте в меня мануалом 3-го уровня если кто богат, или у кого есть такие живые матрицы, померяйте, плиз, сопротивление между 7-й ногой (out) и 8-й (питание матрицы), что-то меня смущают эти 50 ом. Да, в режиме воспроизведения все отлично, если не считать небольшого стекотания при обратной перемотке.
С уважением, Toffel |
