PANASONIC TX-25FJ20T нет строчной синхронизации. | |||
| Эмиль Александр 22/11/2007 08:08 |
PANASONIC TX-25FJ20T не с тюнера не с нч нет строчной синхры,графика при этом нормальная.собран TDA9594H. вторая микруха затерта видно только P 34 скорей всего VDP 34.... память 24с16p.TDA8177. TDKS ZTFN34004A.напруги все в нормен.в поиске ничего не нашол, может плохо искал.хотелось бы знать что за VDP34... стоит и может кто встречал такую неисправность.заранее спасибо. |
| agent007 22/11/2007 08:29 |
скорей MSP , это звук, нужно пробовать прошивку , но похоже что проц приказал долго жить ![]() |
| Эмиль Александр 22/11/2007 09:50 |
сейчас связался с клиентом говорит такое уже было, потом само прошло . будем эксперементировать с прошивкой. |
| agent007 22/11/2007 10:59 |
питание на проце проверь |
| Эмиль Александр 22/11/2007 13:05 |
agent007 .спасибо за помощ,тему закрываем. клиент заберает телек, ремонт в два дня это слишком много.а питание в норме. |
| Юрий 22/11/2007 17:01 |
"Крутой" клиет однако если 2 дня много. |
| Эмиль Александр 22/11/2007 17:08 |
после того как на грудь примут они все крутые. |
